  4. Como calcular o tamanho ideal da turbina?
18 Posts 10 Posters 17.3k Visualizações
    JJR
    procurei na busca e não consegui retornar nada.
    queria saber como calcular o tamanho ideal da turbina, levando em considerações algumas duvidas como:
    baixa rotação
    alta rotação
    tamanho de rotores
    eixo
    tamanho do turbo
    tamanho do compressor
    simples ou duplo fluxo (finalidade)
    queria entender como cada item influencia na escolha e montagem, independente do motor.
    pra não abrir muito o leque de itens que influenciam, vamos considerar neste primeiro momento, motores originais.
      miozao
      o único jeito real e correto de dimensionar uma turbina, é com o mapa dela.
      se não tiver o mapa, é só tentativa e erro mesmo
        Dinas
        exatamente, para motor a ar, eu tenho uma planilha que calcula a faixa de cfm ou kg/h ou lb/min do motor de acordo com a configuração.
        depois é definir a pressão que vc vai usar p2/p1 e tra?ar em cima do mapa da turbina.
        por exemplo a minha k16 está dimensionada exatamente para minha config.
        para outros motores não sei como calcula.
          [snapback]616271[/snapback]
          acho legal o esquema de mapa, pena q não se tem todos os dados dos motores de forma a poder usar direito os tais dos mapas.
            miozao
            [snapback]616303[/snapback]
            pois é carol… e o mais pena ainda, é que aqui no brasil ninguem que fabrica turbinas fornece (até pq nem devem ter) os mapas :todoido:
              a garret tem (um cliente do mano trabalha lá e diz que tem acesso…pior..só tem em papel que é pra ninguem mandar pra net e num deixa copiar)... e diz que é sigilo industrial :todoido:( mas se acha alguma coisa de caminh?o...
              até tenho uma resumida de t2/t25 mas é resumo...
              masterpower é c?pia das garret então se tiver de uma tem de outra...
              biaggio num acha (mas deve ter porque a delco num compraria nada fundo de quintal-made )
              lacon até vc acha alguma coisa
              kkk tem de kg na net....
                Dinas
                aqui vao os mapas:
                http://www.rbracing-rsr.com/turbosupermaps.html
                copiem e nunca mais percam.
                  daniel
                  aqui vao os mapas:
                  [snapback]616358[/snapback]
                  boa iniciativa poderia pendurar lá em cima no fixo valeu …...
                    Dr.147
                    agora q tem os mapas, fica dificil saber como interpretar ..
                      JJR
                      minha gt25 é nacional, diferente da quem tem nesse site. na verdade ela é para diesel, motor mwm 6.07t de silverado e tb em f250.
                      turbo .65
                      compressor .53
                      ?… interpretar o mapa ta difácil. quem vai explicar? rs
                        turbo .65
                        compressor .53
                        ? difácil comparar os a/rs (até hj não entendo….cada fabricante coloca o q quer)
                        essa tua .65 é muito menor q a .63 das apls :todoido:
                          costumo comparar os a/r somente se for dentro da mesma familia de turbo-compressor, ou então de algo bem similar, tipo garrett (apl/to4) e holset.
                            S.Pazzotto
                            queria aproveitar tb p/ tirar algumas dúvidas sobre eixo.
                            quando se diz eixo, se diz rotor ( pos ) da cx quente, certo é ou não ?
                            e qdo se diz rotor, refere-se ao rotor do compressor, certo ??
                            por exemplo, eu queria modificar o rotor do compressor, colocar um um pouco maior, e ao mesmo tempo diminuir o tamanho do rotor da turbina…
                            existem modelos padrão de rotores, ou vêrios tamanhos ?? ( sei que modelos tem um monte, com ?ngulo de pos, número de pos, etc... )
                            valew?s
                              valew?s
                              [snapback]616424[/snapback]
                              vc tá certo :todoido:
                              eixo igual a rotor quente
                              compressor igual a rotor frio
                              se vc quer alterar, existem vêrios modelos e configurações de rotores e carac?is….......compre novos e originais , assim já vem balanceado de fábrica.
                                S.Pazzotto
                                [snapback]616441[/snapback]
                                hum, valew cara na próxima troca de reparo da minha turbina, vou trocar uma idéia com os caras ( dnt )… enquanto isto, vou pesquisando.
                                valew pela dica
                                  JJR
                                  aproveitando…
                                  qual o melhor lugar pra retificar uma turbina?
                                  levei a minha em uma oficina que só faz diesel. me cobraram r$ 650 pra fazer tudo. eles trocariam tudo internamente. isso com garantia de 1 ano.
                                  uma nova é 1.650
                                    AVILA GTS
                                    se precisar tenho uma biaggio .50/.48 usada apenas 3 meses, esta zerada, podemos conversar.
                                      atualmente 99,9% das turbinas automotivas são água + óleo.
                                      e as nossas q são somente a óleo c certeza são diesel :todoido:
