  4. Fusca 1600 aspro
Fusca 1600 aspro
66 Posts 18 Posters 18.1k Visualizações 1 Watching
    Gump-GTI
    bom, primeiro gostaria de agradecer de terem me liberado aqui.. espero ser util para o forum.. hehehe…
    segunda feira deixei um motor 1600 q eu tinha parado aqui, na oficina pra abrir...
    o projeto ?
    1600 gasolina, taxa 8,5:1, comando w110 (284?), cabecote dupla entrada 8 aletas com molas de valvulas de opala, alivio de 1kg no volante, capela de kombi moderna (radiador deslocado), bomba de óleo mais forte, carburadores retrabalhados...
    potencia estimada 100cv a 6000rpm
    oq acham? dáem sujestoes, criticas, etc...
    fotos do meu carro pra galera conhecer
    http://img183.imageshack.us/img183/7003/p2070070oi8.jpg
    http://img258.imageshack.us/img258/9727/p2070083ga4.jpg
    http://img443.imageshack.us/img443/5235/p2070043tm0.jpg
    http://img443.imageshack.us/img443/7432/p2070032zh6.jpg
      ricardo tb
      sei la
      nao entendo muito de motor a ar
      tem pouca taxa para muito comando
      pense em andar no alcool com bem mais taxa a coisa vai da uma melhorada.
      e nao esquece do balaceamento do conjunto tambem
        Gump-GTI
        oq me disseram é q no alcool o coletor congela mto facil.. so rende em alta.. e qdo começa a render o giro ja acabou de subir…
        qto a taxa, essa já é o limite pra fusca gasolina com esse comando... a refrigera?ao eh pouca...
          r.saba
          ce ta indo pelo caminho certo
          só nao esquece que motor a ar é muito manhoso, e nao é qualquer um que faz uma boa preparacao e regulagem de carburador (que vai ser todo o diferencial aí)
          parafusar peça qualquer idiota parafusa
          nao abuse da taxa pra ter um motor por muito tempo
          qualquer coisa me grita no msn
          [email protected]
            DuKa
            como funciona o aquecimento do coletor dos fusca original a alcool?
            sera que nao rola um aquecimento eletrico?
              elcio.jr
              pelo que sei, os originais do gol a ar a alcool sao aquecidos pelos gases do escape.
              um camarada la do forum fusca4ever forneceu a opcao de se colocar resistores na admissao para aquecer o ar, e deslig?-los manualmente via chavinha no painel.
              pode ser uma boa.
              da uma olhada:
              http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.phpot=1608
              • H Offline
                H Offline
                HaUcK33
                fala leo, bom te ver aqui..
                pessoal, o projeto parece top mesmo, tem pesquisado isso ha uns 2 anos quase e agora ta executando
                boa sorte
                  JF
                  bem vindo ao forum….
                  eu concordo com o pessoal de passar a alcool... :)
                  • H Offline
                    H Offline
                    herbinho
                    quanto gasta pra fazer um trabalinho desses?
                      Gump-GTI
                      to calculando perto de 1200 dinheiros
                        Gump-GTI
                        quero deixar na gasolina mesmo, pois daki uns anos (2, espero) quero passar pra turbo no alcool. ai nao serão necessárias tantas modifica?oes…
                          Dinas
                          se futuramente for turbinar, eu recomendo usar bielas antigas (abaixo de 86) e virabrequim antigo tb.
                          para tentar chegar nesses 100cv, vc vai precisar de um bom trabalho nos cabeçotes.
                          o comando foi um boa escolha, pois vc futuramente poder? us?-lo mesmo para turbo, dá bons resultados. eh um comando muito bom para uso di?rio.
                            Gump-GTI
                            [snapback]623886[/snapback]
                            oq chama de bom trabalho no cabecote?
                            e o cabeçote sera o de 6 aletas mesmo pq aqui em bh tá f*da achar um de 8 aletas com as valvulas de 32,5mm
                              Dinas
                              mudança do formato da c?mara, por formato identico aos usados no ap.
                              se naum me engano tem um tópico com fotos do chico biela mostrando como se faz, caso queira fazer vc mesmo.
                              o meu cabeçote eu fiz na pf que tb usam esse formato.
                              meu antigo preparador que faz os cabeçotes do yastaro, que deu o último upgrade no meu cabeçote, tb muda o formato da c?mara.
                              os cabeçotes que eram top da sttt, tem um formato semelhante, foi o que consegui ver qdo eles estavam desmontados na central racing, mas eram cabeçotes aberto para kit 97mm, então não dava para ter muito par?metro. hoje ngm usa tah usando pistão tão grande.
                              fora todo tradicional trabalho de fluxo e angulo.
                              vou procurar as fotos do meu cabeçote ainda no primeiro estágio, mas já com a mudança de formato da c?mara pela pf.
                                Pisca
                                mp p/ chico biela…
                                  Dinas
                                  tá aí. isso era meu cabeçote em 2005.
                                    barata_cefet
                                    o meu primeiro carro com uma leve pimenta foi muito parecido com isso
                                    tai o setup:
                                    comando 276? (comprei com marcelo da grhyd)
                                    taxa ~9:1 (não lembro de certeza)
                                    volante com leve alivio
                                    vira e volante balanceados
                                    cabeçote original com molas novas e dois angulos nas valvulas.
                                    dois solex 30 na gasolina
                                    apesar de bem de leve, foi muuuito divertido, até hoje meus amigos tem boas lembran?as da brasilia cor de bosta rsrs
                                    detalhe que isso foi em 1996 naquele tempo o máximo que fiz foi tentar aplicar alguma coisa que lia na om (oficina mecânica)rs
                                    acho que você pode aprimorar uma receita do tipo que vai ser muito feliz hoje
                                    abraço,
                                      FabioRR
                                      olha … tem 1 fusca aqui em santos, 1.6 com preparação bem semelhante é utilizadas na antiga speed 1600. ok que quem montou o carro, é quase um mago dos motores a ar aspirados mas eu te falo.
                                      o carro anda muito.
                                      :cry:
                                        Gump-GTI
                                        alguem poderia me explicar essa coisa de angulo de valvulas?
                                        ouvi dizer q o ideal era colocar 45? na valvula e 44? na sede…
                                        nao sei oq é isso.. alguem poderia explicar com desenhos?
                                          Dinas
                                          leia que eh bem did?tico:
                                          http://www.curitibaroadsters.com.br/content.phpocontent.41
