  4. Fusca 1600 aspro
Fusca 1600 aspro
66 Posts 18 Posters 15.4k Visualizações
    Gump-GTI
    leia que eh bem did?tico:
    http://www.curitibaroadsters.com.br/content.phpocontent.41
    [snapback]624068[/snapback]
    acho q preciso de algo mais didatico.. hehe
    nao entendi oq é o angulo
      Gump-GTI
      surgiu uma duvida aki
      qual o modelo do pistao de cabeça plana??
      pq os caras das autopeças ficam perguntando o ano do fusca e etc..
      gostaria de saber se tem algum nome especifico ou ano do carro q saiu com esse pistao…
      e quais marcas sao confiaveis alem da mahle?
      • H Offline
        H Offline
        HOT_62
        cuidado com a execução da montagem, meu, motor a ar é um * pra montar redondo…
        quanto ao pistão, o cabeça plana que eu conheão saiu no gol 1600 a ar, os kits modernos a alcool são pistão com dome, ah, cuidado com o ano do kit que vc vai comprar, os modernos são pra cabeçote raso.
        estevam
          Gump-GTI
          estevam
          [snapback]625345[/snapback]
          descobri.. o pistao plano é o do 1600 alcool antes de 1983
          apos 1983 sao os cabe?udos…
          so q eles estao mto caros.. r$590
          achei os modernos a gasolina por 348,00
          mas se eu pegar um de camara funda, da pra rebaixar ne?
          • H Offline
            H Offline
            HOT_62
            dá pra rebaixar de 2 formas, uma é verificando a luz da camisa em relação ao pistão e baixar a camisa, a outra maneira é baixando o cabeçote.
            mas dá pra usar o a gasolina sim…
              Gump-GTI
              galera, acabei pegando o cabeçote de 8 aletas
              seguem as fotos
              paguei 340 a base de troca
              http://img77.imageshack.us/img77/4710/p5150072bo5.jpg
              http://img77.imageshack.us/img77/1883/p5150073ml7.jpg
              agora as camisas tao abertas pra 1mm e vou colocar os pistoes cabecudos do 1600 alcool, chegando na taxa de 8,5 aproximadamente, vou medir as camaras agora pra fazer o calculo certinho
              • H Offline
                H Offline
                HaUcK33
                em fim, virou homem e decidiu pelos 8,5 de taxa neh caba?o
                hauahuahu
                  elcio.jr
                  vai ficar ninja hein….
                  ja olhou algo sobre aquecimento com 8.5 de taxa q vc tava com medo?
                    Gump-GTI
                    problemas, problemas, problemas
                    cubiquei as camaras de combustao hoje e alem de descobrir q estao com as medidas do cabeçote alcool, encontrei 4 valores diferentes…
                    num cabecote tem
                    40,5ml - 41ml
                    e no outro tem
                    40ml - 42ml
                    após um milhao de calculos:
                    fazendo as contas com pistao gasolina antigo as taxa do menor (40ml) e do maior (42ml) foram de 9,21:1 e 8,89:1
                    com pistao gasolina moderno foram
                    7,90:1e 7,68:1 (provavelmente usarei estas)
                    alguem sabe se posso deixar essa diferença de 0,2:1 ?
                    elcio, pra deixar com 8.5 eu teria q rebaixar o cabeçote, e isso nao sei ainda se vou fazer… mas da pra usar ate 9 com essa refrigera?ao q vou ter..
                      Mega
                      o trabalho em ?ngulo tem apenas função de melhorar a vedação entre o ascento de válvulas (sede de válvulas) no cabeçote.
                      melhorando a vedação obtemos menor perda na razão de compressão ou compressão dentro do cilindro. o ?ngulo de ascento das válvulas geralmente está na faixa de 30? a 45?. o retrabalho do ascento de válvulas em ?ngulo é feito geralmente com aumento do ?ngulo, ou acrescentando de 2 a 3 ?ngulos para que a vedação seja o mais eficiente possível.
                        Gump-GTI
                        [snapback]633510[/snapback]
                        sabe quem faça isso por aki mega?
                        e qdo a essa variação no volume do cabeçote? faz diferença?
                          Mega
                          http://www.joaocesarsantos.hpg.ig.com.br/m…/motor_2000.htm
                            mega vc esqueceu de falar q os angulos tb ajudam a acelerar a mistura pra dentro/fora das camaras… quando bem feito claro :ohoh:
                            agora quanto a preparação vo fica so de olho quem sabe eu não ganho na mega sena e arrumo grana pra mexer na puma...
                              Mega
                              [snapback]633538[/snapback]
                              isso é um bonus.
                                Mega
                                [snapback]633518[/snapback]
                                acho q o moreira faz.
                                pelo menos era pro meu ter 3 angulos . :ohoh:
                                  o meu era pra ter 3 na adm, e 2 no scap… mas acho q não teve espaço seguro pra fazer isso :ohoh:
                                    Gump-GTI
                                    hehe, vlw galera.
                                    mega, me manda o contato do moreira…
                                    conversei com o chico biela e ele disse q tem uns cal?os pra colocar entre as camisas e cabecotes.
                                    agora vou igualar o volume das camaras (chegando em 8,8:1 em todos), e montar com esses cal?os (chegando nos 8,4:1)
                                    a? vai ficar como eu queria...
                                      Gump-GTI
                                      galera, o motor ficou pronto….
                                      bem bacana mesmo o comando...
                                      descobri que já em alta, uns 3800 rpm, se afundar o po de uma vez ele fica dando umas rateadas e nao desenvolve... (? falta ou excesso?), se for acelerando progressivamente ele vai até bem, mas desenvolve aos poucos, sem puxar mto, tem q ir acelerando bem devagar.. aí nem tem gra?a...
                                      ta com venturi 24 principal 165, injetor 60, ar 110 e lenta 52,5...
                                      tirei as velas aqui pra ver...
                                      elas estao nessa posição mesmo
                                      a esquerda tá no cabeçote da esquerda e a direita tá no cabeçote da direita...
                                      esquerda preta - direita marrom
                                      http://img98.imageshack.us/img98/5349/p7210085largexv2.jpg
                                      o gicle de baixa do carburador da esquerda ta escrito 9f57
                                      http://img253.imageshack.us/img253/9664/cp…p3200001aq1.jpg
                                      o da direita ta 52,5…
                                      o gicle de baixa interfere na coloração das velasó oq seria essa sigla 9f57?
                                      ajudem eu ae
                                        Gump-GTI
                                        pra quem ta com preguiça de ler o topico todo, o motor é um 1621cc, 284?, 2 solex 32, taxa 8,3:1, rodando na gasolina
                                          Gump-GTI
                                          ps.: ficou meio agressivo o post anterior mas nao era pra ser ok?
                                          desculpem o flood mas nao tem como editar depois de um tempo
