  4. Socorro urgente
Socorro urgente
74 Posts 18 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    calma wagner … estamos chegando é um lugar já. vc deve estar com um problema que eu tive no meu carro.
    na tomada de oleo para o manometro e/ou turbina, pode ser que a conexão macho , seja maior que a conexão femea . nisso, a conexão macho obstrui a passagem de óleo e com isso, a pressão real de óleo, não aparece no manometro.
    se for isso, vc tem 2 opções.
    1. reduzir a conexão macho
    2. não apertar a conexão até o final da rosca mas vedar com um locktite.
    []?s
    fabio
    [snapback]629565[/snapback]
    verifica fabio
    necas de pitibiribas :teteto:
    abracos
    wagner luis
    :d
      MarcioBeco
      wagnerls, acho que é isso mesmo (não fui eu que fiz isso na minha bomba)
      mas na boa, coloca tb um radiador de óleo (dos pequenos mesmo)
        LeonardoZ
        nojentinho pra mecher o fiasa ein? mas ai, qual o tamanho do aeroquipe? em espessura…
        abra
          wagnerls
          [snapback]629782[/snapback]
          cara
          o normal daqueles que a gente compra em lojas de preparamento
          abracos
          wagner luis
          :d
            LeonardoZ
            entao, tava pensando aqui nao consegue entrar na minha cabeça que um aeroquipe padrao ferre tanto a pressao de oleo desse jeito :d
              [snapback]629786[/snapback]
              nem seria culpa só da mangueira, ja q na ponta ela tem a central do turbo q é quem limita o fluxo de oleo. se a central tiver passagem mto livre , a pressão do oleo tender? a cair mesmo.
              claro q se fosse uma mangueira mais fina esse problema seria amenizado, mas ai não sabemos como ficariam as coisas (qto a lubrificação) la na central.
                Dr.147
                aproveitando q fui no mecanico hj ver como anda a desmontagem e montagem do meu 147, fiz esta foto especial pro tópico:
                shot with dsc-s500 at 2007-08-06
                nota-se que na ponta da conex?o, ela afunila, o que deve restrigir um pouco a passagem do óleo….
                no meu carro uso radiador de óleo, e o manometro está ligado na saida dele (por encanação, pois perdi uma turbina por supostamente ter falha de lubrificação), e a pressão lida ?: 4,5 frio em marcha lenta, 2,0 andando com o carro quente, e 0,5 em marcha lenta depois de moer bastante.
                faz 4 anos que tenho este fiasa 1.300 turbo, e se engana q ele está sendo tirado do meu carro pq quebrou, muito pelo contrário, está bem saudável ainda. é um ?timo motor pra se preparar.
                  wagnerls
                  consultei um mecanico amigo meu, acho que alguns conhecem ele, o reinaldo que trabalhava na keller preparacoes.
                  ele me disse que dentro da rosca onde coloca a cebolinha original do fiat tem uma chapinha restritora de fluxo, com um furinho bem pequeno que deixa passar somente a pressao suficiente pra fazer funcionar a cebolinha, quando a gente coloca o turbo, o fato de vc abrir o fluxo do sistema de oleo do motor, que no caso original e fechado , vc aumenta a vazao e essa chapinha fica la restringindo, ou seja, quando vc mete o aeroquip e o oleo flui atraves da turba a pressao cai mesmo, dai a diferenca de pressao quando usa somente o manometro, que ainda deixa o fluxo restrito somente no motor e quando vc coloca o aeroquip e libera fluxo pra turba, a pressao cai mesmo pois esse mardito nao deixa a bomba mandar pressao e nem fluxo de oleo pro aeroquip.
                  amanha vou desmontar novamente os adaptadores e verificar se essa chapinha esta la mesmo no lugar, se tiver vou dar uma bica nela e montar tudo de novo, depois coloco o resultado pra vcs.
                  vivendo e aprendendo
                  fui. inganado. agora.? tarde = fiat
                  abracos
                  wagner luis
                  :d
                    ruiak
                    abracos
                    wagner luis
                    :d
                    [snapback]629809[/snapback]
                    o engraçado eh q se ficar bom .. vira feito no inferno pra andar na terra uheuheuue
                      O Esmerilhador
                      isso e meio que um mito, pois na pratica eu mesmo ja vivi isso e nunca tive problemas, minha brasilia quando quente, depois de umas estilingadas a pressao de oleo ficava em torno de 0,2kg de pressao em marcha lenta, so que ao relar o pe no acelerador, ou seja, com 1500 rpm a pressao ja subia pra 1,5kg e com 2000 rpm ja tava em 2kg, e nunca deu problema na turbina.
                      logico que se vc cortar o fluxo de oleo pra turbina ela vai dar problemas, agora se vc manter o minimo de fluxo e pressao nao tem pq ela travar ou qualquer outro problema.
                      eu tenho alguns manuais aqui que indicam que a pressao minima de oleo e lida aos 2000 rpm e nao na marcha lenta.
                      abracos
                      wagner luis
                      :d
                      [snapback]629666[/snapback]
                      talvez eu tenha explicado mal mas é bem isso ai que vc falou mesmo também
                        Dr.147
                        abracos
                        wagner luis
                        :d
                        não é que vc foi enganado e agora é tarde, só foi fu?ar onde não conhece. precisou de alguem que conhece o motor pra te dar a dica.
                        no meu caso, não me recordo de ter tirado a chapinha de lá, a pressão na linha de lubrificação da turbina vem um pouco abaixo da especificada pela fábrica (como postei acima), mas não prejudicou a durabilidade da turbina.
                          wagnerls
                          [snapback]629867[/snapback]
                          calma gente :teteto:
                          brincadeirinha :hauhau: sou fã dos motores fiat tb, eu mesmo ja tive um mille que dava pau em muito carrinho metido a esperto 1.6….original e claro....
                          sao giradores de natureza, so que no brasil nao tem gente que se interesse por eles como nossos amigos de fronteira se interessam...
                          por exemplo sua pick-up e um canhaozinho, lembro dos videos dela andando....
                          abracos
                          wagner luis
                          :d
                            MarcioBeco
                            sem querer te desanimar, eu já tinha sacado essa moedinha que fica ali na rosca do sensor de pressão de óleo….. e tinha o mesmo problema que tu...
                            amadurece a idéia de um radiador de óleo que tu só tem a ganhar...
                              bom quando eu tinha um mille, e ia turbina, na spa falaram pra eu tirar essa chapinha pq senão minha turbina ia pro espaço…. da uma olhada la cara.
                              radiador de oleo eh mt bom, mas eh meio caro, tem mt gente q tem fiasa turbo sem ele, e funciona c o seu não ta funcionando eh pq tem algum problema, então da uma olhada melhor... :d
                                LeonardoZ
                                [snapback]629814[/snapback]
                                :d :teteto: :hauhau: :olhos: :todoido:
                                  MarcioBeco
                                  radiador de oleo eh mt bom, mas eh meio caro, tem mt gente q tem fiasa turbo sem ele, e funciona c o seu não ta funcionando eh pq tem algum problema, então da uma olhada melhor… :d
                                  [snapback]629890[/snapback]
                                  ?, não é barato mas não é caro tb, é o gasto com uma flange de circulação mais um radiadorzinho pequeno… o custo pra quem já investiu num turbo é acessável...
                                  um modo alternativo e barato é um radiadorzinho de óleo de cb450 na mangueira que leva óleo pra turbina.... não é o ideal mas ajuda o óleo a não virar aquela água de salsicha braba....
                                  muita gente tem fiasa turbo mesmo, mas a questão é por quanto tempo? a grande maioria turbina, o fiasa reclama de alguma coisa e o dono desmonta....
                                    opa por aqui não eh assim não cara. so na oficina q eu ia tinha 5 fiasa turbo 4 1.0 e um 1.5. todos tavam montados e funcionando mt bem. não sei c ainda táo, pq faz tempo q não vo la, mas não dava problema. so 1 q tava com a ie burra e tinha problemas pra acerta, mas depois q acerto fico mt bom tb.
                                    num eh pq o cara tem turbo q tem grana guardada pra um radiador de oleo… e outra c vai monta radiador q coloque um bom. eu mesmo queria colocar um radiador, mas foi ficando pra depois e ta sem até hj... :d acho q so vai vir depois q fizer a funilaria....
                                      wagnerls
                                      gente
                                      que coisa tosta :d
                                      e um tampao do tamanho de uma moeda de 5 centavos, com rosca, tive que usar minha chave de impacto pra soltar a bicha la de dentro.
                                      tem um furo do diametro de um alfinete nele, ridiculo, mas ja que esta ali e pq tinha que estar nao ??
                                      quem tiver a curiosidade e so tirar a cebolinha do oleo e vc vai ver o tampao la dentro, nao da nem pra ver o furo com ele la dentro.
                                      amanha eu posto fotos dele.
                                      a pressao agora frio da vdo no manometro quando acelera (+7kg), em marcha lenta fica nos 5kg.
                                      quente parado aqui na garagem ficou em 1,7kg e acelerando sobe pra 4~5kg dependendo da rotacao.
                                      o carro foi embora hoje entao nao sei como ficou depois de dar umas aceleradas mas amanha tb posto os resultados.
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :teteto:
                                        PrEsA
                                        boa
                                        pp quevedo
                                          milleturbo
                                          wagners, tive um uno mille com motor fiasa 1.0 turbo, a primeira coisa quando comprei o kit o cara lá falou de imediato para tirar o redutor da passagem de oleo que fica dentro da cebola de oleo .. se nao, já era turbina.. não ia lubrificar mesmo o turbocompressor.. como vc tinha dito, o redutor sai com uma chave de fenda e sai rosqueando no sentindo anti-horario..
                                          :humpft: :aaf: :d
