  4. Socorro urgente
Socorro urgente
74 Posts 18 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    o fiasa 1.5 não sei, mas o fiasa 1.0 eh girador por natureza tanto eh q usam as molas de cabeçote desses motores nos outros pra guentar o giro…
      Rix
      wagner, punk no fiasa 1500cc é o virabrequim. ele dá muito curso pro pistão. e isso aí aumenta o desgaste dos cilindros, causando uma ovalização nas paredes. não é necessáriamente uma limitação pra geração de potência, mas sim pra durabilidade.
      já o fiasinha 1000cc, que na verdade são 996cc, tem pouquíssimo curso, sendo girador pra caramba.
        wagnerls
        entao pelo que eu to entendendo o motor 1.5 e uma porcaria e nem compensa colocar uma turbina maior que uma t2 ja que nao vai passar de 5000 rpm, certo?? :)
        abracos
        wagner luis
        :p
          wagnerls
          ooo saco nao da tempo de editar….
          pq com a t2 ta vindo pressao ja nos 2000 rpm e aos 3000 rpm ja ta cheia, o motor so roda 5000 entao ta bom né?
          eu acho que a apl vai pegar la pelos 3700 rpm e se o motor acabar nos 5000 nem compensa.
            coloca a apl e brinca com o comando heheh.
              dj_igor
              esse motor apesar de ser aspero gira até uns 6000~6500rpm limpo sim cara…
              tem algo de errado nessa montagem...
                Dr.147
                esta lenda que o fiasa 1.5 não gira é a mesma que o pessoal aplica ao ap 2.0 ou com biela de kombi diesel… certamente o motor não está rendendo em alta por conta da turbina pequena. até no 1.300 ela fica pequena, imagina no 1.5
                particularmente eu prefiro o meio termo dos fiasas, que é o 1.300.
                  Rix
                  concordo contigo, cara, tb curto o 1300
                    que mal pergunte, em quais fiatas sairam os fiasa 1300 ?
                      wagnerls
                      varios…
                      fiat147/uno/premio/elba/fiorino, praticamente toda a familia. :nnn:
                        Rix
                        sempre sonhei com um motor 1500 e virabrequim de 1300. há quem diga que não é possível. mas que a taxa de compressão hiper baixa pra socar pressão seria divertido… isso sim.
                          Dr.147
                          é impossível pq o virabrequim do 1300 tem 10,5mm a menos de curso em relação ao 1.5, então nem compressão vai dar se vc montar um vira desses no bloco do 1.5
                          se vc quer taxa baixa faz igual eu fiz: um motor 1.300 com cabeçote dos motores 1050 ano 1978 (original ele tem 7,4 de taxa)aí fiz um retrabalho na camara e montei com uma junta metálica com 0,5mm a mais de expessura. acredito que a taxa ficou menos de 7,0, dá pr colocar quanto vc quiser de pressão.
                          abraços.
                            Lost
                            t2 no 1.5 fica ruim… ja vi 2 com essa config... um deles trocou pra uma k16 depois... aí sim
                            e vira que é uma beleza nao vibra nem amarra nada pura lenda dizer que nao vira... mas claro que ovaliza mais rapido que um 1.3 e que um 1.0. mas quem liga pra durabilidade quando poe turbo né? se ao inves de durar 300 mil km durar 200, ta otimo. normalmente o povo desmonta rapido mesmo...
                              wagnerls
                              e como amarra
                              sai com ele no sabado pra trocar um pivo da suspensao da brasa que tava quase quebrando ( 1 ja tinha quebrado no meio da rua :nnn: ), e com 2000 rpm ja tem 0,3 de pressao com meio pe de aceleracao em qualquer subidinha. :hauhau:
                              abracos
                              wagner luis
                              :hauhau:
