Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Turbinar o focus
    Mecânica e Preparação
    17
    29
    2856
    Carregando Mais Posts
    • P
      Padula última edição por
      pois é.. kit usado, tava dando uma olhada e não é uma idea muito sória pra agora mas penso que seria interessante ter por perto dependendo dos comentários…
      o cara que usava o kit turbo, tinha cambio automatico e fritou o conversor de torque. e pelo que é falado a caixa de cambio do meu focus (mtx-75) aguenta bem até 300cv. alem da relação longa dele.
      no carro dele, usava o escape original (inclusive coletor) a eletronica do focus foi intocada e rodando na gasolina.
      segundo tópico dele:
      flange de adapta?ao do turbo para o coletor original beep turbo
      turbo .63 .52
      pressuriza?ao de escape
      valvula de prioridade turbo original
      filtro hpf semi para caixa original
      tubula?ao para ligar o turbo na caixa do filtro original
      bicos retrabalhados (base de troca)
      aeroquip
      dosador hpi
      valvula de alivio beep turbo
      manometro de combustivel 7kg
      manometro de turbo 3 kg
      mangueiras
      abra?adeiras
      primeira curva do escape (com rosca para a lambda)
      to querendo 1000,00 o turbo vai revisado, lembrando q eu trabalho com turbinas entao é de primeira.
      no meu carro rendeu 230 cavalos com 0,4 kg de pressao.
      pelo visto o carro foi regulado via hpi já que o focus é enjoado na eletronica.
      e ae vale?
      • R
        Robertinho última edição por
        eu não acredito que rendeu tudo isso com 0,4, com escape original, filtro de ar original e acerto só com bicos maiores e hpi…. bom, sobre o kit ta barato, qual a marca da turbina?
        • G
          guziloto última edição por
          vale sim concerteza
          bom, hj em dia eu não duvido de nada mais viu ja vi cada carro com poucas coisas e bastante cv
          • P
            Pix última edição por
            já começa errado pela flange no coletor original.
            • G
              Gaucho última edição por
              eu compraria.
              só fique atento aos bicos injetores.
              • R
                RS2 última edição por
                eu ficaria atento sobre quem retrabalho esses injetores. e tb duvido que com 0,4 bar daria 230cv e outra… com escape original???
                abraços,
                • P
                  então…são algumas das coisas que eu fiquei com o po atrás desse kit.
                  alem do fato de ter que ser a base de troca os bicos.
                  e turbo com o escape rolha do focus...sei lá o coletor original do focus é nojento...
                  • P
                    o escape é um detalhe importantissimo no turbo, e já vai começar errando nisso.
                    assim não tem como ir p/ frente, me desculpe a sinceridade.
                    • S
                      SeaL última edição por
                      por segurança eu montaria o kit em casa, comprando peças aos poucos…
                      nunca que um kit, por mais top que fosse renderia o que o cara descreve...
                      vc pode sim comprar o kit e jogar o que não presta fora... literalmente...
                      mas lembre-se... garantia, lhufas.
                      muito cuidado queo barato pode sair caro...
                      • A
                        Adriano Sushi última edição por
                        turbo .63 .52
                        aeroquip
                        dosador hpi
                        mangueiras
                        abra?adeiras
                        e ae vale?
                        [snapback]631441[/snapback]
                        realmente com esse escape vc vai ter pressão la dentro :d :d
                        bom o preão ta bom, mas tem que ver mesmo o que vc vai aproveitar…. pode ser que vc não aproveite nem metade dessas coisas... eu mesmo não comprava não, pq ia trocar a maioria das coisas...
                        • R
                          ruiak última edição por
                          uma vez vi no focus q era da orange uma flange no coletor original … achei bem feitinho o negocio .. o coleotr original do focus zetec 2.0 16v parece meio tubularzinho nao???
                          eu n achei ruim de td o kit mas tb nao ta dos melhores ... eu montaria uma turbina diferente e um kit um pouco modificado ...
                          essa 42/63 ai eu nao curto ...
                          • R
                            Rix última edição por
                            se fosse eu, pegaria.
                            • P
                              perguntei do turbo em si:
                              ela é uma garrett apl 240 so que com rotor e eixo maiores .
                              • R
                                [snapback]631674[/snapback]
                                apl 240 com caixa quente .63 … e eixo 49,5 deve ser
                                • D
                                  DuKa última edição por
                                  eu acho que nao vale a pena nao…
                                  pra fazer com o proprio coloetor do carro com flange, vc monta sozinho em casa... so comprar a turbina e ir numa casa de escape fazer o escape / pressurização...
                                  ainda se fosse um coletor pra turbo...
                                  • M
                                    Magoo última edição por
                                    maioria do povo que turbina zetec usa o coletor de escape original de focus. é meio que tubular e possui uma flange na ponta.
                                    • M
                                      foto do coletor original
                                      • E
                                        Edu4rdoBR última edição por
                                        [snapback]631466[/snapback]
                                        sou da mesma opinião.
                                        ps: por quê não pensa na possibilidade de um aspro? hein hein :d
                                        • P
                                          pra aspro ia ser um escort rs…
                                          • F
                                            FUNtastic última edição por
                                            esse é o tipico kit pra quem quer uma potencia melhorzinha com o carro praticamente original… quem abrir o capo e não for esperto sequer perceberia q tem uma turbina lá dentro... é kit pra fazer o carro rodar com no maximo 200cv
                                            legal pros tiozões caretas que nao querem um monstro do aslfato mas nao gostam do desempenho do carro original
                                            • First post
                                              Last post
