  4. [duvida] - cabeçote e ignição novos
40 Posts 14 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    pipix, vc vai usar 2 vebi deitadas??? ou uma só em po?
    pq se for deitada, pode preparar o martelo e fazer uns carinhos na caixa de rodas pq pega messsssssssssssmo.
      [snapback]635962[/snapback]
      quero ver com o coletor curto como fica.
      se pegar eu vou colocar no papel o que fica melhor nesse primeiro momento, que seria gastar com funileiro ou comprar um coletor p/ 1 w45 deitada.
        Fluff
        la vem bomba
        :ops:
          com o coletor curto e talvez sem usar corneta, talvez não pegue, mas que vai ficar bem proximo, isso deve ficar.
          eu nao curto esse coletor curto, ainda mais pra carro de rua, vc vai perder em baixa. tenha calma, coloca no papel mesmo, se for o caso deixa as vebi pra depois com coletor ghryd e o carinho na caixa de rodas.
            Fluff
            coletor curto sem corneta nao pega.
            com corneta pequena pega só a do 4o cilindro.
              nada q uma marreta não resolva… :ops:
                nada q uma marreta não resolva… :(
                [snapback]636179[/snapback]
                marreta + furadeira é a solução :ops:
                  Raptor2k5
                  pix nao entendi direito pq nao due pra usar o 49g, explica ai pra mim :fppt:.
                    rodriguera
                    que oficina esta sendo feito o servião ??
                      [snapback]636274[/snapback]
                      enorme diferença de circulo-base do eixo do comando (em relação ao 049g)
                      q foi feito qdo o cabeçote foi preparado.
                      não é q ah, não cabe , mas sim q precisa mandar fzr o ajuste na retífica.
                        Garcia
                        [snapback]636283[/snapback]
                        tia, dá muita diferença??
                          entre meio e um centímetro. não medi com precisão, mas a diferença estava enorme entre os comandos.
                            Fluff
                            corrigindo.
                            com coletor longo e corneta curta pega a do 4o cilindro.
                              Fernando_221
                              esse motor tem pistões de alcool (retos) né ?? e ainda vai ter menos 1,7mm então eu usaria vela grau 7.
                                eu vou fazer um teste. mas só vou buscar o acerto p/ performance após fazer o 4x1 e colocar o hall com os pirometros. assim que o carro der a partida eu já vou procurar fazer o escape.
                                  amanha o comando 306 vai ser levado p/ retifica para ver se rola de colocar no cabeçote.
                                  ?… já que pisei na merda mesmo, vou pisar bem fundo.
                                    juliano lima
                                    aproveita que vc abriu o c?rter e faz a subdivisão para que vc não tenha problemas de falta de óleo nas curvas do td
                                      [snapback]637114[/snapback]
                                      pensei nisso tbm, eu só não tenho um parametro p/ fazer.
                                      o meu medo é me meter a besta e ficar pior ainda. voce teria alguma foto p/ seguir como exemplo?
                                        isso me interessa tb … alguem tem fotos ai???
                                          Maran
                                          [snapback]637073[/snapback]
                                          pix style :ninja:
