Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    >> boost controller <<
    Mecânica e Preparação
    18
    71
    4047
    Carregando Mais Posts
    • T
      Tshiii última edição por
      fala pessoal blz??
      acredito que neste tópico pudessemos debater sobre os boost controllers, qual a sua função exata, quais os contras de se ter, quais os prós, o quanto isso influi na durabilidade do motor, etc e tal
      sei que é uma valvula que regula a pressao do turbo, sei muito por cima. gostaria de ter maiores explicações, como aonde é conectada, se o carro espirra com ela, não espirra, etc.
      esse abaixo é eletronico, da apexi, lindo né?
      hks esse:
      e este manual:
      e este da foto acima? é manual, mas seria conectado em que local? pelo que me parece, ele interrompe alguma mangueira, e regula a passagem dela… seria da onde? valvula de prioridade?
      abraços, e espero q este topico possa ajudar a mtos, alem de mim :^^:
      :aaf:
      • T
        thot última edição por
        o carro continua normal a diferença é q vc vai usar uma espocie de solen?ide na admissão q vai abrir ou se manter fechada de acordo com a pressão q vc quiser…
        o carro espirra normalmente, qto a isso num muda nda...
        a minha unica dúvida é se é possível usar em qq carro turbo adaptado ou se tem restrições...
        • Z
          Zungalele última edição por
          e estes apexi e hks aí de cima, como é a forma de definir as pressões do boost?
          • seria tipo muita pressão em baixa rotação e vai diminuindo a pressão enquanto o giro aumenta;
          • é por marcha? 1a marcha baixa pressão até a 5a marcha com máxima pressão;
          • é por botão mesmo;
          • T
            [snapback]254304[/snapback]
            acrescentando:
            -? por rpm?? tipo, 2000rpm enche 1kg, 3000rpm enche 0.8, 4000rpm enche 1.2kg… (são hipoteses, só quero saber se da pra encher o q eu quero, no giro que eu quiser...)
            seria assim?
            • T
              basicamente isso, se pode ajustar a pressão conforme a rota?
              • C
                copyman última edição por
                fala pessoal blz??
                hks esse:
                e este manual:
                :aaf:
                [snapback]254282[/snapback]
                ola amigo , o apexi controla sua westgate , nele é ligado um map proprio , um selenoide , um sensor vss ( sensor de velocidade ) , rpm etc…....
                com ele voce tem controle de qual pressão voce quer usar em cada marcha podendo ainda modificar por rpm , e colocar o angulo de subida de pressão desejado, , ou seja , voce define que pressão quer ter por marcha, com a opção de escolher em quantos rpm e com que velocidade ela vai subir e manter, ou até mesmo desser depois de subir, ainda tem a opção de overbooster por acionamento de um bot?o, com configuracão de velocidade de subida , tempo maximo de acionamento etc etc etc.....
                o a-vcr é o melhor booster controler existente, nenhum outro não tem nem metade dos recursos do mesmo, sistemas mais avan?ados que o avc-r da apexi são encontrados somente em ems de ultima geração.
                obs: sistemas de controle de pressão , exigem uma coletor de escabe e westgate de primeira ok , seu funcionamento depende da qualidade destes dois itens diretamente.
                abra?ao
                ivo
                • I
                  Inssurection última edição por
                  se não for mt caro vou comprar um desses pra por no passatéo. mais eu kero o da hks
                  • C
                    ai vai uma foto de como ele controla a westgate ok , nnote as duas entradas na wg
                    • C
                      [snapback]254566[/snapback]
                      não faça isso, o hks é um controle de pressão burro , o apexi é um completo e compexo sistema computatorizado de controle de pressão e log.
                      mas não é barato, custa 500 dolares nos usa, mas voce encontra usado no e-bai por pouco mais de 200 dolares
                      • T
                        [snapback]254569[/snapback]
                        ei ivo, valeu cara, soh mais um coisa, aonde vc arrumo essa wastegate????
                        o preão de uma wg boa :aaf: fica pra mais de uns 400 reais neh…
                        abra
                        • T
                          [snapback]254568[/snapback]
                          legal
                          mas nessa foto não aparece a central dele neh???
                          eh justamente instalado aonde imaginei q fosse….
                          esse treco deve ajudar legal na durabilidade do motor né??
                          • Z
                            ZOEGA última edição por
                            boost controler:
                            http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
                            • Z
                              muito bem, agora que foi explicado como eles funcionam alguém poderia me dar um exemplo real de uma configuração pronta em um carro?
                              • I
                                então minha dúvida é a seguinte….....adianta algo tão moderno e funciona é claro num carro como o meu? ap carburado?
                                fica ai a pergunta
                                • T
                                  fica ai a pergunta
                                  [snapback]254690[/snapback]
                                  claro ele vai ligado na wastegate….
                                  • I
                                    sim isso eu sei…...mais e a parte inteligente dele~? do apexi?
                                    que muda a pressão de acordo com a rotação? oque vcs me dizem???
                                    • C
                                      [snapback]254694[/snapback]
                                      com a rotação não a problemas, capta de sua ignição, sera nesse?ario adaptar um tps em seu carburador , e colocar uma roda fonica qualquer no semi eixo ou diferencial para poder ler velocidade por hall e poder configurar pressão por marcha , vs rpm etc etc etc….
                                      ivo
                                      • C
                                        [snapback]254577[/snapback]
                                        essa race da spa custa nesta faixa , e permite uma boa variação de pressão, cerca de 1,2 bar de variação.
                                        • C
                                          [snapback]254631[/snapback]
                                          vixe maria , isso vai dar um trabalho…... mas vamos la.....
                                          • G
                                            Gili última edição por
                                            [snapback]254798[/snapback]
                                            exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.
                                            ? varia?ao de 2 pressoesó tipo boost 1 e boost 2?
                                            • First post
                                              Last post
