  4. >> boost controller <<
>> boost controller <<
71 Posts 18 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Snake
    e este da foto acima? é manual, mas seria conectado em que local? pelo que me parece, ele interrompe alguma mangueira, e regula a passagem dela… seria da onde? valvula de prioridade?
    [snapback]254282[/snapback]
    eu usava este… num lembro como funcionava, mas era tudo manual tinha um botão dentro do carro que passava a pressão de 0,8 kg pra 1,8 kg.
    l? na oficina se pedisse eles ainda faziam um esquema com uma torneirinha dentro do carro, onde vc ia aumentanto a pressão conforme sua necessidade .
    mas é um prato cheio pra moer o motor essa tornerinha.
      Gili
      eskeci de falar, essa wast é propria pro controle eletronico ou igual as outras?
      todas tem essas 2 entradas/saidas?
        Snake
        só para ilustrar, vejam como se faz o boost control de pobre, o famoso booster :aaf:
        ? aquela caixinha no lado esquerdo.
          ZOEGA
          [snapback]254848[/snapback]
          alguém pode explicar como faz o esquema do booster com solenoide?
          • I Offline
            I Offline
            Inssurection
            oq eh tpsó acho q vou procurar um desses do apexi lah no japao….vamos ver neh
              boost controler:
              http://motometer.tripod.com/electronic_booster.htm
              [snapback]254597[/snapback]
              interessante. tinha visto semana passada. parece que é um pulsador de solenoide.
                Cleber T.
                apexi boost controller é :aaf: :^^: :^^: total….tem ate o modo que ele sabe as marchas q vc esta, podendo programar o boost em cada dela....
                  thot
                  tendo a grana sem duvida nenhuma vale o investimento…..
                    copyman
                    exemplifique essa varia?ao de pressao por favor.?
                    ? varia?ao de 2 pressoes?? tipo boost 1 e boost 2?
                    [snapback]254841[/snapback]
                    quanto mais sensivel a wg e melhor o fluxo capaz de por ela passar, maior a variação possivel de pressão, se a saida do coletor para a wg for bem dimencionada, e a wg de boa qualidade , maior variação os controladores podem manipular , tambem a pressão da mola interfere na pressão minima e maxima .
                    o que eu quis dizer é que consigo, dentro de uma mesma marcha , variar a pressão por exemplo , de 1 bar inicial para até 2.2 bar , voltar para 1,5 e ainda controlar o velocidade de subida da pressão por rpm
                    isso eu fasso por marcha, então eu controlo por marcha, qual a pressão inicial , com que velocidade ela vai subir, como ela vai subir ou descer de acordo com rpm, e ainda controlo um overbooster, onde eu coloco quanto quero a mais de pressão em todas estas curvas , e com que velocidade que esse overbooster seja implementado nas curvas principais.
                    ? dificil comprender sua programação , sujiro a leitura do manual, que pode ser baixado do site da apexi , ai fica mais facil depois de lerem compreenderem como funciona on ne points e dc inicil , final , rpm range etc…..
                    sem isso , danouse...
                      só uma coisa, a fueltech fi não tem esse controle tbm?
                      pq esse do apexi é só pra turbo, um gerenciador, ele não substitui uma ie, ou substitui???
                        thot
                        [snapback]255149[/snapback]
                        não ele apenas controla o pressão q a turbina vai mandar pro motor, não serve pra substituir inje?
                          huum… mas a nova fueltech fi faz a mesma coisa q o apexi boost controler, ou não? pq no manual ela tbm controla a pressão de varias formas e na rotação q vc quiser vc coloca a pressão q deseja. ou não?
                            Gili
                            [snapback]255099[/snapback]
                            vlw, entendi a tal da variação.
                            qual o melhor coletor fundido pra ap ( bora ) que vc ja viu ( nacional ).
                              thot
                              [snapback]255216[/snapback]
                              bora num tem motor ap, é o ea 113
                                thot
                                [snapback]255174[/snapback]
                                num li nda da fuel tech pra te falar…. mas logo mais entra alguem resolvendo o caso :aaf:
                                  TatuiH
                                  alguem poderia me informar se o unichip + turbo moldulo é capaz de fazer esse ajuste como o apexi avc-r?
                                    Gili
                                    [snapback]255303[/snapback]
                                    eu sei, me expressei mal, mas acho que o coletor é o mesmo.
                                      Tshiii
                                      [snapback]255510[/snapback]
                                      ser??? o cabeçote não é o mesmo…
                                        copyman
                                        gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :^^: :aaf: :^^: hehehehehe.
                                        tem gente mais gabaritada que eu para falar sobre coletores para vw
                                          krespo
                                          gili, infelismente, a unica coisa que seu sobre vw, é como passar por cima deles :hauhau:  :)  :hauhau:  hehehehehe.
                                          [snapback]255520[/snapback]
                                          q maldade….. :aaf: :^^: :^^:
