  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.9k Visualizações 1 Watching
    sem comida, sem pressão ehehhehehe ele espirra, tem torque, mas pressão de turbo não sobe…
    seu dosador eh de quantas regulagens?
      G L O C K
      meu dosador tem um parafuso no meio e só … rs ...
      cara fuligem preta no escape ... mostra que a mistura está rica ...
      estou usando ...
      usando um 2e
      caneta de lenta 140 x 80
      gigle de 1? - 175,5
      gigle do 2? - 220
      crretor de ar b110 x 0.95
      econostato original
        G L O C K
        aumento a giglagem …
        cara não vem pressão no manometro nunca nem com o parafuso da valvula de alivio todo frouxo, mais ou menos em 1/4, na metade 1/2 ou todo atoxado ...
        se for combustivel parto para que giglagem ...
          opa perai então…
          dosador hp so com 1 regulagem? eita... tinha q ter no minimo 2... não eh um dosador pequeno não?
          a giclagem aparentemente ta normal, e boa pra começar a regular o carro...
          onde vc ligou a kit do relogio do turbo?
            G L O C K
            sim o dosador é o basico … vei num kit padaria ....
            a linha ( mangueira ) do relógio está ligado na mulfa ... na parte de traz dela, ito é a parte da mulfa que está virada para a parede de fogo do carro ...
            por isso que estou falando que aquele relógio vagabundo que mandaram está ferrado ...
              estranho… ja tento soprar no kitá pra ver c não ta escapando ar? qual a marca do relogio?
                G L O C K
                ihhhhh rapa é vagabundo pera ai …
                quando olhei o relógio já vi que era vagabundo ...
                e dessa marca aqui nunca tinha ouvido falar ...
                  G L O C K
                  o soprar seria com compressor ?
                    DuKa
                    :todoido: vc pode fazer com uma seringa se nao tiver pulmao suficiente
                    com compressor, vc vai dar umas 15 voltas ai vai zuar de vez…
                      G L O C K
                      porra então ta zuado aquela merda assim que chegou assoprei aquela merda para caralho não saia do lugar a porra do ponteiro …
                        DuKa
                        [snapback]662686[/snapback]
                        meu recorde foi 0,2bar… kkkk
                          o soprar era com a boca mesmo, na ponta do kit, onde prende na mufla… so pra ver c não ta vazando ar pelo kit...
                          com a boca, nunca consegui tirar o ponteiro do lugar :todoido:
                          mas d boa essa marca 12m eh ruizinha sim...
                            Gili
                            não tenho manometro …
                            o unico que tenho é do turbo e acho que está fudido ...
                            o manometro não esbo?a qualquer reação mesmo o carro espirrando e e tendo bastante torque  ...
                            parafuso da valvula de alivio na metade ...
                            [snapback]662621[/snapback]
                            nao ta ligado errado? pegou a tomada onde?
                            carburado nao saco, mas diz ae pro povo ver se ta certo.
                              G L O C K
                              com a seringa marca pressão … mais ia perdendo aos poucos pressão ...
                              desmontei tudo coloquei teflon nas rocas e remontei ...
                              com carro parado dendo bombadas no aceleredor agora já dá sinal de vida ...
                              hoje a noite vou dar uma volta com o carro para ver como está e com que pressão o carro está ...
                                por isso falei pra soprar e ver c não tava vasando ar pelo kit do relogio…
                                agora vai hehehe
                                  G L O C K
                                  mais uma dúvida imbecil …
                                  a valvula de prioridade que vai na mulfa do carro ...
                                  tem uma regulagem ... apertando o parafuso o embolo desde soltando o embolo sobe ....
                                  tendo vêcuo o embolo veda .... não tendo ele abre ... não é esse o funcionamento daquilo ali ...
                                  e qual a regulagem que deve ser dada ?
                                  aperta o parafuso todo é deixa no meio é o que altera, só o barulho ?
                                    G L O C K
                                    ops …
                                    tendo vêcuo o embolo abre .... não tendo ele fecha ... não é esse o funcionamento daquilo ali ... quanto tem pressão ele fecha ...
                                      ops …
                                      [snapback]662843[/snapback]
                                      o funcionamento é esse mesmo
                                      qdo tem vêcuo (ou seja, qdo se tira o po do acelerador) a válvula abre e libera o ar pressurizado (o tchiii)…qdo tem pressão (acelerando alguma coisa) ela fecha pra não deixar a pressão ir embora
                                        isso as prioridades normais funcionam assim mesmo…
                                        ela serve pra retomada não so pra barulho... quanto mais apertada, menos pressão sai, e a retomada vai ser com mais pressão (ate certo ponto...) , e quanto mais aberta, mais pressão sai, e a turbina vai ter q enxer tudo d novo na retomada...
                                        mais ou menos isso kkkk
                                          G L O C K
                                          então quanto mais fechada melhor ???
                                          quando de fresta deixa com ela recebendo vêcuo 2mm, 5mm, 1 cm é quanto ???
