  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.9k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    valeu carol …
    não está transbordando ...
    vou tirar afrouxar bem o parafuso do hp e dar uma volta com o carro para ver como fcia ...
    to bolado de sair com carro agora porque deu um problema estranho com a bomba de combustivel elétrica ela esquentou e parou de funcionar ....
    desliguei o carro um tempo religuei e ela voltou a funcionar normalmente ... não sei se algo entupio a capatéão de combustivel do carro e deu esse problema dela esquentar de qualquer forma já fiquei resabiado com mais esse problema ...
    mais hoje coloco ele na rua com o parafuso do hp no cabelo para ver como ele vai se comportar ...
      valeu carol …
      [snapback]665486[/snapback]
      vc deve ter apertado muito as abra?adeiras que prendem a bomba. perdi uma bosch motorsport por causa disso. :ohoh:
        G L O C K
        que bra?adeiras … hauahauahauahu
        de duas uma ... estav testando o regulador de pressão / carburador e apereti bem o parafuso pode ter gerado muito pressão e deu essa zica ...
        ou relamnete houve um entipimento na sucssão da bomba ...
        olhe a foto da bomba e da linha de combustivel ...
          G L O C K
          ai a foto …
          droga aque não tem a opção de fazer o up load da foto para o forum ...
            G L O C K
            pronto …
              G L O C K
              espero que alguém esteja conseguindo ver a foto por que não estou ahuaahauahau …
                [snapback]665510[/snapback]
                aqui eu estou… macos x + firefox.
                  Raptor2k5
                  uhahuahu nem eu. mas acho que é do internet explorer aki do trampo.
                    Gili
                    eu vejo a bomba azul pendurada pelo fio hauahuaha
                      G L O C K
                      justo não tem bra?adeiras prendendo a bomba …
                        G L O C K
                        distribuidro foi retirado para que o anvanão vê somente até 24? …
                        andar? com avanço a vêcuo ligado ...
                        segundo o que me foi informando em carga plena com ava?a da vêcuo ligado o ponto vai ser reduzido em até 2 graus ...
                        9,4:1 de taxa, 0,8 kgf/cm2 de pressão e alcool ...
                          G L O C K
                          espro que não quebre minhas canaletas …
                            G L O C K
                            como eu faão o combustivel ficar mais leve …
                            exemplo dessas tres canetas de lenta qual seria melhor para esse fim...
                            155x62
                            145x67
                            135x72
                              155x62
                              145x67
                              135x72
                              [snapback]665850[/snapback]
                              tem fotos delas na parte dos furinhos laterais?
                                G L O C K
                                caroline …
                                vou providenciar ...
                                mais já me adiantando .. qual é o conceito ?
                                quando mais furos melhor, ou pior ...
                                sei que tem modelos com 2 furos e outros com 4 furos ... o que isso influencia ...
                                quero entender o conceito de tudo ...
                                  G L O C K
                                  a que está sozinha é para exemplificar uma com 4 furos …
                                    teria q pegar uma dessas g-0165 e recalibrar o gigle de ar e o de combustivel. os furinhos a mais ajudam numa melhor emulsificação do alcool. no caso da marcha lenta não sei até q ponto vale a pena vc investir nesse detalhe. ja nas canetas principais sim, ali vc deve trabalhar em cima.
                                      G L O C K
                                      ok, mais uma vez, obrigado.
                                        G L O C K
                                        carol …
                                        ok canetas com 4 furos no tubo ...
                                        agora para eu entender melhor ...
                                        eu li em algum lugar que canetas com ar pequeno alimentam melhor em alta ?
                                        então o que vale mais ?
                                        135 x 80
                                        ou
                                        160 x 67
                                        entendeu minha dúvida é ? melhor tem um valor de ar baixo e um de combustivel alto ou é melhor ir mesmo no meio termo ?
                                          carol …
                                          135 x 80
                                          ou
                                          160 x 67
                                          [snapback]666608[/snapback]
                                          veja: qto mais furos, melhor a mistura (canetas se chamam tubo misturador ou tubo emulsionador ) e com isso o motor consegue sugar mais facilmente o combustivel, porém, lembre q mais ar estará entrando junto na mistura e isso lhe obriga a compensar nos gigles de combustável de forma a manter a pegada. ja em alta a tend?ncia é o motor ficar cada vez mais pesado , e nisso vc precisa trabalhar os corretores de ar. estou me referindo ao ajuste de mistura principal, vc pode se basear nisso para calibrar seu carburador todo. é algo simples, mas muitos preparadores por ai não tem noção de como um carburador funciona e não sabe os porques das coisas. pare, olhe pros componentes e tente primeiro entender como eles funcionam. dai pra frente vc consegue pensar como ajustar o carburador de acordo com o seu motor de uma forma única, fugindo de receitas de bolo.
                                          no caso, a 135x80 é mais rica q a 160x67. eu começaria pela 135/80 e faria a correção pelo parafuso de mistura (aquele q é embutido no corpo). lembre q o gigle do primeiro estágio tem ligação direta com o circuito de marcha lenta.
