  4. .: ajuda com pistão… [foto]
41 Posts 17 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    milTT
    ta bom regis…
    esse pistão aqui qual eh?
    pena eu não ter tirado foto no mesmo angulo q o andre…
    [snapback]667763[/snapback]
    pistão de 2.0 é alcool.
    http://www.preparados.com.br/ka/saveiro/mud/pistao1.jpg
    http://www.preparados.com.br/ka/saveiro/mud/cxpist.jpg
    [snapback]667764[/snapback]
    então h? diferença entre 1.6 e 2.0. minha saveiro 1.6 mi álcool original de fábrica saiu com pistões que tinham um ressalto pra cima, e os pistões que eu comprei na autorizada como sendo de 1.6 mi gasolina são idênticos ao do andré.. falo com a certeza, não tá no chut?metro não
    tá falando de mi.. carburado é outra história..
    p.s.1: tá foda ter que abrir o mozilla pra ver as fotos hehe pq tá acontecendo isso?
    p.s.2: adriano, esse motor da foto que vc postou tá com bielas de kd ?
      sim, tem diferença nos 1.6 pros 2.0. muda cava e diametro.
      e o motor da primeira foto esta com bielas normais, a ultima foto q postei, está com com biela kd sim :ohoh:
        TuningBrasil
        liguei no 0800 da mahle…segundo eles, só fabricam pistões para vw (água) 2.0 a álcool somente para os carburados. o p. number é p1852 (medida std, 82,51mm) e o pistão possui rebaixo (concavidade) de 1.60mm.
        a atendente, porém, não conseguiu me assegurar se nele h? um ressalto como neste da foto. chequei alguns 2.0 gasolina / injetados e a média de rebaixo fica em 5mm, variando de acordo com a injeção utilizada, assim como variam os desenhos dos rebaixos.
        no olh?metro dá pra sacar que este da foto é bem menos cavado que os 5mm dos gasosa, portanto é dos álcool mesmo. a dúvida ?...mahle não tem mesmo 2.0 álcool para vw injetado?
          isso me lembra algo hhehehehehe
          http://www.preparados.com.br/ka/saveiro/mud/luz.jpg
          [snapback]667765[/snapback]
          isso é que eu chamo de folga hein? :pix:
          :ohoh:
          :putz:
          [snapback]667776[/snapback]
          nooossa.. é assim que fica a taxa de 2.0 com pistao alcool e biela de kd?
            rallye
            cafundi, é igual ao 1.6 gasolina, só que 82,5 :ohoh:
            ta escrito na porra do pistao 2.0alcool, heheheheh,
            mas é certeza que nao é do 16v que tem as cavas das valvulas no pistao
              isso é que eu chamo de folga hein?  :ohoh:
              [snapback]667811[/snapback]
              tem nove décimos de folga, está dentro da toler?ncia da própria vw.
                andersonbastos
                com certeza é 2.0 8v a alcool. o do 16v é plano, com as cavas das valvulas.
                  [snapback]667856[/snapback]
                  ex: ao inves de vc mandar abrir para 82.5 mm a pra 82,59 mm??? pois na foto a folga parece ser visivel… :ohoh:
                    [snapback]667874[/snapback]
                    impressão sua (q tem mta folga), flavio. possivelmente pq os cilindros criam um efeito de aumentar o q refletem. a folga ali é pequena, de motor original vw - só um pouco folgadinho , mas ainda na toler?ncia de original. um pwt (por exemplo) chega a ter 14 décimos de folga e ainda está na toler?ncia do fabricante. ali sim vc tem folga a ponto de conseguir mover o topo dos pistões com as mãos de um lado pro outro.
                    obs: não esque?a q a folga é medida na saia, e não no topo do pistão.
                    obs2: não esque?a que todo pistão é cúnico.
                      eh assim q fica 1.9 com biela kd, e 6 de taxa…
                        TuningBrasil
                        ok, mas…carburado, certo?
                        • I Offline
                          I Offline
                          Inssurection
                          nossa 6 de taxa?
                          ave
                            [snapback]667911[/snapback]
                            ? o seu motor?
                              eh sim fravio
                                andersonbastos
                                [snapback]667915[/snapback]
                                carburado. nunca achei 2.0 injetado a alcool em auto peças para comprar.nem sei que existe
                                  o meu da foto eh 2.0 alcool injetado… da ks pistões...
                                    [snapback]667891[/snapback]
                                    carol, tem certeza que9 décimos, e até mesmo 14 décimos ta dentro da tolerancia da fabrica? que eu saiba a folga máxima que a fabrica recomenda é 5 décimos, e a minima 3 décimos.
                                    ou esses valores que vc ta falando é medindo no topo do pistão? pois estes valores que citei é na saia onde é medido o pistão pra abrir o cilindro.
                                      não se mede em centesimos?
                                        [snapback]668087[/snapback]
                                        so se essas folgas de 0,003mm até 0,005mm seja a tolerancia para motores novos ou recem retificados…
                                        ja até 0.014 seria para motores usados... ne não?
                                        [snapback]668091[/snapback]
                                        isso…
                                          valores medidos sempre na saia.
                                          até 9 é limite pra motor original. 14 citei pros pwt, até je roda com 12…14 de folga mas ai o barulho de saias é nétido.
                                          sempre confundo.
