Montanto um aspro 2.1
? pessoal estou comecando um projeto aspirado.
na verdade sempre tive muita vontade de montar com vira de 2.0
ja tinha um 2.1 mas com vira de 90.5 é um monstro mas , ta muito usado ja …. deve ter uns 6 anos de uso ....
agora to montando um 2.1 com vira 92.8 pistoes monza fase 2 84.8 , mandei fazer um cabecote no cacau cabecote de campinas, recomendado pelo dr 147.
vou montar ele com his aspro 4 bicos e corpo de mi de 60,5mm
vou correr na st aqui em agudos.
taxa de 15:5 ou 16:1
abraco a todos
recomendo o cacau. hehehe
[snapback]672742[/snapback]
em verdade a recomendação foi do adriano, da? o bigode viu o cabeçote do fietão feito pelo cacau e gostou do resultado. tb recomendo a todos, bom trabalho por um valor legal
este antigo aspirado q vc falou, que estava na saveiro, era cavalo hein… espero q este seja mais cavalo ainda
será que fica pronto até a primeira etapa de agudos ,dia 23 e 24?
nos matenha sempre atualizados
fala dr
se depender da nossa forca de vontade acho que sim .
mas o problema é que nao to achando virabrequim 2.0
eu tenho um mas vai pra 1mm biela e mancal…..
se nao achar pode haver mudancas de plano , o famoso plano b.
mas vou informando pro pessoal quanto gastei , etc.
bigode, sinto lhe informar mas n tem como colocar pistoes de monza fase 2 84.8 usando vira 2.0
se usando o vira 1.8 ele jah passa pra cima do bloco e tem que tornear, se fizer com o de 2.0 n tem de onde tirar material para tornear.
suas opcoes ou eh montar com o do 2.0 ou usando o de vectra. mas jah digo que sao pistoes bem grandes e fara com que a parede fique bem fina
melhor recomendacao que posso te dar eh encomendar um jogo de 84.8 para vira 2.0 forjados da iasa
vc n vai se arrepender eu me arrependo de ter feito esse motor usando os 85mm da power tech akele barulho eh insuportavel
cara qq duvida me procure posso te ajudar bastante
motor 2.100 é um monstro de força.
tenho um fora do carro agora. quando tava montado (vira 2.0, pistao 86mm), o negocio era absurdo. mas é foda ficar girando com ele la nas alturas pq o motor fica quadradao.
hoje, se eu fosse montar um outro aspro, montaria cilindrada menor e colocaria pra girar. tudo depende do proposito, logico.
ultimamente eu to tendendo mais a socar giro que ter forca estourando em baixa e morrendo em alta.
entao fluff
hj eu tb to mirando nos motores giradores…...
depende da utilizacao do carro eh claro neh, mas acho que pra cidade, ou pra pegar uma estrada e talz, um motor montro de baixa se torna mto gostoso de dirigir no dia a dia. agora se fosse pra montar um pra pista hoje eu jah faria algo bem diferente doq eu fiz anteriormente pro meu carro pra andar na pista jah que a 7k rpm jah n era mais forte nao..... o proximo se vier vai chegar na casa dos 10k rpm, torqueless e curva de potencia para o alto e avante hehehehe
principalmente qd vc ker assustar alguem e soca o peh no acelerador em segunda e o carro jah sai do chao uahhaiuhauha n tem coisa que paga o susto do cara ao lado
pois é. eu sempre gostei de por meus motores pra girar.
só esse aspro que nao fui eu quem montou(peguei o motor ja fechado de um amigo do gus) que foi a excessao.
e aprendi a gostar mais ainda de meter o motor pra girar depois que montei o 16v. esse ano, dependendo de alguns resultados de modificacoes, o corte vai subir pra 9.5k.
quero passar no dyno pra ver como fica a curva de potencia dele e talz pra ver até onde vale a pena girar. conjunto pra isso ja foi preparado
sonho meu tb fluff…...soh q o meu kero aspro hehehehe
akeles wankel me deixa bolado uhaiuhuaha
infelizmente eu montei e vi que o pistao sai muito pra fora mesmo….
agora vou montar com o vira de 1.8 e vou deixar com 15:5 ou 16 de taxa , to estudando ainda...
mas tambem acho melhor omotor virar mais em alta... leva mais vantagem
mas vou te fazer mais perguntas conforme monto o motor abracos ....
trank bigode oq eu puder ajudar estamos ai
soh lembrando q com o meu 2100 eu tirei 222cv no mtor medidos no dinamometro da injetech lah em maringa.
ahh no alcool viu.
para montar com o vira de 2.0 tem que usar as bielas do passat antigo 1.6 ou da kombi diesel???
pelo que andei pesquisando eles dao certo … a medida qe sai pra fora nas bielas normais com um das bielas fica no ch?
mas tem que fazer uns ajustes é isso que vc usam pra deixar com o vira de 2.0 e pistao demonza??????
aguardo
bigode pra fazer um 2100 com vira 2.0 ou vc monta de pistao forjado ow com os pistoes de vectra 86mm se n estou enganado.
eu tinha pensando na opcao das bielas de kombi, soh n sei falar se da certo.
eu andanva com vira 2.0, bielas de ap aliviadas e balanceadas, pistao forjado 85mm power tech, todo conjunto balanceado.
volante tirado 4 kg
cabecote 8v sideflow com extennnnso retrabalho e andando com 15 de taxa, comando copia com 316 graus de duracao simetrico com 14 de levante e o cruzamento eu n lembro.
4 borboletas 45mm dcoe usando fueltech.
o motor eh a coisa mais idiota do mundo, n tem nada de mais mesmo, nenhum super segredo desses que todo mundo diz que existe mais nunca ng viu.
virei 8900 nos treinos em cascavel, e uma media de 9100 em londrina jah contando reacao pq soh de pista n lembro
eu se fosse vc iria de pistao forjado…...mas vai depender da sua vontade de gastar dai.
vlww
oq bigode? 1.2 é muito mais que isso
jah vi cabecotes tirados 3.2mm nen por isso chegou a rasgar nada, segundo o preparador era pra praticamente acabar com a camara de combustao. o pq dessa ideia eu nen imagino.
andei com 1,5 mm baixo no 1.8 pistao de alcool…
fui tranquilo pra praia, andava todo dia... mas com junta de aão e ponto mto bem ajustado...
pois é, o meu tá com 1mm rebaixado e pistões de monza faceando com o bloco (álcool) queria saber se eu posso rebaixar mais sem ter problemas quando eu precisar fazer outra plaina no cabeçote em caso de superaquecimento, por exemplo
tá querendo tirar mais 1 mm. meu comando descomprime demais
