  4. Polemica
Polemica
75 Posts 24 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    _5) taxa de compressão é ? o melhor veneno que existe junto com a ignição cm racing. aumentar a taxa de compressão dá muito mais potência e muito mais economia de combustável a maior taxa de compressão só aumenta o torque pela melhor queima da mistura, já que o ar admitido é o mesmo. para melhor exemplificar, se você queimar a polvora no ch?o, ela apenas queima. se comprimir é polvora, ela explode. e se comprimir bem, a explosão é bem maior.
    essa é a preparação que mais dá potência, e sem aumentar a rotação. é muito barata mas é obrigatério o uso de um bom sistema de ignição, como a da cm racing, a mais forte do mundo, senão você vai ouvir que o motor taxado não vai consulte os manuais da ngk, champion, etc, a esse respeito e entenda porque o motor não vai . veja os gr?ficos a respeito disso mostrando as in?meras falhas no seu motor original.
    a cm racing usa taxas de compressão de 17:1 sem problemas no álcool comum. e quem olhar os bons manuais de comandos de válvulas vai ver que 17:1 é o limite superior da taxa de compressão para comandos fracos terem efici?ncia. em comandos fortes, esse limite de taxa de compressão cai. consulte a cm racing sobre este complexo e longo assunto.
    teremos prazer em mostrar gr?ficos e ensinar a fazer um motor muito forte e muito econômico. essa simples f?rmula faz um motor aspirado andar na frente de muitos motores turbinados made in brazil até uns 170 km/h .
    a conversão do motor para álcool é vantajosa, pois o álcool resfria barbaramente o ar, assim a massa de ar admitida (torque) é maior, e a potência aumenta. para converter um motor para álcool, se é visando economia, use apenas a ignição cm racing e sem mexer em mais nada, o motor passa a ser multi combustável, chamado de flex fuel. a ignição da cm racing também diminui assustadoramente a batida de pino, permitindo o uso de taxas de compressão maiores, e maior confiabilidade para o motor contra a destruidora batida de pino.
    aqui cabe mais uma teoria absurda sobre aumento de taxa de compressão. é prática comum ao se aumentar a taxa de compressão aumentar a giglagem do carburador, ou aumentar os bicos numa injeção eletrúnica (nem vou falar em aumentar a vazão dos bicos via chip modelo papai noel ou unichip peter pan). lembre-se de que quando você aumentou a taxa de compressão você diminuiu o volume de ar admitido, e com isso deveria diminuir a quantidade de combustável injetado. por exemplo, num motor com exatos 2.0 litros , com cada pistão admitindo exatos 500 centímetros cúbicos, e com taxa de 10:1 tem uma c?mara de combustão com 50 centímetros cúbicos. isso quer dizer que seu motor admite 550 centímetros cúbicos de ar com combustável e na verdade seria um motor 2,2 litros . se você aumentar essa taxa para 12:1, o volume admitido pelo pistão continua sendo de 500 centímetros cúbicos, mas o volume da c?mara de combustão foi reduzido para 41,66 centímetros cúbicos, e seu motor agora é um 2,166 litros . tecnicamente falando, você deveria diminuir a área de seu gicle em 1,53 % para que sua mistura não ficasse rica_
    **não estou criticando nem apoiando o uso de uma meg, mas sempre pensei q 17:1 seria impossivel usar alcool aditivado sem atrasar ponto e velas frias, quem dira alcool comum
    gostei dos 17:1 pq uso gnv no meu carro, essa é uma taxa maravilhosa pro gnv, mas sempre achei q qdo ele acabasse ou onde eu estivesse não encontrasse gnv, estaria ferrado mas lendo essa parte do texto vi q é possivel sim….. mas..... meu carro é carburado e não penso em turbinar…. posso usar a meg só com esse fim, atrasar o ponto e sei lá mais o q ela faz para me permitir usar o alcool com taxa alta???**
    • _ Offline
      _ Offline
      _
      vou cavar a minha trincheira e ficar vendo de longe…
        Bruno
        de todos os foruns que eu participo, os tópicos em relação ao cm e/ou seus produtos geram polemica, entao, idem ao lcs…
          o meg só atrasa o ponto na fase turbo….
          agora q eu dei o meu tiro de bacamarte saiam da frente q eu vou pular na trincheira
            Extreme Fast
            na verdade vc queria usar a ignição de alta potencia do cm e não a meg que é só pra carro turbo (pois controla bicos extra e atrasa ponto)
            tem mais um lugar na trincheira ae?
              streit
              vc vai mesmo querer discutir as sandices do cm?
              aumentar taxa é um ?timo meio de ganhar potência, mas é apenas um item de tantos a serem aprimorados para o motor render mais.
              eu até gostaria de discutir como e em qual motor ele consegue extrair 17 de taxa, mas se tratando de quem se trata…
              e desde quando taxa tem a ver com volume de ar admitido? macacos me mordam
                wagnerls
                aumentar taxa de compressao e diminuir giclagem. :hauhau:
                todo mundo sabe que o alcool tem menor poder calorifico. (me corrijam se estiver errado), portanto precisa de mais alcool pra queimar com taxa alta.
                tb to pulando nessa trincheira, me passa a po pra cavar mais um pouquinho.
                  wagnerls
                  ? tao polemico que meu pc travou :hauhau:
                    Gustavo
                    17 de taxa? nossa o cabecote deve ser plano.. q nem de diesel.. tah cheia a trincheira?
                      AkUbA
                      então… é mais ou menos isso mesmo q eu pensei q aconteceria.... hehehe
                      postei minha duvida por ter visto ele falando em taxa alta, q é o q eu quero, independente se tiver q consumir mais alcool ou não, minha preocupação é no gnv. ele passa de uma forma q parece existir a possibilidade de usar alcool comum q essa taxa... gnv dá.... alcool eu tenho minhas duvidas....
                      o q eu posso usar para atrasar o ponto qdo eu estiver usando alcool, logico q não vou usar 17:1 de taxa, mas queria chegar em 14:1 a 15:1 caso exista a possibilidade de qdo eu virar a chave na caixinha comutadora do gnv armando o alcool, algum modulo atrase o ponto.... velas frias já estarao em uso mesmo no gnv.... acredito q só preciso atrasar o ponto mesmo e usar alcool de qualidade... não o comum....
                      penso dessa forma, por isso posto uma duvida, não me metralhem senão me escondo nessa trincheira tb.... apenas me expliquem....
                        AkUbA
                        [snapback]259119[/snapback]
                        se usar pistões cabe?udos e valvulas cabe?udas, diminuindo consideravelmente o espaço na camara de combust?o, e der uns passos talvez chegue….
                        eu quero chegar a 14:1 / 15:1... acredito q com 1mm ou pouca coisa mais de pra chegar.... senão vai ficar por ai mesmo... no maximo q der já com pistão e valvula cabe?udos e o maximo possivel de passo...
                        l?gico se eu puder usar alcool tb... afinal gnv eu só consigo rodar 180km.... se acabar e eu estiver taxadão vou tá fudido...
                          Marcelo
                          tenho um amigo que corre de voyage na categoria turismo n aqui no rj
                          ele usa 16:1 de taxa no alcool
                          e ele falou que varios usam 17:1
                          o carro tem varias limitacoes em termos de preparacao, etc
                          rendem se nao me engano no ap 1.6l 140cv.. por ai
                            thot
                            essa trincheira ta suspeita, só cu?ca
                            antes bater de frente com o cm, do q entra ta trincheira :hauhau:
                              o lance é q os carros de turismo andam com um bocado de excesso….não é ? toa q com 049g e essa taxa toda a lenta embaralha em 1500 rpm...
                                AkUbA
                                [snapback]259132[/snapback]
                                mas pra usar essa taxa tem q atrasar o ponto não???
                                o carro dele continua carburado ou ele colocou injeção ou algo similar?? é turbo??
                                  thot
                                  ahhh, isso com do cm sempre da o q falar, mas 17 de taxa, os hodinhas spoon andam com 16 de taxa parece…... sei q são motores diferentes, mas a dificuldade pra se andar tão taxado é = em todos os motores...
                                  se andar taxado num carro pra pista é uma coisa agora taxadão assim na rua é outra bem diferente
                                    Glauco
                                    me arrumem uma po q vou entrar na trincheira q eu quero participar dessa guerra…hehe..........................17:1..... :hauhau:
                                    vou andar taxadão com cm pra economizar........
                                      eu vou cavar outra trincheira, essa ai tá cheia d+++++++.
                                      mas olha, a ignição dele é fuderosa, é forte mesmo, é o bicho, é o crois scrazinado rsrs… sório mesmo, é coisa de louco essa ignição.
                                      agora o lance da taxa e tudo mais, sou leigo no assunto e deixo pros entendidos.
                                      mas seria bom heim, eu com pistão cabeça plana, cabeçote std (trabalhado nas sedes etc...mas sem rebaixar) e dando cerca de 12:1 a 13:1 de taxa no alcool e turbo. será que ficaria :sinistro:
                                        nando-rs
                                        o deciobenevides era moderador do forum do cm, quem sabe ele pode esclarecer estas dúvidas.
                                          AkUbA
                                          no aguardo…..
