  4. Polemica
Polemica
75 Posts 24 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    então… mas vc usa um tipo de combustivel só... eu vou usar dois.... um vai ser o tempo todo q é o gnv com ponto adiantado.... o outro vai ser o alcool, de vez em qdo com ponto atrasado.... vc acha q vira???
    alcool eu vou usar pouco mesmo......
      ZOEGA
      e a instalação dessa ignição cm? já ouvi que é meio complicada, procede?
        procede não, zoega. só 4 fios: positivo, negativo e mais os dois da bobina/ecu. só isso.
        blz? :hauhau:
          ZOEGA
          blz?  ;)
          [snapback]259640[/snapback]
          interessante…to anotando essa ignição na lista de compras futuras... :hauhau:
            :lol:
            acho q só eu sa? da trincheira pq descolei um coletor é prova de balas e troquei meu bacamarte num m16  :ohoh:
            essa do distribuidor não sei mesmo te responder se rola isso msm….mas com a potência que será enviada ao distribuidor pela bobina + módulo creio q não será preciso isso  :ninja:
            [snapback]259624[/snapback]
            aqui é a mecanica, mais vou te que te zuar….
            coletor ??????
            :humpft:
            aceita um colete ?
              DecioBenevides
              so lembrando q uma taxa de 17 é mais pra uso em pistas…
              a nao ser com o uso do gnv...
              o lance dos rotores é so retirar a resintencia interna q eles tem embaixo daquela resina e soldar um fio direto e isolar com araldite...
              isso da igni?ao queiimar bobinas e modulos de inje?ao é pura lenda...ainda existem pessoas q dizem q igni?ao forte fura pistao...acreditem
              agora existem casos em q certos modulos tem q ter igni?oes apropriadas para seu uso, dai os caras insistem em intalar sistemas incompativeis e vem a queima seus modulos e bobinas e depois ficam reclamando...tipo assim.. instalar um modulo projetado pra um gol num marea ...apenas exemplificando....
              cada modelo de ignição tem um modulo apropriado....lembrando q ele fabrica os modulos de igni?ao pra qualquer carro
                AkUbA
                mas eu tenho um santana 89 com motor ap 2.0 carburado…. posso colocar a bobina dos gol ap mi injetados no meu????
                queria colocar a bobina dos mi com o amplificador de centelha do cm.....
                  DecioBenevides
                  [snapback]260420[/snapback]
                  pode sim, sem problema algum..
                    [snapback]260418[/snapback]
                    pois é, disseram q fervia bobina , que deixavam os cabos de vela acesos e tal…vi um módulo de ignição do cm montado no carro de um amigo e não rolou nada disso.
                    ta com uma abetura legal nas velas e sem problema algum de pipocar.
                      DecioBenevides
                      acho q muita gente tbem ta esquecendo de q em motores turbo existe a tal taxa dinamica que nada mais é do q um calculo q estima em q valor a taxa encontra-se no momento em q a admissao encontra-se pressurizada… e q um turbo empurrando pressao no motor ocorre o aumento da taxa naqueles instantes em q o motor encontra-se pressurizado, ocorrendo o mesmo fenomeno de qdo se aumenta a taxa mecanicamente... e que na maioria das vezes essa taxa dinamica ultrapassa valores com 18:1... e como um motor turbo sobrevive a taxas dinamicas tao elevadas nesses instantes???? isso remete a um racioc?nio logico de que tudo tambem depende do combustivel utilizado e do acerto, tudo é um conjunto... mas q é possivel é sim, lembrando tambem q tudo tem o seu limite...
                        DecioBenevides
                        [snapback]260427[/snapback]
                        existe um modulo de fabrica?ao do cm q realmente ferve uma bobina, é um modulo q ele fabrica somente para uso em pista (arrancada por exemplo) por um curto periodo de tempo, pois a potencia é tamanha que literalmente derret qualaquer bobina com dez minutos de uso…esse modulo tem uma potencia extrema e ele so fabrica por encomenda e nao pra qualquer um q ligue pedindo...
                        nao vou nem dizer q é mais forte q ms* porq senao vou terminar sendo banido do forum :ohoh:
                          DecioBenevides
                          tenho uma dica basica pra vc…. se é q vc aceita...:::
                          ligue pro cm e diga q quer usar 15:1 de taxa com alcool e gnv, dai ele vai te dizer o q vc precisa fazer e q modulo ele vai te vender. qdo vc receber o equipamento, faça a instala?ao, se vc nao conseguir o q vc quer fazendo o q ele lhe ensinou, simplesmente vc paga uma passagem pra ele e ele vai até vc e instala sem te cobrar nada... e vc vai ver q ele cumpre o q promete e nao esta falando besteira e tem mais, ele te da uma garantia registrada em cart?rio precisa de mais alguma coisa?? qquer coisa pode pergutar... sem essa de se esconder em trincheiras heheheheh.
                            AkUbA
                            eu acho q dele a unica coisa q eu vou usar é o amplificador de centelha…. quero um modulo q adiante o ponto qdo eu estiver no gnv, mas isso eu acho q um bom variador de avanço já faz.... vou regular o carro com essa taxa, 15:1, no alcool... deixando o ponto atrasado e velas + frias pra não bater pino e qdo trocar pra gnv o variador de avanço já vai fazer o papel de adiantar o ponto.... é só isso q eu preciso... nada demais q precise criar um modulo novo.... mas realmente se o cm tiver algo q me atenda melhor q o variador de avanço, ai eu compro tudo com ele....
                            esse lance de ele vir aki instalar se eu não conseguir vai ser um pouco dificil... hehehe.... não q eu ache q ele não vem, mas q eu moro no rj... é um pouquinho longe pra ele se deslocar só pra instalar um produto q nem é pra carro turbo....
                            pelo o q eu li até agora, a instalação é simples, são 4 fios né?? 1 positivo, outro negativo e dois na bobina.....
                              [snapback]260436[/snapback]
                              opa, por aqui não é assim q a coisa funciona. fale do produto na boa.
                                DecioBenevides
                                [snapback]260444[/snapback]
                                acho q ele tem algo melhor pra vc sim, é por isso q eu te digo, fale com ele primeiro… e pra ir até o rio instalar nao é tao dificil, pois ele até ja morou no rio hehehehe.
                                a instala?ao do modulo de igni?ao nos ap s é mto simple, realmente sao 4 fios apenas,
                                vermelho= positivo pos-chave
                                preto=negativo
                                verde= ao modulo de igni?ao original
                                branco= vai é bobina
                                vc somente tem de desligar o fio negativo da bobina e liga-lo ao fio verde da igni?ao, dai o fio branco q sai da igni?ao vai é bobina no local onde iria o original anteriormente, dai existem algumas dicas de isolamento e algo mais q ele te da no momento em q vc instalar o modulo.
                                  DecioBenevides
                                  [snapback]260447[/snapback]
                                  opa ka, obrigado pela aten?ao, que bom aqui as coisas funcinem dessa maneira democratica, blz.
                                    no manual da ingnição cm já fala certinho como ligar, realmente é muuuuito facil, até eu q sou leigo entendi, pq tem o grafico, e é exatamente uq o deciobenevides disse.
                                    ? emlhor entrar em contato com o cm e falar sobre seu projeto do gnv e alcool, ele responder? numa boa. é uma das raras pessoas que retorna o email e dá pra bater papo atraves do email.
                                      AkUbA
                                      boa… valeu galera.... vou fazer isso mesmo... de repente sai um pacotão e arrumo até um preão mais em conta do q ficar comprando pingado em cada lugar...
                                        daniel
                                        eu tbm comprei o modulo de ignição do cm sóestopu esperando chegarpara testar :ohoh:
                                          AkUbA
                                          boa… aguardo resultados
