  4. Mitos e verdades da ignição
33 Posts 13 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    [snapback]682706[/snapback]
    http://www.bairrovilaolimpia.com.br/veladeignicao/
      eu pude constatar uma coisa bem interessante recentemente.
      tenho um gol 1.0 16v turbo adaptado. montei um sistema de ignição com modulo msd 6al, bobina msd blaster ss e cabos de vela msd.
      o rendimento do motor melhorou em todos os aspectos mas uma coisa foi constatada. de nada adianta vc ter um bom sistema de ignição e não ter uma vela que acompanhe o pique do conjunto. no caso, eu uso velas v-power grau 9.
      após a instação do conjunto, abri o gap para 0.9mm … o carro só dava excesso. após fechar o gap para 0.65mm a coisa mudou e o carro começou a andar pra frente como realmente deveria.
      neste exato momento, estou atrás de um jogo de egv para fechar o conjunto de ignição.
      uma coisa é fato comprovado, um bom conjunto de ignição rende ótimas melhorias no rendimento do motor mas ainda assim, não faz milagre.
      [snapback]682710[/snapback]
      tente usar a bcpr9es….........uso + de 4 anos já :hauhau:
        WEST
        [snapback]682765[/snapback]
        eh com o sextavado pequeno neh, pra 16v e ap fluxo cruzado…?? onde acho essas velas?? to com o carro parado sem velas.. :s
          miozao
          [snapback]682940[/snapback]
          se tiver dificil de achar, ou se tiver muito caras, compre umas bpr9es ( que são de dt200, baratissimas) e manda tornear o sextavado pra 16mm
          fizemos isso pra montar num palio 1.4 esse mes aqui
            comprei as minhas na velauto na lapa em sampa…..o 1? jogo troquei c 40k kms de turbo e tavam perfeitas.
            o gustavo auad aqui do fórum vende....mp p ele.
              FabioRR
              essas de dt 200 não vão segurar o tranco também :hauhau: … teoricamente ela são mais simples que as v-power. quero um jogo de egv ou iridium que é para não ter xab? mesmo.
              mesmo assim, valeu pela dica
                DuKa
                ? so mandar as velas num torneiro / fresador e pedir pra ele usinar o sextavado…
                  WEST
                  valeu pessoal :hauhau: mas o negócio é que preciso pra ontem mesmo, vou pegar essas de dt e mandar tornear mesmo..
                    miozao
                    [snapback]682991[/snapback]
                    como assim fabio?
                    o que ela não aguentaria ?
                    sim, ela é uma vela bem simples, ali?s, a mais simples da ngk (e por isso as mais baratas :hauhau: )
                    só tem eletrodo projetado de a mais … sao diretas, e eletrodo do mais simples que existe.
                    eu uso delas h? 3 anos no meu carro (bp8es) , pelo preço, e pela facilidade de encontrar
                      ganhei do tonhão 1 jogo de velas q são usadas no dragster…...... v10 power
                      instalei no vts e já ligou esquisito, o carro apagava do nada, morria em giro alto, até o painel ficou maluco c o contagiros oscilando da lenta até o corte :hauhau: tirei na hora
                      conhecido de brasília insistiu e queimou a central (ecu) :hauhau:
                        top_dog
                        nossa, simplesmente fodastico o site
                        o cara explica muita coisa
                          miozao
                          [snapback]683138[/snapback]
                          ?, tem carro com injeção (a maioria) que não aceita vela direta. o ruido deixa a injeção doidinha…
                          mas as de dt200 são resistivas bpr9es
                          tomando o cuidado de pegar uma resistiva dificilmente terá problemas.
                          os após aceitam de boa velas diretas… eu uso desde que montei, sem nenhum piti da ie
                            FabioRR
                            como assim fabio?
                            [snapback]683117[/snapback]
                            exemplo … quando montei a ignição no carro ... abri o gap das velas para 0.9mm ... o que aconteceu? excesso absurdo em alta pois a mistura estava apagando a vela. por mais que afinasse a mistura, ainda pipocava ...
                            para resolver o problema, tive que fechar o gap para coisa de 0.65mm ... com isso o carro veio liso com o mesmo acerto de antes.
                            conversando com um preparador experiente aqui em santos ... ele falou que com essas velas v-power ... dificilmente vou conseguir usar mais do 0.7mm de gap. nisso eu perguntei se com um jogo de egv a coisa mudaria ... a resposta foi unanime ... com as egv da para fazer quase o que quiser em termos de abertura de vela.
                            a própria carol aqui do forum, ja havia cantado essa bola antes de tudo ... pois ela mesma não curte muito as v-power. :hauhau:
                            resumindo ... se eu ja estou tendo problemas com as v-power ... imagina com velas mais simples .
                            eu quero poder usar abertura grande(0.9mm pelo menos) nas velas e uma mistura bem generosa mas acertada, sem excessos.
                            outro agravante ... com 2,5kg de turbo + alcool, fica dificil de manter a centelha acesa. tem que ser tudo do melhor que tem ... se não for assim, não vai :hauhau:
                              rettore
                              milz?o, as velas de dt não são br9es (sem o p )?
                                [snapback]683332[/snapback]
                                no meu carro são essas br9es… eletrodo recuado, bem que gostaria de achar as raras bp9es, que tem o eletrodo mais lançado na camara.
