  4. Carro só fica bom ?gordo?.
22 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    concordo contigo….....mas precisamos saber o qto gordo está
    ideal é lambda 1................0,86 é gordo (mas é considerado ideal em wot) e já vê carro c 0,82 (+ gordo ainda) no dino dando a maior potência.
    conheão preparador q só monta gordão achando p não vai quebrar/derreter.
    [snapback]683216[/snapback]
    sim, tb concordo contigo.
    da pra saber (sem lambda meter) q ta pobre ou q está rico, mas dificilmente se sabe exatamente o quanto q está.
    tendo mto feeling se chega num resultado perto do ideal, e até ideal algumas raras vzs. facil mesmo é com o l.m.
      El_Charrua
      entao, ela ta com os bicos originais sim, ta sendo medida a pressao na linha que vai na flauta…usando um regulador de pressao ajustavel.
      ponto ta em 14 graus
      se baixa ponto e pressao de combustivel o carro fica pessimo, com ponto alto e ?gorda? na pressao de combustivel fica muito boa e estranhamente consumindo normalmente sem gotejar combustivel nao queimado pelo escape nem exalar aquele cheiro caracteristico de gasolina.....
      os bicos podem estar meio entupidos ou algo do tipo ???
        [snapback]683230[/snapback]
        ou a bomba entupida/suja….....filtro ou a linha de combustável obstru?da/amassada.
          daniel_fabricio
          [snapback]683232[/snapback]
          acho difácil, mas pode acontecer sim, principalmente se o filtro de combustável tá meio entupido, vem pressão no sistema mas não dá vaz?o… aí essa compensação de pressão a mais na linha acaba deixando o carro normal .
          tira o filtro de combustável e assopra.. ou melhor, troca de uma vez, é baratinho.
          verifique também o pré filtro da bomba, são 2, um na bomba mesmo e um no fundo do copo da bomba, normalmente lavando com querosene ele sai toda a sujeira, se tiver paciência esgote o tanque inteiro e lá uma lavada com querosene e tal.
          você pode verificar a vazão dos bicos colocando-os na m?quina de limpeza.
          eu já cheguei a usar gasolina comum e 15 graus de ponto inicial na minha ex saveiro, ficava bom e não grilava, a lenta ficava levemente alterada.
            El_Charrua
            entao….essa bomba e os pré-filtros sao novos, tem 3 meses e olhe la, o filtro de combustivel externo eu troquei mes passado.
            eu tenho uma desconfian?a nos bicos pq eles nunca foram limpos, mas por exemplo eu rodando com essa pressao perjudica alguma coisa??
              regulador ajustavel? mais o original nao fica em 2.8 na lenta e 3.0 andando?
                El_Charrua
                o original sim, mas eu uso um ajustavel que se quiser bate até 5bar…
                  regulável ?
                  bom… o man?metro tá confiável ?
                    El_Charrua
                    meu carro só da uma grilada muito leve se tiver um dia muito quente e eu socar a marcha até perto do limite de corte e passar pra seguinte com o po ainda ?meio?no acelerador, na condu?ao normal é tranquilo, a unica coisa é que a lenta ficou um pouco mais acelerada que com o ponto em 12 ou em 9 por exemplo(se nao me engano o normal é 900 rpm e deve estar nos 1000)
                    [snapback]683296[/snapback]
                      daniel_fabricio
                      experimenta limpar os bicos, dá para tirar os bicos do ap com uma mão amarrada :hauhau: dá um chazão de ultrassom neles e era isso
