  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 32.5k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    eu gosto de motores 2 cilindros . principalmente se forem refrigerados a ar . boa din?mica , menor peso , menor complexidade .
    movimento alternado de pistões ajuda também .
    [snapback]684065[/snapback]
    a aprilia rs 250 seria uma boa? porém é water cooled
      essa aprilia é o dem?nio
      250 2t…anda muito :hauhau:
      acho q o foda é a manut mesmo...
        powered by cosworth. :hauhau:
          [snapback]684269[/snapback]
          o motor dessa aprilia tem participação da cosworth? essa eu não sabia…. :hauhau:
            [snapback]684272[/snapback]
            cara, eu juro que li mamut , aquela da m?nch malz ae. :hauhau:
              já andei, mas não passa de 200 e ?ra nova (5000 kms rodados)
              tava na loja de 1 amigo p vender (riomar) na barra, tem uns 8 anos isso.
                [snapback]684288[/snapback]
                qual a potência dela?
                  M5_E34
                  [snapback]684292[/snapback]
                  mais de 70cv
                    make model
                    aprilia rs 250
                    year
                    2001
                    engine
                    liquid cooled, two stroke 90? v twin,
                    capacity
                    249
                    bore x stroke 56 x 50.6 mm
                    compression ratio 13.2:1
                    induction
                    2x 34mm mikuni flat side carbs
                    ignition / starting
                    max power
                    72.5 hp 52.9 kw @ 11900 rpm (rear tyre 64.3 hp @ 10400 rpm)
                    max torque
                    40 nm @ 10750 rpm
                    transmission / drive
                    6 speed / chain
                    front suspension
                    40mm inverted with adjustable rebound and compression damping. 120mm wheel travel.
                    rear suspension
                    magnesium alloy swingarm. monoshock with resevoir, adjustable extension, compression and spring preloading. 130mm wheel travel.
                    front brakes
                    2x 298mm discs 4 piston calipers
                    rear brakes
                    single 220mm disc 2 piston caliper
                    front tyre
                    120/60-17
                    rear tyre
                    150/60-17
                    dry-weight
                    140 kg
                    fuel capacity
                    19.5 litres
                    consumption average
                    15.3 km/lit
                    braking 60 - 0 / 100 - 0
                    12.8 m / 37.7 m
                    standing é mile
                    12.2 sec / 174.3 km/h
                    top speed
                    206.8 km/h
                      Cleber T.
                      po a 3 galo tinha 55hp e batia + final q a aprilia duke…alem de uns bons anos de diferença de projeto
                        Cleber T.
                        ahh corrigindo…de painel batia mais, mas acho q real era 192km/h a 3 galo
                          M5_E34
                          [snapback]684344[/snapback]
                          a rd era isso mesmo 195 de final, mas mesmo assim de respeito, pode ser que fosse mais longa…
                          e aerodinamica da rs nao era das melhores...
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            pro meu gosto…motor 2 cil só se for 2t..
                            4t eu gosto de 4cil...
                            mas nao que os outros não sejam bons...? questão de gosto mesmo..
                            no dia a dia eu uso uma suzuki intruder..
                              LeonardoZ
                              rd350r :hauhau:
                                Edu4rdoBR
                                [snapback]684387[/snapback]
                                e se for uma v4? :hauhau:
                                rzv500r
                                alguém poderia me explicar:
                                se compararmos as 1000 como exemplo a zx10 e a 99e alguma coisa…
                                a italiana é superior mesmo sendo mais potente? por quê? faz curva melhor devido a ciclistica e tal? retoma melhor devido ao desmo ?
                                sou totalmente leigo em motos, por isso estou perguntando :hauhau:
                                  99% das vezes é assim :hauhau:
                                    Edu4rdoBR
                                    [snapback]684523[/snapback]
                                    digitei errado, no caso seria: menos potente
                                      Cleber T.
                                      rzv500r
                                      [snapback]684518[/snapback]
                                      a ducati é uma pequena fabrica de motos comparada as grandes japas, sao motos produzidas com componentes de primeirissima, coisa q as japas como sao produzidas em maior escala não possuem, como por exemplo rodas marchesini, mas nem por isso as japonesas ficam devendo.
                                      e não existe essa regra que elas são superiores, cada ano que passa o titulo de melhor sbk fica rodando em mãos em mãos, hora r1, hora zx, etc.
                                        M5_E34
                                        rzv500r
                                        na verdade nao sao menos potentes, hoje a potencia esta no mesmo patamar, e agora as bicilindricas elevaram a cilindrada de 1000 pra 1200, pois ja havia uma defasagem em relacao as 4 cilindros no wsbk. mas ja estao querendo voltar atras, as v2 ficaram impossiveis. mas ela so eh 1200 na versao de corrida porque pras ruas ainda eh 1000. mas esta na casa dos 170-180cv
                                        a dif esta na config v2 que permite uma melhor penetracao aerodimanica, alem de coferir maior agilidade porque o centro de gravidade eh mais alto (sim, descobriram que o centro de gravidade mais alto melhora a agilidade da moto em competicoes).
                                        e a distribuicao de potencia eh mais linear, fazendo a moto ter uma tracao monstro…
                                          LeonardoZ
                                          4 cilindrosó chutadora de bundasó rd500r :hauhau:
