  4. Carburador x injecao
20 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    bem, tem uma semana q estou andando com um ap 2.0 injetado.
    o carro ficou mais esperto ate 3k5 rpm, depois eu to sentindo ela amarrada, coisa q nao acontecia com o carburador.
    esta sendo usado a borboleta do ap 1.8 sera q ela ta restringindo a entrada de ar? a borboleta da tbi do 2.0 eh maior?
      a programação/chip dos 1.8 e do 2.0 são iguais?
        tanto a borboleta qto a programação são muito diferentes…. ainda mais se for de saveiro que tem muito pouco ponto...
          [snapback]262396[/snapback]
          por que seria assim? por causa da carga que a saveiro pode carregar?
            yeap… sem falar que é um veículo de carga, precisa ter força em baixa rotação, mas não é fundamental que ande rápido... e sim que economize....
              caferninha
              isso explica a pouca diferenca de desempenho do ap 1.8 pro meu 2.0
              o modulo q eu estou usando eh da parati 97 1.6.
              a borboleta com coletor etc do gol 1.8 2001
              eu to com uma vontade enorme de coloca a borboleta dupla, as mesmas usadas na injecao da fic e nos ap 2.0 16v.
                WEST
                [snapback]262600[/snapback]
                :humpft: olha que se bobear o 1.8 andou mais hein ?
                o meu modulo eh de 1.6mi gas sei la que ano, creio que 97 tb, original.. detalhe: 7500rpm e nada de cortar a injecao…. :(
                outro detalhe curioso.. eu tinha a borboleta original do motor (2001), que eh aquela sem o ressalto no corpo, e a injecao nao funcionava direito. depois coloque um com o ressalto e ficou normal.
                complementando, ando com alcool, taxa de ~9,5:1, ponto de 16 graus no distribuidor e bicos de ~300cc/min.
                sobre a troca de borboletas, deve dar problema com o sinal do tps, nao vai casar o fluxo de ar com o que a injecao ta pensando...
                  caferninha
                  sei la, muito transito e motoqueros fdp na rua. isso sem fala q o lance de deixar ponto em 16graus com 12,5 de taxa nao combina muito bem…
                  para minha sorte o knock ta funcionando....
                  nem sei qual a vazao dos bicos e nem qual a pressao na linha...
                  diferenca de vazao?
                  hummmmmm
                  o west... entao... calcula a vazao das duas por grau de abertura.
                    Gustavo
                    toh achando q o teu carro tah dando falta.. ainda mais c vc tah usando bicos de 2.0 a gaso no motor a alcool.. ou acha uns bicos de 2.0 a alcool ou fura esses ae mesmo.
                      WEST
                      [snapback]262639[/snapback]
                      se fosse bico de 2.0 gasolina com 3,5 bar de pressao de comb o carro nem andava, com certeza.
                        caferninha
                        os bicos arrombados q estao na parati estao alimentam no alcool
                        n sei a vazao. so sei q tao alimentando.
                        deu 180km/h ja susse susse. mas isso depois q eu coloquei o ponto em 9 graus…
                        so q eu sinto q tem algo segurando. e deve ser o conjunto tbi com bicos. aparentemente apesar do modo como o chicote ta no cofre do motor, todos os sensores estao funcionando perfeitamente.
                          WEST
                          [snapback]262694[/snapback]
                          menos ainda se lembrarmos que a pressao original de combustivel nos vw mi eh 3bar…
                          eh que tem uns automoveis aih de uma marca francesa que usam 3,5bar, por isso foi o que saiu qdo respondi... :(
                            caferninha
                            pelo q eu sei tem regulador nacional de 2.5, 3, 3.5 bar
                            tem umas versoes diferentes mas nao consigo confirma agora.
                            so confirmando alguns dados para nao gerar problemas de intepretacao…
                            1 os bicos sao de algum carro, nao sei qual, cor cinza com aneis amarelos e estao arrombados para nao sei qual vazao.
                            por isso falei q os bicos alimentam no alcool.
                            2 o atuador da lenta nao ta funcionando pq ta quebrado. mas testei agora com um bom q ta aqui em casa, e ele mantem a lenta em 950 rpm mesmo usando a tbi do avp numa injecao avb.
                              caferninha
                              3 a injecao ta cortando em 6900, mas ta perdendo rendimento em 5k.
                              4 comando std.
                              5 sensores ok
                                WEST
                                [snapback]262714[/snapback]
                                tu nao reparou nao sao iguais aos da minha parati? sao de gol 1.0 16v se nao me engano…
                                  caferninha
                                  n sei, eu to com foto aqui na filmadora, mas nao consigo passar pro pc.
                                    caferninha
                                    cabei de trocar a borbeleta, logo mais vou sair ver se apresenta uma melhora.
                                      Cleber T.
                                      de corpo duplo????
                                        DecioBenevides
                                        quer dizer q existem diferenças entre as borboletas do 1.6 e do 2.0 mi???? quais seriam??? nunca prestei aten?ao nisso…
                                          caferninha
                                          nao nao, achei uma, q o cara do desmanche juro ser do santana 2.0.
                                          cheguei em casa e troquei, nao medi, aparentemente nao deu muita diferenca. cabei de vir de casa pra aula e ta a mesma coisa.
                                          nao eh a borboleta dupla nao. para colocar a borboleta dupla tem q fazer uma flange pois ela tem as dimensoes diferentes, eh mais larga q a simples.
