Modulo de corte de igni?
a situação é a seguinte, meu amigo acabou de tirar um civic vti turbo da oficina, o corte original ocorre a 8500rpm porem está com 2 bicos extras o carro na pressurização controlados por his.
o problema está que é o primeiro carro turbo dele e o fiote so fica ultrapassando o corte(por causa dos 2 bicos extras que continuam pulsando) girando ate absurdos 10000rpm, papum quebrou canaleta de 1 pistao semana passada, anda tb com uma pressao consideravel p/ esse motor, 1bar….
agora esses modulos de corte de ignicao funcionaria p/ cortar de verdade?
tipo odg, beast racing, etc
http://www.autoshock.com.br/loja/product_i…products_id=621
[] s
o melhor corte é o bom senso…
ouvi falar bem do odg
? pena q o dono é o tipo cavalao dirigindo, todos cansaram de avisar ele q ia quebrar 2 palito dirigindo daquele jeito e nao deu outra…e olha que ele tem um monster com shift.
ehehehe
pelo jeito o vti so corta o combustivel…
grande maioria corta só combustável
[snapback]266468[/snapback]
um colega, falow q o vti cortava o combustivel depois a ignicao…
vou fala pra ele turbina eheheh
tem nego q é doido mesmo, pode avisar, fazer o q for ele nunva vai ta de boa hehehehe
10k, kct hein
e os da msd???? corta ignição….
mas o motor eh saudavel com uma turbina empurrando fica o bixo, girar 10k nao eh dificil nao. eh legal brinca com as enceradeiras.
pode comprar odg, eu uso e seguro o po até o primeiro corte pra largar (5000) e depois só troco de marcha no corte (8500), funciona direitinho por que corta na ignição.
eu arranquei em interlagos na ultima prova com ele, se não tivesse o corte eu tinha quebrado o motor quando errei marcha e o giro subiu até os 8500, dando impressão que tinha voado tudo, mas não voou…
pode comprar, custa em média r$ 280,00.
caraio cleber, num sabia que o tomo era cupim assim, huahuhuhuh
mas e ai tomo x dinho, rolou???
solução joselito : instala 4 bicos auxiliares de grande vazão e gire os 10.000 sem dar falta.
[snapback]266654[/snapback]
concordo ja que o motor gira tudo isso que se aproveite tudo
não é solução, vai ficar extremamente gordo de baixa enquanto os bicos originais não cortarem, já que o corte de combustável ainda vai continuar existindo. o acerto vai ficar impossível de ser feito.
o ideal mesmo seria elevar o giro de corte.
tem mais…se num abaixou taxa tbm vai desbielar rapidinho....esses motores tem alta potência, mas o torque continua a ser de um 1.6 16v tópico (na casa dos 15 a 16mkgf) por isso as bielas não aguentam muito...são dimensionadas para serem as mais leves possível e poderem virar 8.500rpm de fabrica
tenho colegas que já montaram esse motor bem acertadinho e que com 0,8bar já entortou biela.... inclusive um famoso preparador só coloca no máximo 0,7bar nestes motores... e ele faz bastante desse tipo...
com suplementar não acontece o corte porque a injeção sequencia os bicos (deixa de ligar um ou uma bancada dependedo de cada injeção a cada ciclo) pra nem ficar quedrado e só manter no regime de corte
[snapback]266657[/snapback]
[snapback]266659[/snapback]
nops.
vc programa quanto quer de injeção no his. deixa o carro liso até a rotação de corte, e apos ela, vc programa o aparelho pra injetar o equivalente é situação anterior
isso é muito usado com sucesso em caros cuja injeção não da pra tirar o corte
isso claro, se o motor não for desbielar por tanto giro. é uma coisa a ser estudada.
não pensei na situação do his programóvel, nunca mexi em um e tá acostumado com as caixinhas que usam parafusinho e curva apenas por pressão x giro pré programadas…
? capaz de funcionar sim e para isso precisaria de bicos gigantescos
o pessoal fala que os vti suportam 300cv no máximo, mais que isso quebra.
o do dinho deu 350 cv e ainda num quebrou, hehehhe
eu pensando c? com os meus botões:
fazer girar 10mil rpm dentro de um tunel, com vidros abertos, deve ser a coisa mais linda…
bom colocando o modulo odg de corte por exemplo, vai dar uns belos de uns pipocos no escape no corte nao?
