  4. Hx 40
Hx 40
33 Posts 17 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    depois de andar 2 anos com uma turbina biaggio .70 (eixo 58mm e rotor 56,5mm), estou querendo uma turbina maior, que tenha um melhor rendimento acima de 2kg. a princípio optei por uma hx 40, com caixa quente .84, eixo 67mm e rotor 60mm.
    gostaria que opiniões a respeito dessa turbina de quem já uso ou conhece o comportamento dela.
    lembrando que o motor é um ap 2.0, cabeçote com válvulas 40/36 e comando sam cams 350
      pra uso exclusivamente em rua é muito grande hein… fica um carro ruim de andar de boa...
      pra giro alto, é boa, desde que seu carro consiga chegar nesse giro alto sem deficiencia de ignicao, alimentacao, etc...
      2kg é muita coisa... se sua .70 não está rendendo tanto em alta, é pq pode melhorar ainda outras coisas no carro... qual seu escape é o que usa de ignição ?
        O Esmerilhador
        sei lá o wagner brunca usava 1,5 de pressão na hx 40 e era violenta a pegada
          por esperiencia propria a hx40 eh uma turbina monstro
          ela no meu 1.9 ela demora um pouco pra enxer (com cabeçote original q to usando agora, com o antigo cabeçote era montro desde baixa), mas quando enxe vem violenta mesmo.
            Gili
            cara, nao posso ajudar pq nunca usei/andei com a 40, mas me tira uma duvida, q q tem de cambio com essa potencia toda?
            abs e boa sorte ae
              andersonbastos
              e pra rua e para provas de arrancada exporádicas.
              pela própria configuração do motor, ele só acordava a partir dos 4000 rpm com a turbina antiga, e tinha uma faixa de torque entre 5000 e 7000 rpm, corte a 7750rpm.
              o carro hoje não tem escape, antes usava um de 3 , mas vivia quebrando.
              a ignição usa um módulo mallory 6al e parece dar conta do recado.
              a turbina tinha um rendimento bom, mas já estava ficando no limite( a recomendação do fabricante era para até 500 cv no motor) e a intenção é atingir 500 cv nas rodas com 2,5kg.
              na rua ando com no máximo 1,5kg.
              instalei a hx40 e as primeira impressões são as seguintes:
              ela começa a encher em 3800 rpm (200 a menos que a antiga), mesmo com a caixa quente maior.
              o som do escape mudou completamente, ficou muito mais alto. parece um aspirado só com o coletor. antes era um som mais abafado.
              estou com problemas para regular a pressão. a válvula de alívio não consegue estabilizar a pressão. com a .70, sem o parafuso, a pressão ficava entre 0,8~1kg em todas as marchas.
              com a hx vem 1,1kg em 2ª, 1,5kg em 3ª e 2,5 kg em 4ª(partindo de 100km/h, acelerei 3ª e 4ª, e me assustei quando vi o shift acendendo a 7100rpm, a mais de 220km/h, isso tudo num trecho de +- 400m).
              a turbina parece que não sofre para gerar pressão. gostei demais do comportamento.
              agora vou instalar uma blow off de alívio para estabilizar a pressão
                todos esses relatos (encher antes, som mais alto, pressao subindo mesmo sem o parafuso) sao sinais que anteriormente vc tinha restrição no escape… ou pelas caracteristicas do eixo, ou do caracol, ou mesmo pelo escape de 3...
                e bem vindo ao mundo dos que nao conseguem achar uma valvula wg que preste... boa sorte...
                a hx 40 é uma puta turbina, mas continuo achando grande pro seu caso... talvez resolvendo a restrição do escape já te desse o que vc tem hoje... mas, como ja tá com a hx, termine seus testes...
                  rod_extreme
                  eu nunca tive uma hx40 mas ja uma hx35, acho q como toda essa linha da holset, é uma turbina com o rotor pesado, mas eu acho uma excelente turbina em quesito potencia e durabilidade.
                  tive problemas com 2 valvulas da spa, comprei uma com o daniel da folego que solucionou meu problema…
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    você usa que tipo de valvula?
                    eu uso aquela super flow da dnt e tenho conseguido regular desde 0,8 até 1,5kg com estabilidade em todas as marchas, desde 2a até 5a marcha sempre a mesma pressão.
                    hx-40 é a turbina mesmo… meu amigo colocou uma no corsa 2.1 16v dele, e pqp, fico endemoniado o carro.
                      showgan
                      fahrell
                      estou com uma hx-40…. estou terminando a parte mecanica
                      na realidade comecei a fazer o coletor de escape e agora me deparei com a necessidade da valvula de alivio..... voce tem alguma pra me indicar?
                      minha mecanica se resume: 1.9l c/ pistões iapel e bielas crower, corpo de borboletas de 50mm (trottle boddy), injeção fuel tech, duplo intercooler.... escape em 3 ....
                      o carro esta em montagem ainda.... (entrei agora neste forum.... depois posto fotos da montagem.... eu mesmo a estou fazendo....)
                      será um carro pra uso em rua.... e exporadicos pegas nas pistas.....
                      obrigado....
                        andersonbastos
                        eu uso uma valvula beep turbo que foi trabalhada , mas a minha intenção é testar uma válvula super flow e ver se consigo estabilizar a pressão.
                          fahrell
                          obrigado....
                          opa cara 2 coisas….
                          essas tb ai são meio grandes, e vão te dar trabalho pra andar com o carro na rua, pq a pegada delas eh mt violenta... tipo o carro fica totalmente arisco...
                          e valvula usa uma grande, a maior q vc achar pq senão vc não consegue regular a pressão de turbo com essa monstrinha... no meu carro ja tenho um pouco de dificuldade de regular, e uso uma super flow da beep....
                            showgan
                            então adriano….
                            este carro é pra ralo mesmo pretendo usa-lo exporadicamente (finais de semana)
                            minha intenção são 500cv.... e o uso das tb era praticamente obrigatorio.... alem de que as acho lindas..... olha uma foto da pré-montagem:
                            tive de cortar um pouco da longarina:
                            caso contrario não havia espaço pro conjunto
                            no sabado vou dar um pulo belquip…. e ver o que consigo de wg.....
                            obrigado....
                              mt bonito seu motor
                              o meu gol tb eh so pra ralo … e optei por usar 1 borboleta somente pra ficar mais facil de dirigir, com tb o carro fica mt arisco mesmo...
                              não sei c vc conhece o jamanta aqui de cps, o carro era so pra arrancada e tal, e ele acabo rancando as tb, pq o carro simplesmente não tinha chão com elas...
                              mas q são lindas, são...
                                showgan
                                então…
                                estou na caça de um booster eletronico justamente pra isso.....
                                estou lendo o manual de tres sistemas.... e logo, logo devo me decidir por um sistema
                                sem este controle deve ficar muito dificil de controlar o tranco.... voce usa algum sistema?
                                voce me diz que o tranco é mais brutal que com webber?
                                abraços.
                                  não sei c vc conhece o jamanta aqui de cps, o carro era so pra arrancada e tal, e ele acabo rancando as tb, pq o carro simplesmente não tinha chão com elas…
                                  :dercy:
                                  domina-me, ou devoro-te.
                                    haeuihiuaeh
                                    certeza carol diversão pura, mas pra pista não viro…
                                    showgan, eu não uso nada de controle no meu carro, pq uso coletor normal dos mis...
                                    e com certeza com tb, fica bem mais bruto q com weber, eh como se tivesse com 2 deitadas e mais o turbo hehehehe
                                      Gili
                                      tenho uma wg super flow da dnt nova nunca usada pra vender.
                                        Caracol
                                        ontem de noite rolou uma acelerada mais brava, com os freios novos foi uma beleza o deus nos acuda pra parar… aheuhauehuhauheae
                                        mas faz parte...
                                        quanto a hx40, da pra andar de boníssima devagarinho, o meu carro está incansável de dirigir. :dercy:
                                          golbranco
                                          esse seu amigo ai é do corsa azul… se xama fernando???
