  4. Pistao fusca no motor md
123 Posts 21 Posters 62.4k Visualizações 1 Watching
    flavioracingtean
    olá flávio,blz???
    me desculpe a pergunta tosca mesmo,que logo após a postagem,eu pensei no que perguntei,e vi a besteira…
    vlw,pela atenção...se puder me responder mais uma coisinha,vai ai a pergunta....
    estou com um kit,e a turbina é a k24 da kkk,se´rá que vai ficar legal???pelo jeito vai ter uma boa pegada em baixa,né??ção vira ,eu consigo colocar o do ap 1.6 e pistões do fusca como vc fez,ou é enviavel????pergunto isso por que meu motor ta começando a bater um poco,e vou abrir a parte de baixo..
    desculpe o transtorni ai,e agradeço a ateção desde já
    nelsão
    qué isso cara, esse é um forum de preparação e estamos ai pra tirar duvidas mesmo, acho que essa turbina k24 vai ficar excelente, para usar o vira do ap 1.6 vc terá que usar as bielas do ap tambem, ai vc terá que enbuchar as bielas para pino de 22mm, pois o pino de pistão do ap tem 20mm e o de fusca tem 22mm, abraço
      Nelsão
      vlw flavião og desci o motor no chão,e a parte de baixo ainda é std,mas as bronzinas estavam bem gastas,e o vira bastante riscado…
      segunda feira vou levar pra retifica e talvez terça ja esteja montando tudo
      tem um problema que encontrei aqui em relação ao coletor de admissão,pois estou com um 2e com coletor e tudo...fui por no lugar do coletor antigo,que estava com um carburador simples,mas o cabeçote não tem a passagem de arrefecimento que tem no coletor moderno.
      tenho como usar ele assim mesmo,simplesmente fechando aquela saida de água,ou tenho que obrigatóriamente trocar o cabeçote???tem algum adaptador para por o 2e no coletor antigo???
      grande abç
        flavioracingtean
        grande abç
        ai já não sei cara, vo dexa pra galera ai pra ve se alguem ajuda
          nos ap, carburador 2e…mini progressivo...tldz são instalados no mesmo coletor mediante a troca da base de alumínio.
            Nelsão
            olá caroline
            o meu problema é este…não é nem tldz,nem 2e e nem mini é uma carbura simples com apenas um estágio,parece até carburador de fusca...rsrsrsr
            mas coloquei o coletor no lugar e serviu,a unica coisa é aquela passagem de água que passa pelo coletor para entra no cabeçote...o cabeçote ´não tem esta entrada
              olá caroline
              seu motor é 1.5 (l, ls, surf, lm), carburador corpo simples. o coletor de admissão era padrão dos mdá tipo, 1.5 e 1.6 usavam o mesmo coletor? pergunto isso pq o ts usava carburador duplo. se o esquema dos coletores nos md for igual nos ap, daria pra trocar só a base.
                Nelsão
                caroline,agora vc me deixou meio triste rsrsrs estava nesta duvida se meu motor era 1.6 ou 1.5,na esperança de ele ser 1.6 pelo menos
                pelo que vc me disse,faz sentido…ele é 1.5,carburador de corpo simples.o coletor tem esta diferença que eu mencionei.
                aquela saliencia do coletor,onde oassa agua para o cabeçote,aquela que vai um anel de borracha,não existe...mas coloquei o coletor no lugar e ele serviu,ficando apenas aquela saliencia pra fora,de resto o encaixe é perfeito haveria algum problema de colocar o coletor e eliminar o arrefecimento dele,deixando a circulação da água somente no cabeçote???
                sei que vc é muito profissional nesta arte,mas vou explicar o sistema antigo pra vc...a mangueira que sai da bomba,entrava na parte de baixo do coletor,saia ao lado da entrada,entrava na lateral do carbura que tem aquele sistema de afogador antigo,saia deste sistema e entrava na parte de traz do cabeçote,abaixo da cebolinha de óleo.neste esquema que pretendo fazer(se der certo)a mangueira que sai da bomba,ligo direto na entrada da parte traseira do cabeçote.vc acha que da certo????melhor ainda,vc acha que fica bom turbinar esrte motor?????
                por enquanto não quero nada forte,monstro não,mesmo por que estou meio duro,queria apenas um carro mais espertinho minha turbina é bem pequena,parece até uma t2.como eu estava pensando,montando neste motor,vou andando com ele e a medida que passar o tempo,vou montando um 1.9 ou até um 2.0 mesmo,bem na boa...quando estiver pronto,eu tiro este e coloco o outro,trocando tbm a turbina...isto é pra daqui a uns 6 meses rsrsrs
                desculpe o livro que escrevi ai,mas tenho este problema de explicar demais rsrsrsr abçs...
                  Tide
                  nelsão nao se desespera não
                  o coletor dos ap (carburados modernos) serve perfeitamente no seu cabeçote.
                  1º - o aquecimento pode manter ele externamente, porem o ideal seria adptar um espigão do outro lado do coletor para que a agua circule mesmo sendo turbo precisa do aquecimento pq o alcool esfria demais o coletor, não é regra no meu carro (passat 1.6 md turbo) so mantive o externo.
                  2º - aquela entrada de agua dos coletores modernos que vai para o cabeçote é simples vedar, use um selo de agua do bloco + cola fica perfeito veda certinho.
                  3º - use a junta do coletor de admissão dos modernos.
                  4º - não é garantido mas da uma olhada na numeração do seu bloco se começar com br pode ser 1.5 e se começar com bs pode ser 1.6
                  bom e como ja estamos disvirtuando o topico do flavio, se quiser me add no msn [email protected] tenho algumas fotos do processo que fiz seria melhor ou abra um topico
                  um abraço e boa sorte
                    Nelsão
                    ae tide,vlw mesmo car,…muito obrigado pela dica,e vou te add sim,com certesa...
                    vlw galera,e desculpas ao nosso amigo flavio ai por ter alterado o segmento do seu tópico,vlw
                      flavioracingtean
                      não precisa pedi desculpa não, não vejo alteração no segmento, estamos discutindo sobre md, um motor esquecido a algum tempo, que o pessoal tem muito receio em prepara-lo, e a maioria fala que não vira, pode não vira, mais original por original aquenta muito mais pau que ap
                        O Esmerilhador
                        eu acho este teu md muito melhor que o meu rs se tratando de original preparado, o meu vai 2 kilo de boa é turbo desde 2004 e ta indo estamos em 2009 se o meu aguenta isto imagina o seu rs meu bloco é stander
                          Nelsão
                          que maravilha…
                          tomara que seja forte o bastante mesmo,pois tive todos os motores ap com turbo(1.6,1.8 e até 2.0),onde o unico que me deu um certo trabalho foi o 2.0...quebrou canaleta de pistão 3 vezes,e naultima,quebropu a biela e o bloco partiu rsrsrsristo tudo aconteceu com 1.3kg comuma .50 master power...
                          já o 1.6 andei com 2 kg um bom tempo e nunca quebrou..
                          o 1.8,acho que foi o melhor motor que tive,pois tbm andei com quase 2 kg(1.7kg) etbm nunca quebrou,sendo que tinha bem mais pegada que o 1.6 e mais giro que o 2.0...
                          se o motor md é mesmo parrudo ,fico contente,pois sou adepto do motor que ande bem e acima de tudo seja duravel e confiavel,diferente de um amigo meu que quebrava 1 motor por mes e dizia:
                          que seja forte enquanto dure rsrsrsrs,
                          no fim,o carro dele ficava mais na garagem do que andando :pix:
                            flavioracingtean
                            caroline agora consegui acerta essa tar de weber 44 dum jeito que dá té medo
                            fui num acelero sexta fera, só carrinho de rua, numa pista de aerodromo, uns 150 mt e naum teve pra ninguem, pistinha curta, saia de segunda e ia 1/3 da pista só no meio do acelerador e quando o carro começava grudá tolava o pé e já era…..........neguinho quebro cambio, outro quebro motor e olha que parati é mais pesada em..........
                            fico da seguinte forma
                            conforto, consumo, progressão, baixa rpm, esqueça, isso não existe
                            o carro fica numa embaralhação que dá té medo
                            se pode segura giro em 3000, 4000, 5000 rpm que não para de embaralhar
                            mas hora que se tola o pé já era, vem duma vez
                            tá assim
                            weber 44
                            venturi 26
                            injetor 80
                            lenta 100
                            principal 200
                            ar 160
                            econostat 150
                            canetas f11 sem ressalto
                            outra coisa que mudo muito o carro foi a retirada do escapamento
                            to andando só na flange e só de retirar o escape subiu 0,2kg a pressão do turbo
                            1,3kg no pé e 1,8kg no booster
                            até apareceu agora uma oportunidade de trocar meu cabeçote por um preparado mais to com medo de mexe e não fica mais igual, sabe aquela frase, time que tá ganhando não meche ,
                            com esse gicle de lenta maior o carro ficou com mais torque e com a embreagem nova e o blocante a segunda marcha não some tão rápido, isso faz com que eu coloque a terceira com o carro em maior velocidade fazendo com que a rpm caia na faixa de torque boa para a pegada do turbo
                            devagar a gente vai conseguindo, até agora desde janeiro andei só 1200 km com meu carro, só de fim de semana mesmo e olha lá, naum tirei média de consumo pra naum assustá, heheheheheehhehe, mais do jeito que eu ando pouco........gasto nem 1 tanque por semana, tá bom demais
                              pois é, w44 rende, mas o motor fica assim: on/off.
                              w40 (sem bicos eletronicos) tb, mas bem menos embaralhada .
                              se o dono do carro está ciente desde o início q ficará assim e tudo bem, ok.
                              mas tem gente q quer lenta lisinha e o carro fazendo 18 km/l. ai não tem como, desanima.
                              infelizmente a galerinha de internet hj em dia é quase tudo assim.
                                flavioracingtean
                                pq será que aconteceu isso com minha junta de cabeçote?
                                olha o cabeçote
                                e no 1º ja tava pra queimar tambem
                                ainda bem que no bloco e nos cilindros não houve nada
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  temperatura/mistura…
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    ecesso de ponto tbm fais isso em carros originais direto acontece isso quando chipa a alcool e a curva de ponto fica muito alta..
                                    abçs: jonathan
                                      flavioracingtean
                                      sempre fui muito cauteloso com este motor, nunca deixei a mistura cair de 900mv e uso 21º de ponto
                                        flavioracingtean
                                        será que não é a junta que é fraca?
                                          gti-xxe
                                          essa ai nao é aquela junta que vc mandou fazer?
                                          pelo rombo ela nao aguentou
