  4. Fogo dentro da cuba de carburador 2e
29 Posts 16 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    meu pai queimou as sobrancelhas qdo fui ligar o gts a primeira vez, depois da retifica, ainda qdo era carburado.
      AkUbA
      cmg já aconteceu os dois…
      uma vez o gts do renato_gts aki do forum tava sem gasosa no injetor e nois tentando fzer pegar.... ai falei, wd nele... e soquei wd a vontade no carbura... foi dar a partida e eu co carão na frente do carbura... divinha q aconteceu? só senti o calor e o cheiro de pelo queimado hehehe...
      esses dias atras entao, me aconteceu pela segunda fez ( uma foi qdo era aspirado ) de o motor dar contra-golpe na hora de dar a partida e pegar ao contrario. já aconteceu com alguem isso?
      [snapback]493458[/snapback]
      o motor ligou girando ao contrario??
        wsuturbo
        o meu parece q ja pegou ao contrario, fica um barulho diferente, ou melhor, o carro ficou silencioso
        agora nao sei c foi ao contrario
          [snapback]493484[/snapback]
          aconteceu nas 2 vezes em situações onde injetei mta gasolina pra ligar
          parece piada… na vez do aspirado tava aberto o capoo... vi de dentro do carro a fumaceira saindo do carbura.
            Tommy
            acontecia comigo direto no opala turbo e ninguem nunca entendeu o pq, e como resolver.
            abs.
              isso de dar explosao na admissao ou queimar o combustivel no escap o q ?, ponto fora?
              nao é por isso q anda acontecendo isso com o pessoal?
                Bruno
                a quantum ja pegou fogo no cofre, e o fogo originou assim tb no carburador…
                detalhe, na praia, dia 31/dezembro... la vai em e meu pai recortar as juntas de carburador que queimaram pra poder pelo menos ligar o carro... e funcionou...
                  abs.
                  [snapback]493500[/snapback]
                  contra golpe na partida por ponto mto adiantado tb pode fzr isso. faisca nas velas + valvulas de admissão abertas = fogo na admissão.
                  alias, até enquadramento de comando pode gerar retrocessos.
                    fsobral86
                    motor pegar ao contrario?
                    tão de brincadeira né
                      [snapback]493604[/snapback]
                      ka me fala, ponto muito avancado pode fazer nao pegar tmb?
                      ps: to pra largar esse golf morro abaixo sozinho
                        [snapback]493733[/snapback]
                        nao acredito q nunca aconteceu com ninguem daki…
                        ele vira... trororororoororoooooooooo.... e apaga.
                        qdo aconteceu, as 2 vezes foi exatamente qdo soltei a chave, exatamente depois de tentar socar mto combustivel no motor pra ele ligar, ele vai parar mas acredito q por mto ponto, dá a faisca antes do pistao chegar emcima, ai ele simplesmente volta pra tras e começa queimar o excesso de combustivel que estava no escape. pelomenos é a impressão que tive. que tava girando ao contrario sei pq jogou fuma?a no carbura fora o barulho ali.
                          Extreme Fast
                          foi exatamente isso que aconteceu na parati semana passada.
                            RodrigoLóke
                            já aconteceu comigo qdo tinha o ibiza carburado turbo…...? de arrepiar os cabelos.....kkkkkkkk
                            o que o ka comentou é mto interessante, dá para começar a entender o porque da ocorrencia.
                              Gustavo
                              nao entendi entao pq a victoria (moto alema) q meu pai tinha qdo era mais novo ligou ao contrario e ficou funcionando, tanto eh q qdo ele engatou a primeira ela foi de re.
                                [snapback]493813[/snapback]
                                mas tem q ser bastaaante avan?ado…
                                ps: rlx.
                                [snapback]493949[/snapback]
                                isso tem cara de pré-ignição. as vzs mesmo após a ser chave desligada o motor pode continuar só chacoalhando e até mesmo girando com um enorme barulho de batida de pino .
                                  hernani.vila
                                  [snapback]494198[/snapback]
                                  motores 2t funcionam pra qualquer um dos lados. se alguem quiser fazer um teste, pega uma mobilete e da a partida nela girando o motor ao contrário
                                    [snapback]495583[/snapback]
                                    dependendo de como estiver regulado o ponto de ignição, o motor até funciona. pipocando tudo, mas funciona.
                                      ruiak
                                      motores 2 tempos funcionam ao contrario mesmo .. 4t tb .. mas fica td errado o tempo de abertura de valvula … o que acontece eh isso mesmo o motor cheio de combustivel gera um calão hidraulico aumentando mtooo a compressao o combustivel estoura mais por compressao que por faisca (funciona mesmo eh soh ver os motores glow de aero modelos e auto modelos que nao tem igni?ao) mas morre rapido pq fica td errado hehehe
                                        motores 2 tempos funcionam ao contrario mesmo .. 4t tb .. mas fica td errado o tempo de abertura de valvula … o que acontece eh isso mesmo o motor cheio de combustivel gera um calão hidraulico aumentando mtooo a compressao o combustivel estoura mais por compressao que por faisca (funciona mesmo eh soh ver os motores glow de aero modelos e auto modelos que nao tem igni?ao)? mas morre rapido pq fica td errado hehehe
                                        [snapback]495878[/snapback]
                                        já vi… de aeromodelo tem uma vela nao de faisca mais de resistencia... ela incandesce, vc liga o motor e o proprio calor da combustao se encarrega de mante-la acesa . esses motorzinhos chegam a rotações estupidas msm, coisa da ordem de motor de f1.
                                          Gustavo
                                          eh 4t a victoria, ele disse q bateu o pe no kick e sentiu q ela forcou pra cima o kick qdo ele soltou.
