  4. Fogo dentro da cuba de carburador 2e
29 Posts 16 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    Tommy
    acontecia comigo direto no opala turbo e ninguem nunca entendeu o pq, e como resolver.
    abs.
      isso de dar explosao na admissao ou queimar o combustivel no escap o q ?, ponto fora?
      nao é por isso q anda acontecendo isso com o pessoal?
        Bruno
        a quantum ja pegou fogo no cofre, e o fogo originou assim tb no carburador…
        detalhe, na praia, dia 31/dezembro... la vai em e meu pai recortar as juntas de carburador que queimaram pra poder pelo menos ligar o carro... e funcionou...
          abs.
          [snapback]493500[/snapback]
          contra golpe na partida por ponto mto adiantado tb pode fzr isso. faisca nas velas + valvulas de admissão abertas = fogo na admissão.
          alias, até enquadramento de comando pode gerar retrocessos.
            fsobral86
            motor pegar ao contrario?
            tão de brincadeira né
              [snapback]493604[/snapback]
              ka me fala, ponto muito avancado pode fazer nao pegar tmb?
              ps: to pra largar esse golf morro abaixo sozinho
                [snapback]493733[/snapback]
                nao acredito q nunca aconteceu com ninguem daki…
                ele vira... trororororoororoooooooooo.... e apaga.
                qdo aconteceu, as 2 vezes foi exatamente qdo soltei a chave, exatamente depois de tentar socar mto combustivel no motor pra ele ligar, ele vai parar mas acredito q por mto ponto, dá a faisca antes do pistao chegar emcima, ai ele simplesmente volta pra tras e começa queimar o excesso de combustivel que estava no escape. pelomenos é a impressão que tive. que tava girando ao contrario sei pq jogou fuma?a no carbura fora o barulho ali.
                  Extreme Fast
                  foi exatamente isso que aconteceu na parati semana passada.
                    RodrigoLóke
                    já aconteceu comigo qdo tinha o ibiza carburado turbo…...? de arrepiar os cabelos.....kkkkkkkk
                    o que o ka comentou é mto interessante, dá para começar a entender o porque da ocorrencia.
                      Gustavo
                      nao entendi entao pq a victoria (moto alema) q meu pai tinha qdo era mais novo ligou ao contrario e ficou funcionando, tanto eh q qdo ele engatou a primeira ela foi de re.
                        [snapback]493813[/snapback]
                        mas tem q ser bastaaante avan?ado…
                        ps: rlx.
                        [snapback]493949[/snapback]
                        isso tem cara de pré-ignição. as vzs mesmo após a ser chave desligada o motor pode continuar só chacoalhando e até mesmo girando com um enorme barulho de batida de pino .
                          hernani.vila
                          [snapback]494198[/snapback]
                          motores 2t funcionam pra qualquer um dos lados. se alguem quiser fazer um teste, pega uma mobilete e da a partida nela girando o motor ao contrário
                            [snapback]495583[/snapback]
                            dependendo de como estiver regulado o ponto de ignição, o motor até funciona. pipocando tudo, mas funciona.
                              ruiak
                              motores 2 tempos funcionam ao contrario mesmo .. 4t tb .. mas fica td errado o tempo de abertura de valvula … o que acontece eh isso mesmo o motor cheio de combustivel gera um calão hidraulico aumentando mtooo a compressao o combustivel estoura mais por compressao que por faisca (funciona mesmo eh soh ver os motores glow de aero modelos e auto modelos que nao tem igni?ao) mas morre rapido pq fica td errado hehehe
                                motores 2 tempos funcionam ao contrario mesmo .. 4t tb .. mas fica td errado o tempo de abertura de valvula … o que acontece eh isso mesmo o motor cheio de combustivel gera um calão hidraulico aumentando mtooo a compressao o combustivel estoura mais por compressao que por faisca (funciona mesmo eh soh ver os motores glow de aero modelos e auto modelos que nao tem igni?ao)? mas morre rapido pq fica td errado hehehe
                                [snapback]495878[/snapback]
                                já vi… de aeromodelo tem uma vela nao de faisca mais de resistencia... ela incandesce, vc liga o motor e o proprio calor da combustao se encarrega de mante-la acesa . esses motorzinhos chegam a rotações estupidas msm, coisa da ordem de motor de f1.
                                  Gustavo
                                  eh 4t a victoria, ele disse q bateu o pe no kick e sentiu q ela forcou pra cima o kick qdo ele soltou.
