  4. Influ?ncia da temp. do combustável
63 Posts 17 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    isso é algo muito interessante de sabermos mais detalhadamente.
      RodrigoLóke
      [snapback]504525[/snapback]
      vou ver se essa semana dou uma pegada nas minas velhas apostilas pra estudar um pouco…...
      sabendo o conceito dá para fazer alguma coisa mais prática........odeio ficar somente na teoria..... :semata:
        eu tb, rodrigo. vc chegando numa conclusão, tanto com gasolina quanto com álcool, dá um toque pra gente.
          wagner: lembro desse esquema da serpentina, algo super simples e bem bolado.
          um tubo de cobre comum + um balde de gelo tampado (isolado com isopor por dentro) com gelo seco.
          nesse tubo de cobre passava combustivel antes de chegar no carburador, o tal tubo ia pra dentro do balde, dava vaaaarias voltas dentro do gelo, e ai o tubo saia e entrava no carburador.
          diziam que dava pra tirar mais rendimento do motor com esse esquema.
          [snapback]504446[/snapback]
          isso mesmo karol
          faiz tempo isso :semata:
          quando a arrancada em sp era mesmo arrancada e nao palha?ada, e era a noite ainda…. :semata:
            pois é….......existem uns kits americanos de refriamento de combustável, que geralmente são usados em quadrijets a gasolina:
            e funciona como um cooler de ar também.......o lance é aumentar a densidade do fluido.
            mas também não sei quanto é utilização com alcool.....:semata:
            [snapback]504462[/snapback]
            seria mais ou menos isso, nao seria pra aumentar a densidade do fluido e sim da mistura como um todo, ja que ar mais frio e mais denso, e o combustivel gelado iria tb gelar o ar…
              Konig
              [snapback]504549[/snapback]
              blz, até ai eu consigo entender a ideia, mas acho q vc nao consegue variar tanto a densidade de um liquido diminuindo sua temperatura. gas é mais facil, mas liquido seria quase a bera de mudar o estado da materia em si.
              quando a gelar o ar, acho q um adimissao mais fria, teria menos perdas. no caso o combustivel nao viria a esfriar o ar q entra e sim evitar q as peças q poderiam ficar quentes esquentem tanto.
              uma ideia q todo mundo fala mal, sao os coletores de admissao de plasticos, mas se nao to mto errado, plastico transmite menos calor, logo a peça evita uma transmissao de calor para a mistura.
                foi exatamente isso que eu disse, o combustivel e dificil vc torna-lo mais denso mas o ar nao, e bem mais facil por se tratar de um gas…
                toda a ajuda e bem vinda, combustivel gelado / intercooler / icecooler / watercooler.
                tudo em prol de uma temp mais baixa, tanto no ar admitido quanto em pecas que tem contato com ele.
                :semata:
                  RodrigoLóke
                  pensando um pouco melhor…...acho que a temp de combustável mais fria pode ajudar a resfriar a camara de combust?o......diminuindo a chance de pré ignição....
                    gts turbo
                    parec que já estou vendo os mais aficcionados tirando o banco do passageiro e colocando um balde cheio de gelo :semata: :semata:
                      vtr.
                      parec que já estou vendo os mais aficcionados tirando o banco do passageiro e colocando um balde cheio de gelo :semata:  :hauhau:
                      [snapback]504775[/snapback]
                      balde de pl?stico pq de ferro pesa muito. :semata:
                        dj_igor
                        carro a alcool no frio já fica dificil de ligar…imagina com resfriamento..hehehe
                        seria legal um sistema que controlasse..não deixando ficar nem muito frio nem muito quente
                          RodrigoLóke
                          [snapback]504780[/snapback]
                          tudo que estou falando…..? para gasolina...... para alcool a situação é diferente
                            amarchetti
                            eu cheguei a ver este monza numa revista da época..snme era a oficina mecânica
                            eu tenho uma posição quanto aisso:
                            lembram dos holley com injeção de água?
                            na 2a guerra, os aviões a pistão sofriam pra kct com detonação…altitude + gasolina fraquinha de octanagem naquela época se comparada é nossa...
                            qual a solução num raid pra tentar fugir aquele mitsubish zero q os wildlcats usavam? injetava água na c?mara...reduzia a detonação naquela hora e por alguns momentos ganhava uns pocot?s...
                            diz uma coisa...vc mijaria água no teu carburador hoje?
                            ? o que se tinha é mão pra contornar detonação naquela época...e funcionava muito bem....
                            a chopeira e serpentina de gelo no cofre que este cara fez é algo no mesmo sentido.....deixa eu contornar detonação...e tirar uns pocot?s extras e afastar risco de quebrar numa puxada
                            acho q era 89-90 isso...ie pra gente era gol gti anal?gico....
                            atraso de ponto com o máximo q se pode usar de ponto pra render graças ao ks o kra não tinha disponível....
                            mudar vazão dos bicos pra engordar mistura naquele segundo e proteger (junto com o atraso de ponto) não tinha
                            a gente não encara intercooler nos turbados pra aliviar detonação?
                            pra mim o princ?pio é o mesmo...
                            tanto que hoje ninguém sequer se aventura a fazer isso pq vc tem a estratégia b?sica da ie de proteger motor nessas situações.....
                              alexandre, a injeção de agua (na verdade vapor d`agua - a injeção é feita a uma pressão alt?ssima como em motor diesel, e faz um leque fin?ssimo) era feita direto nas c?maras e não dentro do carburador, tb não era injetado agua junto com o combustivel.
                              essa que vende até hj (vara jection) não sei se é da holley ou da edelbrook, mas parece algo muito interessante.
                              conheão um cara que teve isso num viper.
                                [snapback]504944[/snapback]
                                isso mesmo amigo, tb tinha esta revista, sumiu infelizmente…
                                ate hoje injecao de agua e usada, ja vi numa revista tb uma eclipse 3000gt(acho num lembro) que usava (acho que era a oficina mecanica tb), e o carro era de um preparador desses famosos em sampa.
                                incrusiver essa eclipse foi roubada :semata:
                                :semata:
                                  DuKa
                                  no alcool acho impossivel de resfriar… pois sempre vejo coletores congelados... ai nao emulsiona mesmo...
                                  ja na gasolina eu nao sei, pois a emulsao ficaria diferente tbem conforme a temperatura do combustivel....
                                  injetar agua nas camaras seria o mesmo que aumentar a taxa de compressao momentaneamente, uma vez que a agua vai servir apenas para resfriar e ocupar espaco na camara... tem sistemas de injecao de agua diy pela internet a fora...
                                    Dinas
                                    o aston martin db9 que ganhou as mil milhas usava watercooler para resfriar o combustável.
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]505402[/snapback]
                                      fico pensando….........se a temperatura da camara de combustão fica mais fria com este procedimento...........seria possível abusar um pouco mais do ponto de ignição na tentativa de ganhar em performance do veículo ?
                                        minha opinião.. eu não usaria um resfriador de combustável num carro carburado, já que no carburador o mais interessante seria combustável mais quente para ficar melhor vaporizado…principalmente álcool
                                        num injetado já acho a idéia vêlida... apesar que nos injetados mi o combustável já cai praticamente direto em cima da válvula de admissão que tá quente pré kct, não sei até que ponto valeria a pena instalar um resfriador para ganha 0,000000000000001% de ganho
                                        e sim, se baixar a temperatura de admissão teoricamente você consegue usar mais ponto.
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]505432[/snapback]
                                          o problema é baixar a temperatura de admissão em um carro carburado e aspirado.
                                          lembrado que em carro aspirado, qualquer migalha conta ponto….
