  4. Pra quem não sabe, eu comprei um zetec
69 Posts 21 Posters 12.2k Visualizações
    respondi a tua lista de perguntas lá no for?m do zc.
    esse lance do motor original não aguentar 1 bar é lenda (além de depender muito da mão do preparador), e quando falam isso na maioria das vezes é devido ao coletor de admissão de pl?stico.
    no rocam (motor totalmente diferente) e que também usa coletor de pl?stico já vi relatos de fela usando 1,5 bar sem ter problemas.
    no zetec 16v a coisa pode ser diferente… o coletor pode não aguentar esses 1,5 bar, eu já vi gente usando até 0,9bar por cerca de um ano e o coletor original aguentou numa boa.
    [snapback]505602[/snapback]
    e tem algum de aluminio da linha original que possa ser usado/adaptado….......... ou temn que fazer do zero, mesmo ???
    abraão fela
      DecioBenevides
      ? facinho reforçar o de plastico pra ele aguentar a apncada euheuheheuhe
        [snapback]505713[/snapback]
        você já fez ???
        como ???? aguenta quanto de pressão ? ?
          ruiak
          tipo .. eu tenho uma ideia de como da pra reforçar … soh tacar fibra de vidro em volta dele com vontade... fibra de vidro e resina poliester ja vai te dar uma resistencia boa ... a resistencia a tra?ao da fibra nao vai deichar o coletor partir ... deve aguentar la pelos 2 kg eu acho
            [snapback]506089[/snapback]
            agora tem que ficar bem justo, né ???
            como faz pra deixar como se fosse uma peça só …......pois imagino que se ficar espaços de ar, mesmo que min?sculos, entre o coletor e a fibra, seria al? um ponto de maior tensão e quebra.
            confere ? ?
            ps: nunca trabalhei (eu mesmo) com fibra.
              DecioBenevides
              cara, o lance é o seguinte, ele nao kebra devido a pressao, ele faz é se abrir em 2 bandas numas emendas q existem nele. entao a dica é reforçar essas emendas pra q elas nao se descolem com a pressao, poe la uns parafusinhos bem fininhos q tem de rosca soberba e ja era, bem ogro hehe, do jeito q vc gosta heueu.
              mas é tranquilo de fazer e segura a onda direitnho
                ruiak
                putz agora q me lembrei da minhoca q eh o coletor do zetec .. fui la na garagem olhar .. faz tanta volta q decha tonto .. tem q ver c da pra por parafuso na emenda
                  DecioBenevides
                  da sim…
                    então:
                    parafuso ou fibra ???
                    cada qual aguentaria quanto de pressão ???
                      DecioBenevides
                      com fibra eu num sei se rola nao, mas no outro skema auenta até onde seu motor aguentar heheheh
                        [snapback]506556[/snapback]
                        tá bom então…........2 parafusinhos rosca soberba e tá lá meus 2,0 bar de turbo......................:p
                        ps: quando o motor quebrar eu te aviso......... :)
                          Magoo
                          tem um fela do zetecclub que mandou o coletor pro evandro dar um banho de resina. diz que aguenta 2 kg.
                            ruiak
                            foi mais ou menos esse esquema q eu pensei .. tipo da resina soh que eu pensei em por fibra de vidro no meio pra dar uma resistenciazinha a mais ..
                            to com medo d q o thiago comece a gostar mto de zetec hahahaha
                              [snapback]506607[/snapback]
                              a? sim…....com d?iquêlo nés começamos a conversar........:p
                              to com medo d q o thiago comece a gostar mto de zetec hahahaha[snapback]506613[/snapback]
                              acho que já estou amando….............. :) :lol:
                                Rafael16V
                                essas bielas 2mm maiores seriam tc2000 stile?
                                pelo bcws as bielas do 2.0 e do 1.8 são do mesmo tamanho e pelo que sei os zetec s do tio orestes (berta) usam virabrequim de 86mm, ou seja, 2mm a menos que os zetec s 1.8 e 2.0, dai podendo usar bielas 2mm maiores, considerando a mesma posição do pino do pist
                                  pelo bcws as bielas do 2.0 e do 1.8 são do mesmo tamanho e pelo que sei os zetec s do tio orestes (berta) usam virabrequim de 86mm, ou seja, 2mm a menos que os zetec s 1.8 e 2.0, dai podendo usar bielas 2mm maiores, considerando a mesma posição do pino do pistão
                                  [snapback]507173[/snapback]
                                  olha o que me informaram no zetec club:
                                  o zetec tampa prata (o seu), tem bielas de 140,7mm com r/l de 0,312. o zetec tampa preta (focus e últimos mondeos mk2) tem bielas de 145mm com r/l 0,303. se for de aspirado, tente conseguir pistões e bielas de focus.
                                  no caso dos motores berta, devem ser 86x86 com bielas o mais longa possíveis, dentro do limite máximo de altura do pino do pistão.
                                  se fosse eu, faria assim…........mas.......nem me meto com o cara........hehehee....... :p
                                    RoNiN
                                    os motores zetec s (primeiros mondeos e escorts) são muito diferentes dos zetec e (mondeos mais novos e focus). as bielas são diferentes e os pistões também são diferentes, a altura do bloco é diferente e se brincar até o vira é diferente no escort é possível utilizar pistões gm e vw como o magoo já utilizou, mas já tentaram no focus e não d
                                      Tiagones
                                      então, mas será que com essa biela mais longa não dá pra usar pistão de ap, compensando a taxa perdida na altura do pino?
                                      e thiagão, monta aí esse ford que eu quero ver, mas depois vê se coloca na pista e/ou no dino, não vai ser que nem um tal de focus de mais de 500 cv que nunca andou na pista, ninguém nunca viu a ficha de dinam?metro e que mal lixa a 3? marcha… pra falar de potência de revista heheua
                                      só pra constar, o edu da fullpower tinha uma s.w. 1.8 16v com 0,8 bar e his... tinha acho que 230 cv na roda no dynojet.... era bem gostosinho de andar, câmbio looongo pa poha
                                        [snapback]507288[/snapback]
                                        focus evandro :lol: lima ????????? esse carro ainda existe ? ? :ppteam:
                                        e sobre meu carrim….......(de rua viu?) acho que vou tentar 1,0 bar........até pq 250cv pra andar na rua com esse cambio loooooooooooongo tá bom e dá pra viajar tranquilo a uns 220km/h de quinta marcha .............. :lol:
                                        ps: igual quando eu tinha a parati 1.6 com cambio ps e aro 15......heheheee.....
                                        abraão xar?
                                          ruiak
                                          uhauhauhauha thiago desmiolado .. viajar a 220 por hr foi foda hahaha mais da .. tendo em vista q a quarta chega nos 200 a 6500rpm hahahaha
                                          bom .. eu n falo nada do focus pq nao sou autoridade para falar mal de ngm … agora .. que nao tem 500 cvs no video da venom nao tem ...
                                          o carro acelera praticamente igual um gol 1.8 original de td de um amigo meu com comanbdo 272 e uma 50/70 bi com coletor da spa numa 2e e cabeçote com tuxo hidraulico ainda hahaha com 1.6 bar
