  4. Pra quem não sabe, eu comprei um zetec
69 Posts 21 Posters 10.7k Visualizações
    Carlbizz
    a gerção de motores no escort e no focus são muito diferentes, só para exemplificar no cabeçote o escort usa tuchos hidr?ulicos e o focus tuchos mecânicos, mas as diferenças não param por ai, são in?meras.
    amigo ronin…
    soube por algumas informações que os escort apartir do ano 2000/2000 (como o meu) usam tuchos mecânicos, assim como o focus
    os modelos abaixo do ano 2000 usavam realmente tuchos hidraulicos...
    peão ao amigo thiago para verificar essa informação, pois pode acabar comprando algum comando errado
    ps: o meu é tucho mecânico com 100% de certeza
      RoNiN
      amigo ronin…
      [snapback]504007[/snapback]
      cara, eu realmente desconheão escort com tucho mecânico eu estou falando de motores zetec e não zetec rocam, esse é mecânico também. uma regra b?sica para saber é pela tampa do cabeçote, se for preta de pl?stico tem tucho mecânico se for prata de alumínio é tucho hidr?ulico
        a minha tampa é prata….............mas tinham me falado que era tucho mecanico.
        se ninguém tiver um manual tecnico da ford..............quando eu desmontar eu aviso vcs..........hehehehe...
        ps: meu carro é 99/00
          algumas perguntas que ainda não foram respondidas e que eu agradeceria se alguém me ajudasse:
          **qual a graduação dos comandos ???
          as molas de valvulas originais aguentam bem quantos rpms sem flutuar ???
          as bielas originais parecem fortes: são mesmo ???
          qual as pressões de óleo que esse motor trabalha em alta e lenta ???
          tem algum problema crúnico na parte de lubrificação ou arrefecimento???
          o sensor maf dá muita canseira na hora de fazer uma preparação ? ?
          qual o modelo da injeção fic eec-iv desse meu carro ??? parece que tem 3 modelos diferentes….
          tem sensor de detonação???
          essa injeção se adapta bem com turbo ??? e aspiradinho........dá muita falha ???
          tem algum coletor de escape da linha original que seja tubular........tipo 4x2x1 e que possa ser usado no zetec ???**
          algumas novas dúvidas que surgiram:
          minha alavanca de câmbio tá com excessivo movimento trnansversal, mesmo quando engatada…......seria problemas de trambulador é é sistema a cabos.......como é ??? tem kit de reparo ???
          alguém já mediu as bielas desse motor ??? qual a relação r/l dele ? ?
          já que tem um cabeçote com bastante fluxo, posso usar uma turbina bem grande sem perder pegada, não ? ? o que nego usa de rotores nesse motor ???
          obrigado pela ajuda e desculpem o tanto de perguntas, pessoal
          :semata: :semata: :hauhau:
            Magoo
            unico zetec ke saiu com um coletor legal foi o zetec rocam 1.6 mas nao da certo no seu motor.
              edsonmassao
              opa, acho q essa eu consigo responder
              segundo essa tabelinha da best cars :semata:
              http://www2.uol.com.br/bestcars/tecprep/rl-4.htm
              bielas = 140,7mm
              r/l = 0,312 :semata:
              texto explicativo sobre a relação r/l em http://www2.uol.com.br/bestcars/tecprep/rl-1.htm
                bielas = 140,7mm
                [snapback]504589[/snapback]
                show de tabela, edson
                mas …....e as bielas do focus 2.0 ???
                parece que o magoo usa e disse que é 2mm mais longa....melhorando a r/l um pouco..... :hauhau:
                  mais ninguém galera ???
                  :semata:
                    Betozc
                    respondi a tua lista de perguntas lá no for?m do zc.
                    esse lance do motor original não aguentar 1 bar é lenda (além de depender muito da mão do preparador), e quando falam isso na maioria das vezes é devido ao coletor de admissão de pl?stico.
                    no rocam (motor totalmente diferente) e que também usa coletor de pl?stico já vi relatos de fela usando 1,5 bar sem ter problemas.
                    no zetec 16v a coisa pode ser diferente… o coletor pode não aguentar esses 1,5 bar, eu já vi gente usando até 0,9bar por cerca de um ano e o coletor original aguentou numa boa.
                      [snapback]505602[/snapback]
                      e tem algum de aluminio da linha original que possa ser usado/adaptado….......... ou temn que fazer do zero, mesmo ???
                      abraão fela
                        DecioBenevides
                        ? facinho reforçar o de plastico pra ele aguentar a apncada euheuheheuhe
                          [snapback]505713[/snapback]
                          você já fez ???
                          como ???? aguenta quanto de pressão ? ?
                            ruiak
                            tipo .. eu tenho uma ideia de como da pra reforçar … soh tacar fibra de vidro em volta dele com vontade... fibra de vidro e resina poliester ja vai te dar uma resistencia boa ... a resistencia a tra?ao da fibra nao vai deichar o coletor partir ... deve aguentar la pelos 2 kg eu acho
                              [snapback]506089[/snapback]
                              agora tem que ficar bem justo, né ???
                              como faz pra deixar como se fosse uma peça só …......pois imagino que se ficar espaços de ar, mesmo que min?sculos, entre o coletor e a fibra, seria al? um ponto de maior tensão e quebra.
                              confere ? ?
                              ps: nunca trabalhei (eu mesmo) com fibra.
                                DecioBenevides
                                cara, o lance é o seguinte, ele nao kebra devido a pressao, ele faz é se abrir em 2 bandas numas emendas q existem nele. entao a dica é reforçar essas emendas pra q elas nao se descolem com a pressao, poe la uns parafusinhos bem fininhos q tem de rosca soberba e ja era, bem ogro hehe, do jeito q vc gosta heueu.
                                mas é tranquilo de fazer e segura a onda direitnho
                                  ruiak
                                  putz agora q me lembrei da minhoca q eh o coletor do zetec .. fui la na garagem olhar .. faz tanta volta q decha tonto .. tem q ver c da pra por parafuso na emenda
                                    DecioBenevides
                                    da sim…
                                      então:
                                      parafuso ou fibra ???
                                      cada qual aguentaria quanto de pressão ???
                                        DecioBenevides
                                        com fibra eu num sei se rola nao, mas no outro skema auenta até onde seu motor aguentar heheheh
                                          [snapback]506556[/snapback]
                                          tá bom então…........2 parafusinhos rosca soberba e tá lá meus 2,0 bar de turbo......................:p
                                          ps: quando o motor quebrar eu te aviso......... :)
