  4. Linha de combustivel sem hpi
39 Posts 12 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    porque ?
    astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora… se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
    mas, quanto mais bombas, menor o aumento de capacidade... nao adianta botar 45 bombas e achar que vai alimentar um jato... :lol:
    [snapback]507508[/snapback]
    a? já acho que é sacrificar demais o volume de combustivel….... :lol:
    ps: que diabos é cavinha no suporte do bico ???
    :ppteam:
      miozao
      :ppteam:
      [snapback]507677[/snapback]
      o suporte do bico é meio oco por dentro, permitindo a passagem do combustivel sem muita restrição. ai da pra colocar ele em série na linha….
        porque ?
        astrinha tava com 3 em serie… uma dentro e duas gti fora... se nao fosse a peneirinha que rasgou e sujou as bombas todas (tanque podre), nao tinha problema nenhum...
        deu certo?? :ppteam:
          o diametro de 23,7 é onde encaixa o bico. pode reparar que no ponto da altura onde entra o niple, o di?metro é maior (29,5), com isso nao ocorre restricao para o fluxo de combustável.
          esse degrau é a cava … a maioria dos suportes vendidos por aí nao tem isso nao.
            Ktulu
            veja como eu tinha feito no meu gol mi 1.0 8v supercharger:
            não botei hpi nem bomba extra. nem toquei no sistema original, deixei o dosador, bicos, tudo como era.
            só coloquei um t na linha de combustivel e puxei direto pro bico. eu andava com manometro de pressão de combustivel plugada junto nessa linha e ela funcionava perfeitamente.
            ficave sempre em 3kg + a pressão do turbo ou - o vacuo…
            ah, e eu usava a bomba original e ela deu conta...
            a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar... não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
              brunin
              achei mais facil do jeito que o ktulo fez, com o t na original ligado direto no bico(s) auxiliar. não precisa nem fazer retorno né?
              a bomba será trocada por uma melhor, mas nada violento, já que é um carro 1.0 8v e não vai chegar nem nos 200cv.
              creio que uma do gti no lugar da minha original de conta do recado perfeitamente n
                qual o modelo de bico que vc vai usar como extra?
                  VTS
                  a única coisa que tava ruim nesse sistema aí era a ligação da mangueira de combustivel no bico suplementar… não encontrei nenhum suporte pra parte de cima do bico e só cravei a mangueira com uma bra?adeira... isso soltou umas 3 vezes com o carro andando. sorte que não pegou fogo em nenhum dessas vezes.
                  [snapback]507802[/snapback]
                  de onde venho, isso se chama fazendo gra?a pro diabo rir …
                  hoaeiuhaoiuehaoeiuhaoeiuaheoiauheoiae
                  neguinho contando com a sorte :p
                  medo
                    brunin
                    [snapback]508690[/snapback]
                    ainda não tenho nenhum em mente, mas a ideia é utilizar um ou dois monoponto…
                    qual vc sugere???
                      qual vc sugere???
                      [snapback]509382[/snapback]
                      2 monoponto vai ser muita coisa pra um 1.0…
                      1 mono de monza eh mais que suficiente ao meu ver...
                      se vc usar algum modelo monoponto, use sempre suporte com entrada e saida e instale na linha de comb. antes da flauta...
                      valeus..
                        brunin
                        valeus..
                        [snapback]509386[/snapback]
                        ai fica $melhor$ ainda com 1 mono rsrsrs
                        mesmo com pressão de turbo entre 0.8 e 1.2?
                          [snapback]509415[/snapback]
                          ao meu ver… sim...
                          o west aki do forum alimentou 1.7k de turbo num 1.8 com bico de gol 1.8 mono...
                          o de monza ao meu ver eh mais que suficiente em 1.0
                          ah.. insta a 45 graus de inclinacao na presuriza?a?.
                            brunin
                            entao vou de mono de monza mesmo…
                            a inclinação eu entendi, mas com o bico apontando para a turbina ou p/ o coletor?
                            o pior é q todos os suportes que vejo p/ monoponto parecem que não da p/ colocar inclinado...
                              inclinado em direcao a brauboleta…
                              da pra por inclinado sim, masta kerer :p
                                PrEsA
                                da pra por inclinado sim, masta kerer :d
                                [snapback]509452[/snapback]
                                e se ao invez de colocar inclinado fazer o furo na dobra da pressurizacao? sera q funciona? pq me parece mais facil de fazer… :p
                                  pode ser
                                  mais tme que ser um furo que fike a 45 grausdo fluxo
                                  e veja bem.. essa eh a receita que ta certo… mais nao quer dizer que seja a unica saca???
                                  o meu mesmo vai na tampa, o do motorbola aki do forum tem 3 na tampa a 7 anos... neguin usa na boca da turbina.. e por ai vai...
                                    brunin
                                    onde acho o suporte do bico em questão para comprar???
                                      [snapback]509938[/snapback]
                                      sugiro vc procurar um representante spa ai na sua cidade…
                                      www.spaturbo.com.br
                                        se estiver complicado pra achar, pega esse desenho que eu postei e leva pra qualquer torneiro decente que ele te usina um.. (foi o q fiz).
                                          brunin
                                          [snapback]509995[/snapback]
                                          pensei exatamente isso…
                                          o q vai facilitar é q trabalhei com projeto em uma empresa de manuteção e fabricação de bombas centrifugas, e tinha contato direto com os torneiros, e pro melhorar ainda, agora na hora do almo?o, um deles me ligou convidando pra uma cervejinha depois das 18hrs q ele ia pagar um caixa pelo niver dele...
                                          vou fazer agora o desenho no cad e imprimir...
                                          vou fazer de inox e pressurização tmb será em inox (visto que é um cano pequeno, não ficará caro...
                                          o que não to conseguindo imaginar é como fixar o suporte a 45?... o ponta do bico monoponto passa do suporte ou fica na mesma altura???
                                          pq dependendo posso fazer uma alteração no projetinho...
