  4. Pressão de óleo -> medo
25 Posts 9 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    essa pressão você leu onde, puxou pro man?metro do cabeçote?
    se for, ?s vezes a pressão na parte de cima é bem mais baixa que na parte de baixo do motor… precisaria consultar a especificação de pressão no cabeçote com o fabricante... essa do vhc eu não tenho aqui...
    tenta medir a pressão na parte de baixo, tipo no cavalete do filtro de óleo, que ali é logo após a bomba... se ali tiver baixa, pode ser a bomba de óleo que já era ou o motor com muito desgaste de folgas radiais e axiais perde pressão de óleo mesmo... o motor raja um pouco ou nada?
    [snapback]508120[/snapback]
    motor a principio tá zerado…20000km originais...meu desde zero...
    o que me preocupa é essa pressão muito baixa no cabeçote mesmo
    e como to pegando a pressão de óleo da turbina ali a agora, fico meio assim...
      Tiagones
      [snapback]508128[/snapback]
      a turbina não precisa de muita pressão de óleo não, nem é bom ter muita na turbina porque pode causar flood (alagamento) de óleo nos mancais e ela fumar…
      dá medo é o cabeçote mesmo, tuchos, mancais de comando, etc... mede a pressão embaixo pra ter uma idéia, ?s vezes alguns motores tám válvula de retenção no cabeçote e abaixa mesmo a pressão, tenta ir numa concession?ria e encher o saco dos mecânicos na oficina, para o carro no estacionamento e entra na oficina a po, ?s vezes os caras soltam se você perguntar...hehe
      já fiz isso algumas vezes e já consegui algumas informa??ezinhas internas de algumas marcas diferentes... mecânico geralmente tudo se entende bem... :ppteam:
        Lucas Schneider
        [snapback]508133[/snapback]
        no caso, passei a tomada de óleo pro cabeçote justamente porque estava tendo este problema com a turbina…..
          bom pessoal, ontem passei a tomada de pressão de óleo da turbina pro cabeçote e liguei o manometro….pra minha surpresa, tá vindo só 1 bar de pressão andando de boua e motor quente....subindo de giro só chega a 1.5 bar....
          se ficar na lenta um tempo ela baixa pra quase zero....alguma idéia do que pode estar acontecendo?
          to começando a entender pq dos galhos de desgaste prematuro em cabeçote gm f1....eita
          lembrando: motor 20000km, celta vhc, óleo pentosyl 5w40, filtro mahn....
          [snapback]508104[/snapback]
          vc fez o que é mais coerente, que é querer saber a pressão no ponto mais critico do circuito de lubrificação, e não de medir a pressão só da bomba ao ligar o manometro em cima do filtro.
          o oleo ta novo? vi carros subirem legal a pressão do oleo apos o oleo ser sido trocado. sim, trocado por um igual ao de antes. o oleo antigo ja tinha sido contaminado e afinou um pouco a ponto de perder significativamente a viscosidade, que é o q ajuda em manter a pressão no sistema.
            Lucas Schneider
            [snapback]508140[/snapback]
            vou ver se troco o óleo esse findi, vou aproveitar pra trocar a marca do filtro de óleo tmb…
            hj de manhã vim tocando laão no celtinha...motor bem quente na lenta -> pressão quase zero.....uns 20 tipo de medo
            agora só na maciota até resolver isso.....
              eu to achando esse seu óleo muito fino…
              está acendendo a luz do painel?
              onde vc ta pegando atomada eh exatamente onde fica a cebolinha do oleo?
                Lucas Schneider
                [snapback]508508[/snapback]
                a luz tá apagando….a principio a pressão no bloco tá blz....o que tá me preocupando é a do cabeçote mesmo.....
                to pegandoa preção num tampão que tem no cabeçote do familia1, abaixo da bobina e acima do sensor de temperatura....
                e tipo, óleo que a gm recomenda é 5w30......
                  lucas, não tem como vc ligar o manometro no lugar da cebolinha só pra comparar com a pressão desse local q vc ta usando agora?
                    [snapback]508513[/snapback]
                    isso… tomada perto da bomba, monitora a saúde dela e em parte do óleo/folgas do motor...
                    tomada no cabecote já serve como um todo, mas principalmente (se na saida da bomba estiver ok) entupimentos, folgas de motor e estado geral do óleo...
                      goleta 88
                      uma vez fiquei de perguntar aqui e acabei não perguntando, meu carro quando frio dá final de manometro, ele chega até o 7 e volta pro 6 bar, quando esta na temperatura normal de funcionamento, ele nunca baixou dos 2 bar, mesmo depois de dar varios couros no carro.
                      isso é bom ou pressão demais tbm é ruim.
                      a pressão ta sendo medida de tras do cabeçote em um bloco de 1.6 que eu abri e virou 2.0,não sei se influencia mas este bloco não tem o injetor de óleo por baixo dos pistoes.
                        tiagones, dá pra dizer +- quanto é o minimo e máximo de pressão de oleo que uma turbina pode ter???
                        1kg em ml seria normal?
                          Tiagones
                          [snapback]508529[/snapback]
                          olha, depende muito da turbina, provavelmente por causa de di?metro de mancais, rpm de trabalho do turbo, etc…
                          mas sei que 1 bar em lenta não parece ruim não... esses motorezinhos modernos são meio diferentes... pra você ter idéia (não se assuste), o meu gol 1.0t preparado tem 2 bar de pressão de óleo a 8000 rpm... :ppteam: :lol: :lol: e nunca tive nenhum problema de lubrificação de nenhum tipo, nada está de acordo com o que a fábrica diz... mínimo 1,5 bar acima de 2500 rpm se não me engano...
                          volto a repetir, procure saber a especificação da fábrica... talvez nem esteja fora... pode acontecer do mínimo ser 0,8 na m.l. por ex... aí nem tá fora... se estiver fora, é só procurar saber onde está perdendo pressão...
                          e eu ainda mediria a pressão no cavalete do filtro de óleo, assim vc isola a bomba de óleo e já sabe pelo menos se tá perdendo dali pra frente ou se é a própria bomba que tá fraca...
                            Tiagones
                            ah sim, e como ka falou, é bom trocar o óleo (até o peso do óleo talvez…) por exemplo, se estiver usando 40, tente colocar um 50... ?s vezes isso influi um bocado também...
                              Tiagones
                              putz não tá querendo floodar o tópico não, mas é que não deu pra editar e esqueci uma coisa…(2 vezes rsrs)
                              pra turbina, até a altura da turbina em relação ao c?rter e o tipo de retorno utilizado influem na possibilidade de flood...
                                Lucas Schneider
                                bom, fui revirar uns pdf que tinha aqui do celta vhc e pasmen:
                                pressão normal de óleo em marcha lenta: 150kpa
                                acima de 1400rpm: 410~490kpa
                                acima de 3000rpm: 360~440kpa
                                  Tiagones
                                  [snapback]508583[/snapback]
                                  então acima de 3000 rpm deve estar entre 3,6 e 4,4 bar… mas isso é onde, emcima no cabeçote, embaixo no cavalete do filtro? diz l
                                    então acima de 3000 rpm deve estar entre 3,6 e 4,4 bar… mas isso é onde, emcima no cabeçote, embaixo no cavalete do filtro? diz lá?
                                    [snapback]508623[/snapback]
                                    provavelmente deve ser a pressão da bomba de óleo, isto ?, no cavalete…
                                    acredito que no cabeçote não venha muito mais que 1kg em marcha lenta, ou até menos que isso.
                                      Lucas Schneider
                                      pelo que deu pra enteder, direto na bomba…
                                      vou trocar óleo/filtro o mais rápido possivel pra ver qual eras....
                                        alguém sabe que pressão de óleo que vem no cabeçote dos aps ?
                                          r.saba
                                          [snapback]508673[/snapback]
                                          4 kg frio lenta
                                          1,2 kg quente lenta
                                          7 kg pra cima de 2.000 rpm
                                          depois do ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), embrasador de carca?a quente
                                          3 kg pra cima de 2000 rpm
                                          0.8 lenta :p
                                          meu motor tem mais de 150 mil km, std
