  4. Uno 1.6 r mpi com cabeçote mexidinho
31 Posts 11 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Tiagones
    qual o lobe do comando? (ou o overlap) ?
      essa injeção tem maf ???
      ela não ficaria maluca com esse comando, não ? ?
        marcelo pop
        [snapback]508230[/snapback]
        acho que não tem não…mas só pra informar é a mesma injeção do gol gti g1...
        ajuda ae meu povo...hehehehehe
          [snapback]508246[/snapback]
          então deve ter maf…......e não confundir com map............. :ppteam:
            marcelo pop
            qual seria a solução?
              marcelo pop
              [snapback]508216[/snapback]
              bem, isso eu não sei…
              mas tenho uns graficos que podem clarear sua mente...
              e essa tabela
              falows…
                marcelo pop
                nada? ninguém sabe me responder sobre o corte de giro, se o maf vai atrapalhar se colocar o comando?
                vou comprar logo uma weber…heheheheehe...voltar no tempo
                  ricardo tb
                  tenho um gti
                  e ate hoje nao fiquei sabendo de ninguem que reconfigure o corte ou qualquer outra configuracao na central de injecao .
                  t+
                    Pisca
                    o único q conseguiu essa proeza foi o abadia lá de floripa..
                      marcelo pop
                      já me falaram que o corte não fica na central e sim no microplex…confere?
                        DuKa
                        confere… é corte de ignicao
                          marcelo pop
                          dentro dele tem um chip que se não estou enganado é uma eepron…acho que deve dar pra dar uma mexida, mas tenho certeza absoluta que ninguém até agora mexeu nisso...
                          e o maf? será que vai dar problemas com um comando diferente?
                          falows
                            DuKa
                            o chip que tem dentro é um processador
                              e essa tabela
                              [snapback]508263[/snapback]
                              pela tabela esse comando só rende legal até 6.000 rpm….....acima disso a eficiencia volum?trica vai caindo muito.....
                              semi-original style.......hehehee.....dependendo fica até bom com o corte de giros original.......agora tem que ver o lance do maf.........
                              ps: manda uma mp pro tiagones que ele sabe explicar isso.... :p
                                marcelo pop
                                essa é a tabela do comando original…
                                acho que dá pra ganhar alguns pocot?s…
                                agora o maf...? a grande dúvida do momento...mas supondo que esta injeção é a mesma do gol gti g1, alguém já deve ter colocado um comando mais bravo alguma vez em algum lugar...heheheheehe...ajuda ae galera...
                                mas vou falar com o preparador tb...
                                falows
                                  Padula
                                  será que partir pra uma injeção mais atual rola?
                                  seu carro é multi ou mono ponto?
                                  será que não rola usar uma irm? mais velha que seja quase plug and play? qual injeção que é ? bosch?
                                    marcelo pop
                                    [snapback]511302[/snapback]
                                    bosh le jetronic
                                    se for pra mudar…deixa quieto...heheheeheh
                                      fusca84
                                      uma pergunta, nao rola usar esse comando 276 que ele cita e com a polia regulavel enquadrar esse comando mais adiantado para favorecer regimes de torque nas medias/altas rotacoes até os 6000 rpm??
                                      dessa forma, ele nao teria mais o problema do corte de giro e empurraria a curva de torque mais para as baixas rotacoes afim de, justamente, evitar cortar toda hora.
                                        bosh le jetronic
                                        [snapback]511331[/snapback]
                                        também acho que não compensa.
                                        se for pra gastar….........sei que alguns vão me tacar pedra, mas............eu iria de weber e botava pra girar de 7 a 8 pau sem dá........ ;)
                                        [snapback]511835[/snapback]
                                        até rola…......mas acho que sacrificaria muito o desempenho do carro........analisando bem o grafico do comando (e corrigindo o que eu falei antes) o comando tem potencia máxima de 119cv @ 5.500rpm mas rende bem até os 7.000rpm (111cv)........
                                        com um corte em 6.200 rpm iria acabar com a festa bem no meio....hehehehee....
                                        ps: o uno 1.5r não tem um comandinho 049g style ? ?
                                          epinheirojr
                                          sem querer desvirtuar muito o tópico do colega, mas pra aproveitar q os fiateiros tão por aqui.
                                          um amigo tem um 1.6r aspro q anda na arrancada aqui em manaus. num lembro bem a configuração dele, mas ele tá girando 8500rpm e dando trabalho para os 2.0 aspro q correm na categoria dele. ai vem o problema… ele gira 8500, mas pra trocar de 1a pra 2a é uma briga desgra?ada. quase sempre ela num entra de primeira. ai perde tempo tentando engatar.
                                          alguém tem alguma dica?
                                          o câmbio é original do 1.6r e já revisou tudo, mas num achou o problema.
