  4. Uno 1.6 r mpi com cabeçote mexidinho
31 Posts 11 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    marcelo pop
    essa injeção tem maf ???
    ela não ficaria maluca com esse comando, não ? ?
    [snapback]508230[/snapback]
    acho que não tem não…mas só pra informar é a mesma injeção do gol gti g1...
    ajuda ae meu povo...hehehehehe
      [snapback]508246[/snapback]
      então deve ter maf…......e não confundir com map............. :ppteam:
        marcelo pop
        qual seria a solução?
          marcelo pop
          qual o lobe do comando? (ou o overlap) ?
          [snapback]508216[/snapback]
          bem, isso eu não sei…
          mas tenho uns graficos que podem clarear sua mente...
          e essa tabela
          falows…
            marcelo pop
            nada? ninguém sabe me responder sobre o corte de giro, se o maf vai atrapalhar se colocar o comando?
            vou comprar logo uma weber…heheheheehe...voltar no tempo
              ricardo tb
              tenho um gti
              e ate hoje nao fiquei sabendo de ninguem que reconfigure o corte ou qualquer outra configuracao na central de injecao .
              t+
                Pisca
                o único q conseguiu essa proeza foi o abadia lá de floripa..
                  marcelo pop
                  já me falaram que o corte não fica na central e sim no microplex…confere?
                    DuKa
                    confere… é corte de ignicao
                      marcelo pop
                      dentro dele tem um chip que se não estou enganado é uma eepron…acho que deve dar pra dar uma mexida, mas tenho certeza absoluta que ninguém até agora mexeu nisso...
                      e o maf? será que vai dar problemas com um comando diferente?
                      falows
                        DuKa
                        o chip que tem dentro é um processador
                          e essa tabela
                          [snapback]508263[/snapback]
                          pela tabela esse comando só rende legal até 6.000 rpm….....acima disso a eficiencia volum?trica vai caindo muito.....
                          semi-original style.......hehehee.....dependendo fica até bom com o corte de giros original.......agora tem que ver o lance do maf.........
                          ps: manda uma mp pro tiagones que ele sabe explicar isso.... :p
                            marcelo pop
                            essa é a tabela do comando original…
                            acho que dá pra ganhar alguns pocot?s…
                            agora o maf...? a grande dúvida do momento...mas supondo que esta injeção é a mesma do gol gti g1, alguém já deve ter colocado um comando mais bravo alguma vez em algum lugar...heheheheehe...ajuda ae galera...
                            mas vou falar com o preparador tb...
                            falows
                              Padula
                              será que partir pra uma injeção mais atual rola?
                              seu carro é multi ou mono ponto?
                              será que não rola usar uma irm? mais velha que seja quase plug and play? qual injeção que é ? bosch?
                                marcelo pop
                                [snapback]511302[/snapback]
                                bosh le jetronic
                                se for pra mudar…deixa quieto...heheheeheh
                                  fusca84
                                  uma pergunta, nao rola usar esse comando 276 que ele cita e com a polia regulavel enquadrar esse comando mais adiantado para favorecer regimes de torque nas medias/altas rotacoes até os 6000 rpm??
                                  dessa forma, ele nao teria mais o problema do corte de giro e empurraria a curva de torque mais para as baixas rotacoes afim de, justamente, evitar cortar toda hora.
                                    bosh le jetronic
                                    [snapback]511331[/snapback]
                                    também acho que não compensa.
                                    se for pra gastar….........sei que alguns vão me tacar pedra, mas............eu iria de weber e botava pra girar de 7 a 8 pau sem dá........ ;)
                                    [snapback]511835[/snapback]
                                    até rola…......mas acho que sacrificaria muito o desempenho do carro........analisando bem o grafico do comando (e corrigindo o que eu falei antes) o comando tem potencia máxima de 119cv @ 5.500rpm mas rende bem até os 7.000rpm (111cv)........
                                    com um corte em 6.200 rpm iria acabar com a festa bem no meio....hehehehee....
                                    ps: o uno 1.5r não tem um comandinho 049g style ? ?
                                      epinheirojr
                                      sem querer desvirtuar muito o tópico do colega, mas pra aproveitar q os fiateiros tão por aqui.
                                      um amigo tem um 1.6r aspro q anda na arrancada aqui em manaus. num lembro bem a configuração dele, mas ele tá girando 8500rpm e dando trabalho para os 2.0 aspro q correm na categoria dele. ai vem o problema… ele gira 8500, mas pra trocar de 1a pra 2a é uma briga desgra?ada. quase sempre ela num entra de primeira. ai perde tempo tentando engatar.
                                      alguém tem alguma dica?
                                      o câmbio é original do 1.6r e já revisou tudo, mas num achou o problema.
                                        Tiagones
                                        [snapback]511895[/snapback]
                                        pow levando 8500 de primeira fica difácil demais da segunda entrar mesmo, porque a diferença de relação, e de velocidade nesse giro entre as engrenagens é muito grande, o anel sincronizador não consegue frear a engrenagem tão rápido pra espetar a segunda….
                                        se for isso mesmo (já vi muito), vocês podem tentar:
                                        a) passar de 1? pra 2? numa rotação mais baixa, ou passar a marcha um pouco mais devagar - estas são as soluções mais seguras e fáceis, mas ?bvio que matam o tempo do carro na arrancada...
                                        b ) trabalhar os anéis sincronizadores pro engate ser mais rápido, já fizemos isso tirando dentes dos anéis (um sim um não), polindo as laterais... mas o ruim é que vai pro saco mais rápido, mas entra muito rápido a marcha se for bem feito... um amigo meu chegou a tirar todos os dentes num carro dele... o câmbio até latia quando ele enfiava marcha, era animal, mas um lixo na rua rsrs parecia jipe rsrs - essa solução é a mais arriscada e trabalhosa, mas é a mais fod?stica... tem que testar pq em fiat eu nunca fiz e nem vi feito... mas tenho certeza que dá no fiat... aí vai da coragem e da disposição de abrir, comer os dentes dos anéis (começa de leve), montar e andar pra testar...
                                          marcelo pop
                                          [snapback]511842[/snapback]
                                          já ouvi falar nisso…
