  4. Uno 1.6 r mpi com cabeçote mexidinho
31 Posts 11 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    acho que não tem não…mas só pra informar é a mesma injeção do gol gti g1...
    ajuda ae meu povo...hehehehehe
    [snapback]508246[/snapback]
    então deve ter maf…......e não confundir com map............. :ppteam:
      marcelo pop
      qual seria a solução?
        marcelo pop
        qual o lobe do comando? (ou o overlap) ?
        [snapback]508216[/snapback]
        bem, isso eu não sei…
        mas tenho uns graficos que podem clarear sua mente...
        e essa tabela
        falows…
          marcelo pop
          nada? ninguém sabe me responder sobre o corte de giro, se o maf vai atrapalhar se colocar o comando?
          vou comprar logo uma weber…heheheheehe...voltar no tempo
            ricardo tb
            tenho um gti
            e ate hoje nao fiquei sabendo de ninguem que reconfigure o corte ou qualquer outra configuracao na central de injecao .
            t+
              Pisca
              o único q conseguiu essa proeza foi o abadia lá de floripa..
                marcelo pop
                já me falaram que o corte não fica na central e sim no microplex…confere?
                  DuKa
                  confere… é corte de ignicao
                    marcelo pop
                    dentro dele tem um chip que se não estou enganado é uma eepron…acho que deve dar pra dar uma mexida, mas tenho certeza absoluta que ninguém até agora mexeu nisso...
                    e o maf? será que vai dar problemas com um comando diferente?
                    falows
                      DuKa
                      o chip que tem dentro é um processador
                        e essa tabela
                        [snapback]508263[/snapback]
                        pela tabela esse comando só rende legal até 6.000 rpm….....acima disso a eficiencia volum?trica vai caindo muito.....
                        semi-original style.......hehehee.....dependendo fica até bom com o corte de giros original.......agora tem que ver o lance do maf.........
                        ps: manda uma mp pro tiagones que ele sabe explicar isso.... :p
                          marcelo pop
                          essa é a tabela do comando original…
                          acho que dá pra ganhar alguns pocot?s…
                          agora o maf...? a grande dúvida do momento...mas supondo que esta injeção é a mesma do gol gti g1, alguém já deve ter colocado um comando mais bravo alguma vez em algum lugar...heheheheehe...ajuda ae galera...
                          mas vou falar com o preparador tb...
                          falows
                            Padula
                            será que partir pra uma injeção mais atual rola?
                            seu carro é multi ou mono ponto?
                            será que não rola usar uma irm? mais velha que seja quase plug and play? qual injeção que é ? bosch?
                              marcelo pop
                              [snapback]511302[/snapback]
                              bosh le jetronic
                              se for pra mudar…deixa quieto...heheheeheh
                                fusca84
                                uma pergunta, nao rola usar esse comando 276 que ele cita e com a polia regulavel enquadrar esse comando mais adiantado para favorecer regimes de torque nas medias/altas rotacoes até os 6000 rpm??
                                dessa forma, ele nao teria mais o problema do corte de giro e empurraria a curva de torque mais para as baixas rotacoes afim de, justamente, evitar cortar toda hora.
                                  bosh le jetronic
                                  [snapback]511331[/snapback]
                                  também acho que não compensa.
                                  se for pra gastar….........sei que alguns vão me tacar pedra, mas............eu iria de weber e botava pra girar de 7 a 8 pau sem dá........ ;)
                                  [snapback]511835[/snapback]
                                  até rola…......mas acho que sacrificaria muito o desempenho do carro........analisando bem o grafico do comando (e corrigindo o que eu falei antes) o comando tem potencia máxima de 119cv @ 5.500rpm mas rende bem até os 7.000rpm (111cv)........
                                  com um corte em 6.200 rpm iria acabar com a festa bem no meio....hehehehee....
                                  ps: o uno 1.5r não tem um comandinho 049g style ? ?
                                    epinheirojr
                                    sem querer desvirtuar muito o tópico do colega, mas pra aproveitar q os fiateiros tão por aqui.
                                    um amigo tem um 1.6r aspro q anda na arrancada aqui em manaus. num lembro bem a configuração dele, mas ele tá girando 8500rpm e dando trabalho para os 2.0 aspro q correm na categoria dele. ai vem o problema… ele gira 8500, mas pra trocar de 1a pra 2a é uma briga desgra?ada. quase sempre ela num entra de primeira. ai perde tempo tentando engatar.
                                    alguém tem alguma dica?
                                    o câmbio é original do 1.6r e já revisou tudo, mas num achou o problema.
                                      Tiagones
                                      [snapback]511895[/snapback]
                                      pow levando 8500 de primeira fica difácil demais da segunda entrar mesmo, porque a diferença de relação, e de velocidade nesse giro entre as engrenagens é muito grande, o anel sincronizador não consegue frear a engrenagem tão rápido pra espetar a segunda….
                                      se for isso mesmo (já vi muito), vocês podem tentar:
                                      a) passar de 1? pra 2? numa rotação mais baixa, ou passar a marcha um pouco mais devagar - estas são as soluções mais seguras e fáceis, mas ?bvio que matam o tempo do carro na arrancada...
                                      b ) trabalhar os anéis sincronizadores pro engate ser mais rápido, já fizemos isso tirando dentes dos anéis (um sim um não), polindo as laterais... mas o ruim é que vai pro saco mais rápido, mas entra muito rápido a marcha se for bem feito... um amigo meu chegou a tirar todos os dentes num carro dele... o câmbio até latia quando ele enfiava marcha, era animal, mas um lixo na rua rsrs parecia jipe rsrs - essa solução é a mais arriscada e trabalhosa, mas é a mais fod?stica... tem que testar pq em fiat eu nunca fiz e nem vi feito... mas tenho certeza que dá no fiat... aí vai da coragem e da disposição de abrir, comer os dentes dos anéis (começa de leve), montar e andar pra testar...
                                        marcelo pop
                                        [snapback]511842[/snapback]
                                        já ouvi falar nisso…
                                          marcelo pop
                                          hehehehe…acabei de olhar um fiat premio aki na cidade a venda, com o mesmo motor do meu uno, só que carburado...o cara tá pedindo 800 conto, o carro tá péssimo de lata, com bastante podre nos fundos e tem mais 500 de documentos...o motor ele falou que vai precisar de retífica tb...bancos rasgados...bem surrado mesmo...mas é um carro alinhado, de cara se vê logo que nunca bateu forte, todo lacrado e ainda tem estrutura...
                                          tá quase comprando esse bicho e aos poucos fazendo um pega trouxa nele...heheheehe...nada de injeção...e as melhores receitas desse motor são com carbura, na qual los hermanos são os mestres...
                                          será que vale a pena???
                                          falows
