  4. Calculo.
Calculo.
20 Posts 12 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    acho que o thiagones tem a manha… :p
      acho isso um assunto q da mt pano pra manga, pq em turbo ja vi coletor de scap com canos de 2,5 o_o vide o gol da belquip
      mas pra aspro acredito q pouca coisa maior q o diametro dos dutos do cabeçote seja sulficiente, ja q maior q isso os gases perderiam o fluxo e com isso reduziria a velocidade deles…
      falow
      adriano nogueira
        experiencia própria, antes do mano ter a dobradeira pra fazer coletores eu mandei fazer o meu corsa no giba, mandei fazer com canos grandes, snme de 1 7/8 (o maior que cabia), resultado, mesmo usando uma k16 a pegada só vinha depois dos 3.500rpm e num conseguia baixar a pressão de 1bar.
        este mesmo kit eu vendi e o dono trocou a turbina por uma mitsubishi e continou a mesma coisa (pegada em giro mais alto), como ele fez depois cabeçote e comando aumentando o corte do motor acabou ficando bem casado porque aí o motor ia aos 7.000 empurrando forte.
        agora, essa semana tá um corsa que o mano montou já tem mais de ano fazendo revisão, com k16 pega abaixo dos 2.800rpm, mas os dutos do coletor tem di?metro bem menor, do tamanho dos dutos do cabeçote.
          [snapback]532713[/snapback]
          bom over o caso q citei la eh de um carro exclusivo pra pista então pegar mais tarde não eh tanto problema…
          mas esse caso q vc cito ai não amarra o motor não? pq coletor menor q os dutos isso não gera aquecimento não sei la restringe em um lugar q não deveria, e eu acredito q isso tb faria a turbina enxer mais tarde...
            opa desculpa ae, entendi errado (dutos do tamanho dos do cabeçote, tinha entendido q eram menores….) e não deu pra editar....
            mals ae
            adriano nogueira
              HMF
              pessoal, aí estão duas f?rmulas, retiradas de uma revista.
              são aproximações práticas de cálculos complexos, então só testando
              para saber se funciona.
              seria interessante se alguém pudesse testar e nos informar os resultados…
              f?rmulas publicadas na revista hot né 52:
              cr?dito: sórgio pires, da sórgio performance
              cálculo para um motor 2.0 com rotação máxima de 6.500 rpm
              comprimento do cano = (13.000 x duração do escape no comando) / (rpm máxima x 6)
              ex.: (13.000 x 280 ) / (6.500 x 6 ) = 93,3 cm
              atenção: o comprimento acima conta a partir da válvula no cabeçote - então, segundo a revista, num motor ap tem de descontar 7 cm, que é a dist?ncia
              entre a válvula até a face em que o coletor é aparafusado.
              então, o comprimento do coletor é de 86,3 cm.
              di?metro do cano = 2 x raiz quadrada de ( (2 x volume do cilindro) / (3,14 x comprimento) )
              ex.: 2 x raizquad ( (2x500) / (3,14 x 93,3) ) = 3,69 cm de di?metro interno
              f?rmula editada em 26/agosto a pedido do autor do post
                RodrigoLóke
                [snapback]532702[/snapback]
                tem sim…... :d
                  Mozart
                  naum consegui entender o calculo…13.000 x 280 /6.500 = 93,3 cm
                  pra mim deu 13.000 x 280 / 6500 = 560
                    HMF
                    [snapback]532812[/snapback]
                    caraca :p
                    digitei a f?rmula errada ; faltou um mêsero 6 … :d
                    a f?rmula correta é :
                    comprimento do cano = 13.000 x duração do escape no comando / rpm máxima x 6
                      caraca   :p
                      [snapback]533238[/snapback]
                      editado la conforme seu pedido.
                        HMF
                        valeu
                          AIRpower
                          nossa bastante interessante a f?rmula, mas acredito que só a experiencia e as tentativas podem resultar em uma escolha perfeita, já que acho meio estranho definir o di?metro somente pela duração do comando e rotação máxima. e quando for turbo, independe do turbo compressor/pressão utilizada? :p mas de qualquer forma f?rmulas foram feitas para serem usadas, só que nessa caso, ao menos pra mim só como base.
                            porva
                            dura?ao do comando com que folga?
