  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 28.8k Visualizações 1 Watching
    tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
    mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
    barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
    bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar  :(  e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
    [snapback]542942[/snapback]
    estrutura de troller
      Ktulu
      eu tinha um gol bola 98 1.0, ele rachou o tunel…
      original ainda por cima, forca do motor no foi.
      mas eu tambem cortei 2 voltas na mola e nao mechi no amortecedor...
        AIRpower
        :hauhau: nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai :sppt:
          :( nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai? :hauhau:
          [snapback]543002[/snapback]
          quando o tánel tá bem rachado, geralmente tem que se soldar uma chapa de ferro pra fechar o buraco e reforçar a estrutura do veiculo.
          o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada. é so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :sppt:
          com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :^^:
            AIRpower
            o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada.  ? so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :hauhau:
            com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :sppt:
            [snapback]543009[/snapback]
            deve ser fácil, fácil fazer isso né? :( mas também fica indestrutivem não ??
              pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
              nada a ver. o que trinca tánel é suspensão.
                AnD_20V
                somente a linha vw (gol,etc) tem esse problema cronico?
                ou existem outros carros com esse problema?
                  [snapback]543231[/snapback]
                  queria saber isso, alguem tem alguma info sobre o golf mk iv abrir tmb?
                    [snapback]543167[/snapback]
                    tudo a ver
                    torção de monobloco devido ao torque do motor (principalmente motores turbo com coxins sólidos/travados) r_ach.a, tunel que nem manteiga…... :(
                    pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê…....... :aaf:
                    [snapback]543235[/snapback]
                    motor transversal….....acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
                      tudo a ver
                      não, desculpa mas eu discordo. apzinho com kit coxinha com 200cv no máximo não faz isso.
                      coxim rígido o máximo que faz é soltar o painel dianteiro e descolar tudo os macarr?ozinhos, não mais que isso.
                      chuto que uns 95% de todos os táneis que abrem é por suspensão. tanto isso é fato que mesmo gol/parati/saveiro caixa (voyage tbm) original sem nem mesmo ter sido rebaixado acaba abrindo mais cedo ou mais tarde.
                        bom pelo q falam motor forte trinca sim, pq ele levanta do quadro, e faz com q a traseira do quadro abra e force o tunel…
                        o meu tenho certeza q não foi so a suspenção, ela ta original não mudei nada, mas o motor ta com seus 200 cavalos, e o coxim dele eh reforçado, e pra piora o dianteiro ta estourado...
                          Edu4rdoBR
                          bom já ouvi cara que comprou gol com um solda inferior de ponta a ponta
                            motor faz sim, é tanto q até fora da familia vw acontece
                              Glauco
                              tudo a ver
                              pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê.......... :aaf:
                              motor transversal........acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
                              [snapback]543741[/snapback]
                              concordo com o tiago, até o motor original da uma torcida e isso vai enfraquecendo e juntando com a suspensão faz ra_char.
                                Gustavo
                                o opala tem um problema cronico de abrir a longarina embaixo do motor, mesmo original abre, jah ouvi muito disso.
                                  AIRpower
                                  [snapback]544216[/snapback]
                                  :) nossa, tanto peso pra nenhuma resist?ncia? tem certeza?
                                  quanto a discussão sobre o que ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), tánel, acredito que ambos causam as traincas. uma suspensão mal elaborada, sozinha, pode causar o acontecimento, mas é claro que um motor forte e torcudo (sem um sistema de suspensão bem adaptado ao novo desempenho) é muito mais nocivo.
                                    Gustavo
                                    bom depois de soldado nao acontece mais, o do meu irmao nao aparenta ter sido feito nada, mas no meu ex preparador tinha uns 3 lah com motor 6cc original q tinham sido feito a longarina.
                                      o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó 10, 20%, no máximo, talvez?
                                      agora, considere a mesma situacao para a suspensao (carro rebaixado), e veja que ela vai estar 100% do tempo do tempo de utilizacao com esforco excessivo.
                                        AIRpower
                                        o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó? 10, 20%, no máximo, talvez?
                                        [snapback]544504[/snapback]
                                        realmente, não havia parado para pensar nesse fator. mas, com certeza, um motor forte, ao menos ajuda no processo.
                                          VOYA SPORT
                                          ….....pessoal, qual a melhor solda para tánel trincado??
                                          solda:
                                          mig
                                          oxigenio
                                          eletrica
                                          valeu obrigado :ohoh:
