  4. Problema com pressão na linha
54 Posts 13 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    ei, se trocou a bomba e o problema continua, nao seria filtro de combustivel entupido nao? estranho hein….
    [snapback]550276[/snapback]
    não pq o filtro foi colocado depois do problema já existir, eu q pedi pra colocar pra evitar futuros problemas, o filtro é novo
    esse problema começou a dar sinais qdo usava a bomba de monza, q roncava bastante, da? troquei pela de gti pareceu q tinha sumido, e agora ta voltando, é muito estranho
      dudu, está muito esquisito esse dosador. só se a mola for laaaaarga pacas e tiver quase nada de altura. olhe o da beep e vc entender? o q estou dizendo a nivel de comparação.
      entre uma membrana e outra é q vai a mola.
        DuDu_Civic
        tia, coisa q eu fiz e reparei q deu uma melhorada
        eu tava usando pressão inicial de 0,4 bar, aumentei pra 0,6 bar
        da? deu 2 voltas na progressão, segurou 3 bar oscilando um pouco
        ? estranho, num sei se é a bomba, só pegando uma bomba emprestada boa pra testar
          pode ser o dosador, ou nao ta chegando pressao de turbo direito no dosador pra ele manter a diferencial… sei la... sinistrao memo.... bomba de gti suporta pro volta de 11, 12 bares @ 3l/s. peça pra testaem a sua la na dinamica....
            DuDu_Civic
            me tirem uma dúvida, se tiver um furinho minimo na linha q alimenta o dosador com a pressão de turbo pra regular a pressão alta
            pode acontecer isso?
            sabe pq eu to pensando nisso? pq tem um tempo, eu tive q trocar a tubulação do manometro de combustivel q usava o mesmo tubo, q tinha ressecado e furado, e demorei pra perceber pq pressurizava na boa
            vou inspecionar e trocar, eu tenho tubos sobrando lá em casa
              DuDu_Civic
              ahhh, reparem nos tubos azuis q vem da mufla, 1 pra prioridade e outro pro dosador, esses são os tubos velhos
                Zaza
                esseo dosador ?  delta certo???
                qual voce recomendaria de 1:1 fora o do tempra ?
                [snapback]550237[/snapback]
                tia carol responde pra mim se nao vou ficar brabo.
                  Raptor2k5
                  [snapback]550331[/snapback]
                  com um amigo meu ocorreu isso, um micro furo na linha…veja isso
                    [snapback]550385[/snapback]
                    calma :ohoh:
                    não sei qual o nome q batizaram esse dosador. pra mim é apenas um hp grande com membrana dupla .
                    quanto a escala de progressão, da pra conseguir isso até com um hpi. postei algumas vzs como fazer a pressão dele subir beeeem suavemente. fica tudo ao seu controle: pressão subindo de forma agressiva ou suave.
                      [snapback]550320[/snapback]
                      dudu, não leve a mal minha insist?ncia, mas é pro seu bem…
                      to achando muito estranho esse dosador q vc mostrou como sendo de duas membranas. meu medo é q tenham te vendido gato por lebre.
                        DuDu_Civic
                        [snapback]550421[/snapback]
                        entendo perfeitamente tia
                        digamos q eu to tentando resolver os problemas secund?rios, meu irmão trocou a linha de pressurização q vai pro dosador, botou uma nova
                        vou sair com o carro hj a noite pra testar de novo, ver se sobe pressão
                        e se persistir, vou levar onde comprei a bomba pra testar a pressão da bomba
                        esse dosador não tem nem 1 semana de comprado, se não atender oq preciso e eu conseguir outro dosador q faça oq esse não tá fazendo vou lá bater na porta da casa do pablo, dono da racecars aqui no rio, deixa ele comigo haiuiauiuah
                          Zaza
                          calma  :ohoh:
                          [snapback]550420[/snapback]
                          mas eu quero um 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
                          :ninja:
                          sou chato fala ai
                            :ohoh:
                            sou chato fala ai
                            [snapback]550444[/snapback]
                            cara, o externo de tempra é muito bom, já usei 1,7bar de pressão na saveiro e alimentando 8 bicos com uma bomba de gti e ele aguentou susse… mas é o modelo de dosador de tempra externo (não aquele que fica na flauta).
                            eu usava 2,5 de inicial e vinha quase 5kg de alta de combustável.
                              Glauco
                              dudu, pode parecer besteira, mas qual o diametro interno da manguera da linha???????????? vc refez ela? pq ela pode tar estrangulando a vazão de combustivel, ou algum furinho na linha mesmo.,…..
                              edit: disse isso pq vc disse q travou o retorno e não subiu muita pressão, e a bomba meio q arriou né....pode tar tendo obstrução na linha.
                                DuDu_Civic
                                será q a linha pode estar prensada em algum lugar?
                                :s
                                  PrEsA
                                  [snapback]550517[/snapback]
                                  glauco, se em marcha-lenta (baixo consumo de comb) ele fechar a linha de retorno com um alicate, por exemplo, a pressão será a mesma, não importa o diametro da linha, pois a perda de carga é baixa para um baixo volume passando pela linha.
                                  se usa linhas de diametro maior, pois quando se tem um alto fluxo na linha, as perdas por atrito crescem quase que quadraticamente. assim vc não diagnostica linha de comb muito fina com um teste estático como este.
                                  furo na linha ou obstrução tb é improvóvel, pois vc teria mto comb sendo jogado fora, ou nenhum passando, no caso da linha obstruida.
                                  pelo que ele disse é bomba com problemas.
                                  procure q tem um tutorial sobre limpeza de bombas caseiro . tente isto antes de trocar
                                  boa sorte
                                    DuDu_Civic
                                    a bomba ta na garantia, vou levar pra trocar
                                      DuDu_Civic
                                      bom, com calma agora vou responder a todos
                                      a linha de combustivel não é fininha não, tenho os niples mais largos soldados no tanque, retorno feito decentemente, e a linha toda é no tamanho do tubo de nylon q aparece na foto do dosador e da bomba de combustável, não é fininho
                                      ontem troquei a linha de pressão de turbo q vai pro dosador, tipo, melhorou pra kct, inclusive eu tava com o carro regulado pra 2 kg e alimentou 2,5 kg e queria mais, vou ter q soltar um pouco o parafuso lá
                                      só q não tá perfeito ainda, tu vê q a pressão não tá paradinha, ela fica meio q oscilando, mas num é oscilando q nem a pressão de turbo, ele fica meio mole mesmo no manometro
                                      não achei nada é vista q pudesse ser considerado como uma obstrução, mas tenho q olhar debaixo do carro, pq ele é ultra socado no ch?o, quem é do rio e me conhece sabe, rebaixei pra não usar no dia-a-dia mesmo, é pra pista, com tag dupla-ação com esse objetivo
                                      a bomba eu vou levar até semana q vem na real bombas, onde comprei-a para realizar o teste de pressão lá, e possivelmente troca-la, de qualquer forma estou extremamente inclinado é colocar uma 2a bomba na linha, por garantia mesmo
                                      opiniões?
                                        pare tudo meu amigo…
                                        minha bombinha, intena do tanke (nao eh a do gti), comprada em natal pelos m?zeros 50 conto, bate 6,4bar se eu fechar o retorno... as mangueiras do cofre e do manometro chegam a se contorcer :ohoh:
                                        a de gti mal dar 2 bar? nem compressor de enxer balao =/
                                          Glauco
                                          boa sorte
                                          [snapback]550548[/snapback]
                                          então o que vc ta dizendo e q não precisa de dosador?????????????????? pq ele fica aberto pra retornar o combustivel q não vai pro carbura :ohoh: minha bomba quando eu fechava na dosadora o parafuso batia 2 kg e vazava no carbura….imagino fechando com alicate...
