  4. Problema com pressão na linha
54 Posts 13 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    sinceramente acho q vai ser necessário em breve, muito em breve…ou talvez agora mesmo. esses dosadores grandes ai da foto só tem tamanho, pq pra um motor como o seu vai ser preciso um de duas membranas pra vc ter total controle da pressão de combustivel.
    o esquema de trabalho de ambos parece igual, mas não ?. aquela membrana de cima ajuda muito no fechamento do retorno, e com isso, no aumento de pressão na linha sem precisar de tanta pressão de turbo.
    vc precisa de um desse:
    e nunca mais vai se preocupar com regulador de pressão.
    [snapback]550027[/snapback]
    esseo dosador é delta certo???
    qual voce recomendaria de 1:1 fora o do tempra ?
      DuDu_Civic
      fotos do dosador e de quebra algumas do motor e da bomba de combustivel na mala
      não reparem a qualidade pois foram tiradas com meu celular
        DuDu_Civic
        uma coisa q reparei, é q o carro esquenta, tu anda m?i e quase não percebe q deu falta, mas tu sente e muda qdo soca o po no fundo
        da?, andei um pouco devagar, transito e talz, e depois chamei pra moer, e a pressão simplesmente não subiu como antes, subiu menos
        muito estranho, tenho q ver essa bomba logo
          ei, se trocou a bomba e o problema continua, nao seria filtro de combustivel entupido nao? estranho hein….
            DuDu_Civic
            [snapback]550276[/snapback]
            não pq o filtro foi colocado depois do problema já existir, eu q pedi pra colocar pra evitar futuros problemas, o filtro é novo
            esse problema começou a dar sinais qdo usava a bomba de monza, q roncava bastante, da? troquei pela de gti pareceu q tinha sumido, e agora ta voltando, é muito estranho
              dudu, está muito esquisito esse dosador. só se a mola for laaaaarga pacas e tiver quase nada de altura. olhe o da beep e vc entender? o q estou dizendo a nivel de comparação.
              entre uma membrana e outra é q vai a mola.
                DuDu_Civic
                tia, coisa q eu fiz e reparei q deu uma melhorada
                eu tava usando pressão inicial de 0,4 bar, aumentei pra 0,6 bar
                da? deu 2 voltas na progressão, segurou 3 bar oscilando um pouco
                ? estranho, num sei se é a bomba, só pegando uma bomba emprestada boa pra testar
                  pode ser o dosador, ou nao ta chegando pressao de turbo direito no dosador pra ele manter a diferencial… sei la... sinistrao memo.... bomba de gti suporta pro volta de 11, 12 bares @ 3l/s. peça pra testaem a sua la na dinamica....
                    DuDu_Civic
                    me tirem uma dúvida, se tiver um furinho minimo na linha q alimenta o dosador com a pressão de turbo pra regular a pressão alta
                    pode acontecer isso?
                    sabe pq eu to pensando nisso? pq tem um tempo, eu tive q trocar a tubulação do manometro de combustivel q usava o mesmo tubo, q tinha ressecado e furado, e demorei pra perceber pq pressurizava na boa
                    vou inspecionar e trocar, eu tenho tubos sobrando lá em casa
                      DuDu_Civic
                      ahhh, reparem nos tubos azuis q vem da mufla, 1 pra prioridade e outro pro dosador, esses são os tubos velhos
                        Zaza
                        esseo dosador ?  delta certo???
                        [snapback]550237[/snapback]
                        tia carol responde pra mim se nao vou ficar brabo.
                          Raptor2k5
                          [snapback]550331[/snapback]
                          com um amigo meu ocorreu isso, um micro furo na linha…veja isso
                            [snapback]550385[/snapback]
                            calma :ohoh:
                            não sei qual o nome q batizaram esse dosador. pra mim é apenas um hp grande com membrana dupla .
                            quanto a escala de progressão, da pra conseguir isso até com um hpi. postei algumas vzs como fazer a pressão dele subir beeeem suavemente. fica tudo ao seu controle: pressão subindo de forma agressiva ou suave.
                              [snapback]550320[/snapback]
                              dudu, não leve a mal minha insist?ncia, mas é pro seu bem…
                              to achando muito estranho esse dosador q vc mostrou como sendo de duas membranas. meu medo é q tenham te vendido gato por lebre.
                                DuDu_Civic
                                [snapback]550421[/snapback]
                                entendo perfeitamente tia
                                digamos q eu to tentando resolver os problemas secund?rios, meu irmão trocou a linha de pressurização q vai pro dosador, botou uma nova
                                vou sair com o carro hj a noite pra testar de novo, ver se sobe pressão
                                e se persistir, vou levar onde comprei a bomba pra testar a pressão da bomba
                                esse dosador não tem nem 1 semana de comprado, se não atender oq preciso e eu conseguir outro dosador q faça oq esse não tá fazendo vou lá bater na porta da casa do pablo, dono da racecars aqui no rio, deixa ele comigo haiuiauiuah
                                  Zaza
                                  calma  :ohoh:
                                  [snapback]550420[/snapback]
                                  mas eu quero um 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
                                  :ninja:
                                  sou chato fala ai
                                    :ohoh:
                                    sou chato fala ai
                                    [snapback]550444[/snapback]
                                    cara, o externo de tempra é muito bom, já usei 1,7bar de pressão na saveiro e alimentando 8 bicos com uma bomba de gti e ele aguentou susse… mas é o modelo de dosador de tempra externo (não aquele que fica na flauta).
                                    eu usava 2,5 de inicial e vinha quase 5kg de alta de combustável.
                                      Glauco
                                      dudu, pode parecer besteira, mas qual o diametro interno da manguera da linha???????????? vc refez ela? pq ela pode tar estrangulando a vazão de combustivel, ou algum furinho na linha mesmo.,…..
                                      edit: disse isso pq vc disse q travou o retorno e não subiu muita pressão, e a bomba meio q arriou né....pode tar tendo obstrução na linha.
                                        DuDu_Civic
                                        será q a linha pode estar prensada em algum lugar?
                                        :s
                                          PrEsA
                                          [snapback]550517[/snapback]
                                          glauco, se em marcha-lenta (baixo consumo de comb) ele fechar a linha de retorno com um alicate, por exemplo, a pressão será a mesma, não importa o diametro da linha, pois a perda de carga é baixa para um baixo volume passando pela linha.
                                          se usa linhas de diametro maior, pois quando se tem um alto fluxo na linha, as perdas por atrito crescem quase que quadraticamente. assim vc não diagnostica linha de comb muito fina com um teste estático como este.
                                          furo na linha ou obstrução tb é improvóvel, pois vc teria mto comb sendo jogado fora, ou nenhum passando, no caso da linha obstruida.
                                          pelo que ele disse é bomba com problemas.
                                          procure q tem um tutorial sobre limpeza de bombas caseiro . tente isto antes de trocar
                                          boa sorte
