  4. Problema com pressão na linha
54 Posts 13 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    sim senhora
    qdo chegar em casa hj eu vou tirar umas fotos
      gts turbo
      didi moc? o dosador que a carol está te indicando é oque eu uso no meu carro, que por sinal aguenta mesmo aguenta as 4 bombas de gti em cima dele
        FRMG78
        dudu, você falou que pos uma bomba remanufaturada, acho que o problema está aí…. acho besteira por duas em paralelo ou em série... conheão chevette que enche pouco mais de 2kg de pressão na turbina com weber 40 e só uma bomba de gti alimentando, mas o cara comprou a bomba nova nova.
        um abraço
          Zaza
          sinceramente acho q vai ser necessário em breve, muito em breve…ou talvez agora mesmo. esses dosadores grandes ai da foto só tem tamanho, pq pra um motor como o seu vai ser preciso um de duas membranas pra vc ter total controle da pressão de combustivel.
          o esquema de trabalho de ambos parece igual, mas não ?. aquela membrana de cima ajuda muito no fechamento do retorno, e com isso, no aumento de pressão na linha sem precisar de tanta pressão de turbo.
          vc precisa de um desse:
          e nunca mais vai se preocupar com regulador de pressão.
          [snapback]550027[/snapback]
          esseo dosador é delta certo???
          qual voce recomendaria de 1:1 fora o do tempra ?
            DuDu_Civic
            fotos do dosador e de quebra algumas do motor e da bomba de combustivel na mala
            não reparem a qualidade pois foram tiradas com meu celular
              DuDu_Civic
              uma coisa q reparei, é q o carro esquenta, tu anda m?i e quase não percebe q deu falta, mas tu sente e muda qdo soca o po no fundo
              da?, andei um pouco devagar, transito e talz, e depois chamei pra moer, e a pressão simplesmente não subiu como antes, subiu menos
              muito estranho, tenho q ver essa bomba logo
                ei, se trocou a bomba e o problema continua, nao seria filtro de combustivel entupido nao? estranho hein….
                  DuDu_Civic
                  [snapback]550276[/snapback]
                  não pq o filtro foi colocado depois do problema já existir, eu q pedi pra colocar pra evitar futuros problemas, o filtro é novo
                  esse problema começou a dar sinais qdo usava a bomba de monza, q roncava bastante, da? troquei pela de gti pareceu q tinha sumido, e agora ta voltando, é muito estranho
                    dudu, está muito esquisito esse dosador. só se a mola for laaaaarga pacas e tiver quase nada de altura. olhe o da beep e vc entender? o q estou dizendo a nivel de comparação.
                    entre uma membrana e outra é q vai a mola.
                      DuDu_Civic
                      tia, coisa q eu fiz e reparei q deu uma melhorada
                      eu tava usando pressão inicial de 0,4 bar, aumentei pra 0,6 bar
                      da? deu 2 voltas na progressão, segurou 3 bar oscilando um pouco
                      ? estranho, num sei se é a bomba, só pegando uma bomba emprestada boa pra testar
                        pode ser o dosador, ou nao ta chegando pressao de turbo direito no dosador pra ele manter a diferencial… sei la... sinistrao memo.... bomba de gti suporta pro volta de 11, 12 bares @ 3l/s. peça pra testaem a sua la na dinamica....
                          DuDu_Civic
                          me tirem uma dúvida, se tiver um furinho minimo na linha q alimenta o dosador com a pressão de turbo pra regular a pressão alta
                          pode acontecer isso?
                          sabe pq eu to pensando nisso? pq tem um tempo, eu tive q trocar a tubulação do manometro de combustivel q usava o mesmo tubo, q tinha ressecado e furado, e demorei pra perceber pq pressurizava na boa
                          vou inspecionar e trocar, eu tenho tubos sobrando lá em casa
                            DuDu_Civic
                            ahhh, reparem nos tubos azuis q vem da mufla, 1 pra prioridade e outro pro dosador, esses são os tubos velhos
                              Zaza
                              esseo dosador ?  delta certo???
                              [snapback]550237[/snapback]
                              tia carol responde pra mim se nao vou ficar brabo.
                                Raptor2k5
                                [snapback]550331[/snapback]
                                com um amigo meu ocorreu isso, um micro furo na linha…veja isso
                                  [snapback]550385[/snapback]
                                  calma :ohoh:
                                  não sei qual o nome q batizaram esse dosador. pra mim é apenas um hp grande com membrana dupla .
                                  quanto a escala de progressão, da pra conseguir isso até com um hpi. postei algumas vzs como fazer a pressão dele subir beeeem suavemente. fica tudo ao seu controle: pressão subindo de forma agressiva ou suave.
                                    [snapback]550320[/snapback]
                                    dudu, não leve a mal minha insist?ncia, mas é pro seu bem…
                                    to achando muito estranho esse dosador q vc mostrou como sendo de duas membranas. meu medo é q tenham te vendido gato por lebre.
                                      DuDu_Civic
                                      [snapback]550421[/snapback]
                                      entendo perfeitamente tia
                                      digamos q eu to tentando resolver os problemas secund?rios, meu irmão trocou a linha de pressurização q vai pro dosador, botou uma nova
                                      vou sair com o carro hj a noite pra testar de novo, ver se sobe pressão
                                      e se persistir, vou levar onde comprei a bomba pra testar a pressão da bomba
                                      esse dosador não tem nem 1 semana de comprado, se não atender oq preciso e eu conseguir outro dosador q faça oq esse não tá fazendo vou lá bater na porta da casa do pablo, dono da racecars aqui no rio, deixa ele comigo haiuiauiuah
                                        Zaza
                                        calma  :ohoh:
                                        [snapback]550420[/snapback]
                                        mas eu quero um 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
                                        :ninja:
                                        sou chato fala ai
                                          :ohoh:
                                          sou chato fala ai
                                          [snapback]550444[/snapback]
                                          cara, o externo de tempra é muito bom, já usei 1,7bar de pressão na saveiro e alimentando 8 bicos com uma bomba de gti e ele aguentou susse… mas é o modelo de dosador de tempra externo (não aquele que fica na flauta).
                                          eu usava 2,5 de inicial e vinha quase 5kg de alta de combustável.
