  4. Problema com pressão na linha
54 Posts 13 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    tia, coisa q eu fiz e reparei q deu uma melhorada
    eu tava usando pressão inicial de 0,4 bar, aumentei pra 0,6 bar
    da? deu 2 voltas na progressão, segurou 3 bar oscilando um pouco
    ? estranho, num sei se é a bomba, só pegando uma bomba emprestada boa pra testar
      pode ser o dosador, ou nao ta chegando pressao de turbo direito no dosador pra ele manter a diferencial… sei la... sinistrao memo.... bomba de gti suporta pro volta de 11, 12 bares @ 3l/s. peça pra testaem a sua la na dinamica....
        DuDu_Civic
        me tirem uma dúvida, se tiver um furinho minimo na linha q alimenta o dosador com a pressão de turbo pra regular a pressão alta
        pode acontecer isso?
        sabe pq eu to pensando nisso? pq tem um tempo, eu tive q trocar a tubulação do manometro de combustivel q usava o mesmo tubo, q tinha ressecado e furado, e demorei pra perceber pq pressurizava na boa
        vou inspecionar e trocar, eu tenho tubos sobrando lá em casa
          DuDu_Civic
          ahhh, reparem nos tubos azuis q vem da mufla, 1 pra prioridade e outro pro dosador, esses são os tubos velhos
            Zaza
            esseo dosador ?  delta certo???
            qual voce recomendaria de 1:1 fora o do tempra ?
            [snapback]550237[/snapback]
            tia carol responde pra mim se nao vou ficar brabo.
              Raptor2k5
              [snapback]550331[/snapback]
              com um amigo meu ocorreu isso, um micro furo na linha…veja isso
                [snapback]550385[/snapback]
                calma :ohoh:
                não sei qual o nome q batizaram esse dosador. pra mim é apenas um hp grande com membrana dupla .
                quanto a escala de progressão, da pra conseguir isso até com um hpi. postei algumas vzs como fazer a pressão dele subir beeeem suavemente. fica tudo ao seu controle: pressão subindo de forma agressiva ou suave.
                  [snapback]550320[/snapback]
                  dudu, não leve a mal minha insist?ncia, mas é pro seu bem…
                  to achando muito estranho esse dosador q vc mostrou como sendo de duas membranas. meu medo é q tenham te vendido gato por lebre.
                    DuDu_Civic
                    [snapback]550421[/snapback]
                    entendo perfeitamente tia
                    digamos q eu to tentando resolver os problemas secund?rios, meu irmão trocou a linha de pressurização q vai pro dosador, botou uma nova
                    vou sair com o carro hj a noite pra testar de novo, ver se sobe pressão
                    e se persistir, vou levar onde comprei a bomba pra testar a pressão da bomba
                    esse dosador não tem nem 1 semana de comprado, se não atender oq preciso e eu conseguir outro dosador q faça oq esse não tá fazendo vou lá bater na porta da casa do pablo, dono da racecars aqui no rio, deixa ele comigo haiuiauiuah
                      Zaza
                      calma  :ohoh:
                      [snapback]550420[/snapback]
                      mas eu quero um 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
                      :ninja:
                      sou chato fala ai
                        :ohoh:
                        sou chato fala ai
                        [snapback]550444[/snapback]
                        cara, o externo de tempra é muito bom, já usei 1,7bar de pressão na saveiro e alimentando 8 bicos com uma bomba de gti e ele aguentou susse… mas é o modelo de dosador de tempra externo (não aquele que fica na flauta).
                        eu usava 2,5 de inicial e vinha quase 5kg de alta de combustável.
                          Glauco
                          dudu, pode parecer besteira, mas qual o diametro interno da manguera da linha???????????? vc refez ela? pq ela pode tar estrangulando a vazão de combustivel, ou algum furinho na linha mesmo.,…..
                          edit: disse isso pq vc disse q travou o retorno e não subiu muita pressão, e a bomba meio q arriou né....pode tar tendo obstrução na linha.
                            DuDu_Civic
                            será q a linha pode estar prensada em algum lugar?
                            :s
                              PrEsA
                              [snapback]550517[/snapback]
                              glauco, se em marcha-lenta (baixo consumo de comb) ele fechar a linha de retorno com um alicate, por exemplo, a pressão será a mesma, não importa o diametro da linha, pois a perda de carga é baixa para um baixo volume passando pela linha.
                              se usa linhas de diametro maior, pois quando se tem um alto fluxo na linha, as perdas por atrito crescem quase que quadraticamente. assim vc não diagnostica linha de comb muito fina com um teste estático como este.
                              furo na linha ou obstrução tb é improvóvel, pois vc teria mto comb sendo jogado fora, ou nenhum passando, no caso da linha obstruida.
                              pelo que ele disse é bomba com problemas.
                              procure q tem um tutorial sobre limpeza de bombas caseiro . tente isto antes de trocar
                              boa sorte
                                DuDu_Civic
                                a bomba ta na garantia, vou levar pra trocar
                                  DuDu_Civic
                                  bom, com calma agora vou responder a todos
                                  a linha de combustivel não é fininha não, tenho os niples mais largos soldados no tanque, retorno feito decentemente, e a linha toda é no tamanho do tubo de nylon q aparece na foto do dosador e da bomba de combustável, não é fininho
                                  ontem troquei a linha de pressão de turbo q vai pro dosador, tipo, melhorou pra kct, inclusive eu tava com o carro regulado pra 2 kg e alimentou 2,5 kg e queria mais, vou ter q soltar um pouco o parafuso lá
                                  só q não tá perfeito ainda, tu vê q a pressão não tá paradinha, ela fica meio q oscilando, mas num é oscilando q nem a pressão de turbo, ele fica meio mole mesmo no manometro
                                  não achei nada é vista q pudesse ser considerado como uma obstrução, mas tenho q olhar debaixo do carro, pq ele é ultra socado no ch?o, quem é do rio e me conhece sabe, rebaixei pra não usar no dia-a-dia mesmo, é pra pista, com tag dupla-ação com esse objetivo
                                  a bomba eu vou levar até semana q vem na real bombas, onde comprei-a para realizar o teste de pressão lá, e possivelmente troca-la, de qualquer forma estou extremamente inclinado é colocar uma 2a bomba na linha, por garantia mesmo
                                  opiniões?
                                    pare tudo meu amigo…
                                    minha bombinha, intena do tanke (nao eh a do gti), comprada em natal pelos m?zeros 50 conto, bate 6,4bar se eu fechar o retorno... as mangueiras do cofre e do manometro chegam a se contorcer :ohoh:
                                    a de gti mal dar 2 bar? nem compressor de enxer balao =/
                                      Glauco
                                      boa sorte
                                      [snapback]550548[/snapback]
                                      então o que vc ta dizendo e q não precisa de dosador?????????????????? pq ele fica aberto pra retornar o combustivel q não vai pro carbura :ohoh: minha bomba quando eu fechava na dosadora o parafuso batia 2 kg e vazava no carbura….imagino fechando com alicate...
                                        DuDu_Civic
                                        po, dei umas espetadas no dosador, e tava parecendo q tava alimentando bem pacas, mas depois q esquenta bem a bomba realmente ela perde pressão, e olha q ela fica bem embaixo do tanque
                                        fui lá pra troca-la, só tinha o vendedor, o cara q troca foi pro salão de sp >_>
                                        semana q vem vou lá trocar ela na garantia
                                        o mais triste de tudo, foi q sabado o freio do carro tava perfeito, da? estacionei ele, no domingo fui dar umas mo?das com o carro, catei o freio e soquei o fundo do carro, no brake fluid, de algum modo vazou, não sei oq aconteceu, vim pra casa no totá freiando no freio de mão, graças é deus nada aconteceu
                                          PrEsA
                                          então o que vc ta dizendo e q não precisa de dosador?????????????????? pq ele fica aberto pra retornar o combustivel q não vai pro carbura :teteto:  minha bomba quando eu fechava na dosadora o parafuso batia 2 kg e vazava no carbura….imagino fechando com alicate...
                                          [snapback]550697[/snapback]
                                          não entendi nada….
