  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    bom, se for pra usar o bloco do f1, então usaria o cabeçote que tem comando roletado.
      PrEsA
      e o carter do 2,4? é igual aos 2,2 e 2,0? ele não é maior?
        Elmo
        ainda tem o motor de arranque, se vc usar bloco de monza, o arranque de vectra/astra/meriva/zafira não vai caber a não ser que vc dá uma esmerilhada naquele arco por onde entra o arranque ou use um arranque de daewoo espero (se quiser, te passo contato aí em sp), pois o arranque de monza bate no trambulador. agora, se vc usar bloco desses carros que citei, pode usar o arranque original deles mesmo. tenho um aqui sobrando, se quiser faão um preão legal pra vc. veja que bloco vai usar e depois poste aqui.
          Elmo
          [snapback]551779[/snapback]
          nesse caso é bomusar o c?rter do monza também, mas já ouvi diser que o de astra também cabe.
            Andre Silva
            mas afinal, o que o jjr vai montar…turbo ou aspirado...???
            qual a preparação e nível desejados...???
            acho que, depois disso, é que dá pra resolver melhor qual seria a melhor coisa a se fazer...
              jordan
              com certeza…..
                JJR
                meu carro é 1.6 turbo.
                depois de trocar o motor, pretendo rodar um tempo com ele original e depois montar outro kit, já que do meu aproveitarei pouca coisa.
                realmente a idéia do overspeed é muito interessante. nunca havia dado atenção aos 1.8, sem falar que tenho bico original do 2.0 alcool.
                overspeed,
                meu bloco não abre pra 1.8? eu poderia comprar o miolo e montar no meu.
                sempre pensei que o comando da montana fosse outro.
                  JJR
                  [snapback]551770[/snapback]
                  qual?
                    Andre Silva
                    não seria mais jogo vc, em vez de montar outro motor, montar esse seu mesmo, com bielas forjadas e pistões um pouco maiores abrindo pra 1.7 e um cabe?otinha bem feito…???
                    pq investir em outro e não trabalhar esse que vc já tem...???
                    acho que só compensaria ser vc fosse fazer uma loucura tipo a minha, desenvolver um todo do zero e é parte (que só vou parar o carro pra montar depois que tiver tudo na mão) e não somente pegar um outro e adaptar um kit turbo...
                      1.7 forjado e caga na pressao.. cabousse
                        AIRpower
                        [snapback]551946[/snapback]
                        além do tipo de veneno, seria interessante que você mencionasse a potência pretendida com os dois tipos de veneno.
                        o aumento de cilindrada do seu motor não garantir? um aumento de potência tão significativo assim, já que acredito que seu motor esteja com no min?mo 175 cv atualmente. a melhor opção acredito que seja realmente o 1.8 16v da meriva. só acho que deve ser meio dific?l de encontrar esse motor, porque ele saiu de linha quando chegou o 1.8 8v flex power. mas se achar, acredito que valha muito a pena.
                          se vai montar turbo já aviso… esses motores 16v com 0,7bar já entorta biela (o mano montou 2 stilo... fora o dele)...o 8v entorta perto de 0,8~0,9bar.
                          com 0,8bar um stilo schumacher tirou 240 e alguma coisa já usando biela forjada e com taxa abaixada pra 8,5:1 (ou seja baixou o original de 122cv pra bem menos)
                          eu acredito que dá pra abrir numa boa pra 1.8, mas aí é mais jogo comprar de cara bielas forjadas, e vira anéis e pistões do 1.8 (porcausa da altura do pino)...se quiser montar algo bem legal já tem pistão forjado pra esse motor...a? é pra socar pressão dentro.
                            esse 1.8 familia 1 nao é meio quadradao e com uma r/l alta??
                            jah pensou em motor/bloco 1.8 familia 2 + cabeçote 16vó
                            ia ficar um motor interessante e bem girador… r/l baixa.. e nao muito bebao.. menos vibra?ao... menos problemas... e com mais peças disponiveis tb...
                            andei em uma montana essa semana... dps de 5500.. 5600... o carro so acelera com reza braba...
                              jjr, se não me engano os 1.8 flex são roletados (não sei se os só é gasolina são), os 1.0 vhc de 79cv tb são e o do prisma tb eh.
                                Edu4rdoBR
                                de pleno acordo :pedala:
                                  JJR
                                  [snapback]551977[/snapback]
                                  depois de considerar todas as opções ainda acho essa melhor pq vou poder aproveitar toda a parte de cima+cambio+ie+kit turbo(parcialmente) e ainda posso meter pressão devido aos componentes que terei que comprar e poderão ser forjados.
                                    JJR
                                    não sei nada sobre forjados. que marca de biela e pistão usar? quero os melhores.
                                    qual medida do pistão devo comprar? e os aneisó originais?
                                    aonde posso levar o bloco pra abrir?
                                    overspeed, vc tem a receitinha ae em detalhes?
                                    e o que eu posso por de melhor no lugar do meu comando? não quero samacar, depois daquele post que o comando estava esfarelando…
                                    valeu galera
                                      indeco?
                                        jjr
                                        dá uma ligada na oficina e fala com o meu irmão… ele te passa os esquemas
                                          JJR
                                          vc é de spo nomes e tels por aqui ou por mp
                                          valeu
                                          ah mais uma coisa tenho o catélogo da gm aqui em casa e pelo que vi é tudo diferente (por códigos é claro).
                                          vai ser bom trocar uma idéia com seu irmão.
                                          valeu
