  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    não seria mais jogo vc, em vez de montar outro motor, montar esse seu mesmo, com bielas forjadas e pistões um pouco maiores abrindo pra 1.7 e um cabe?otinha bem feito…???
    pq investir em outro e não trabalhar esse que vc já tem...???
    acho que só compensaria ser vc fosse fazer uma loucura tipo a minha, desenvolver um todo do zero e é parte (que só vou parar o carro pra montar depois que tiver tudo na mão) e não somente pegar um outro e adaptar um kit turbo...
      1.7 forjado e caga na pressao.. cabousse
        AIRpower
        [snapback]551946[/snapback]
        além do tipo de veneno, seria interessante que você mencionasse a potência pretendida com os dois tipos de veneno.
        o aumento de cilindrada do seu motor não garantir? um aumento de potência tão significativo assim, já que acredito que seu motor esteja com no min?mo 175 cv atualmente. a melhor opção acredito que seja realmente o 1.8 16v da meriva. só acho que deve ser meio dific?l de encontrar esse motor, porque ele saiu de linha quando chegou o 1.8 8v flex power. mas se achar, acredito que valha muito a pena.
          se vai montar turbo já aviso… esses motores 16v com 0,7bar já entorta biela (o mano montou 2 stilo... fora o dele)...o 8v entorta perto de 0,8~0,9bar.
          com 0,8bar um stilo schumacher tirou 240 e alguma coisa já usando biela forjada e com taxa abaixada pra 8,5:1 (ou seja baixou o original de 122cv pra bem menos)
          eu acredito que dá pra abrir numa boa pra 1.8, mas aí é mais jogo comprar de cara bielas forjadas, e vira anéis e pistões do 1.8 (porcausa da altura do pino)...se quiser montar algo bem legal já tem pistão forjado pra esse motor...a? é pra socar pressão dentro.
            esse 1.8 familia 1 nao é meio quadradao e com uma r/l alta??
            jah pensou em motor/bloco 1.8 familia 2 + cabeçote 16vó
            ia ficar um motor interessante e bem girador… r/l baixa.. e nao muito bebao.. menos vibra?ao... menos problemas... e com mais peças disponiveis tb...
            andei em uma montana essa semana... dps de 5500.. 5600... o carro so acelera com reza braba...
              jjr, se não me engano os 1.8 flex são roletados (não sei se os só é gasolina são), os 1.0 vhc de 79cv tb são e o do prisma tb eh.
                Edu4rdoBR
                de pleno acordo :pedala:
                  JJR
                  [snapback]551977[/snapback]
                  depois de considerar todas as opções ainda acho essa melhor pq vou poder aproveitar toda a parte de cima+cambio+ie+kit turbo(parcialmente) e ainda posso meter pressão devido aos componentes que terei que comprar e poderão ser forjados.
                    JJR
                    não sei nada sobre forjados. que marca de biela e pistão usar? quero os melhores.
                    qual medida do pistão devo comprar? e os aneisó originais?
                    aonde posso levar o bloco pra abrir?
                    overspeed, vc tem a receitinha ae em detalhes?
                    e o que eu posso por de melhor no lugar do meu comando? não quero samacar, depois daquele post que o comando estava esfarelando…
                    valeu galera
                      indeco?
                        jjr
                        dá uma ligada na oficina e fala com o meu irmão… ele te passa os esquemas
                          JJR
                          vc é de spo nomes e tels por aqui ou por mp
                          valeu
                          ah mais uma coisa tenho o catélogo da gm aqui em casa e pelo que vi é tudo diferente (por códigos é claro).
                          vai ser bom trocar uma idéia com seu irmão.
                          valeu
                            JJR
                            corrigindo:
                            cabeçote e comando de corsa 1.6, montana 1.8 e meriva 1.8 compatéveis segundo catélogo de aplicações gm
                              rallye
                              [snapback]551994[/snapback]
                              os flex 1.8 tem balancim roletados.. e o prisma
                              parece que veio com comando e balancins roletados
                              quero ver a possibilidade de adpatação desses novos
                              cabeçotes…mas eu iria de 2.0 16v.
                                edsonmassao
                                jjr, se vc for fazer troca de motor e quiser vender seu 1.6 original me avisa pq tem um corsinha 1.0 aqui esperando um motor maior :p
                                  JJR
                                  opa.
                                  já tenho planos pra ele tb. em janeiro minha esposa quer um corsinha 97 1.nada
                                  vou fazer ela andar de 1.6 turbo.
                                  se quiser, sei aonde tem 2 motores iguais ao meu a venda. aparentemente novos.
                                  valeu
                                    guziloto
                                    dependendo do que for fazer um 1.8 de montana flex é mais jogo…  tem 109 ou 114 cv contra 110 a 116 cv do 2.0 e o mesmo torque em rotação baixa, só que é mais leve e não requer nada de adaptação em coxim, inclusive fica 100% original por fora impossível dizer que é 1.0 ou 1.8 sem olhar pra numeração, e vc ainda economiza porque pode usar seu cambio, cabeçote, comando, corpo de borboleta que é 100% igual aos de montana flex...
                                    devem te pedir numa parte de baixo uns r$ 1.5k a 2k só que é tudo carro novo 2004 pelo menos...
                                    hoje se eu fosse fazer o meu celta do zero eu optaria por um 1.8 16v de meriva (122cv e num tem problema de virar alto, coisa que os 8v tem) porque eu tive que comprar com cabeçote e cambio (o celta é 1.0)
                                    vc pode manter sua injeção (barateia bastante) que dá conta apenas remapeando e aumentando os bicos...alias se mantiver na gasolina nem precisa abrir os bicos, basta remapear que dão conta
                                    [snapback]551707[/snapback]
                                    gostei da sua ideia pois vendi meu kadettinho gsi turbo e tava pensando em pegar uma corsinha e montar 2.0, mas vira mesmo colocar 1.8 da montana, menos trabalhoso e o resultado vai ser muito bom ano q vem achu q vou fazer uma coisa assim mesmo
                                    abraão :fabiorr:
                                      abraço  :fabiorr:
                                      [snapback]554239[/snapback]
                                      só num esquece de que esse motor num aguenta muita pressão… mas se for pra fazer forte já existe biela e até pistão forjado
                                        Edu4rdoBR
                                        abraço  :fabiorr:
                                        sei não hein
                                        mas acho que um x16xev com aquela receitinha 1700 fica melhor
                                          guziloto
                                          [snapback]554253[/snapback]
                                          mas vou usar pouca pressão mesmo uns 0,8 só, pois preciso de um carro confiavel pq viajo quase todo final de semana.
                                          valeu
