  4. Gol gti 16v turbo
Gol gti 16v turbo
52 Posts 20 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    pergunta que nao ker calar…
    pq o gti ta a venda?
      ah… eu trocaria esses peneus na hora
      se os seus tb sao 15... conversa com ele em deixar os remolds com ele..
        brunin
        bruno e ainda sair de um 1000 t pra um 2l 16volts turbo…isso nao tem preco ehhehehe
        [snapback]553281[/snapback]
        o meu nem ta turbo mais rsrsrs…..
        [snapback]553282[/snapback]
        meu amigo ta saindo do gti pra pegar uma s10 6 cilindros… agora o q ele vai fazer com ela.... :p
        [snapback]553284[/snapback]
        os meus são 14… to com as rodas originais do gol turbo 14 , nem rola de trocar os pneus...
          JESUS
          meu amigo ta saindo do gti pra pegar uma s10 6 cilindros... agora o q ele vai fazer com ela....  :p
          os meus são 14... to com as rodas originais do gol turbo 14 , nem rola de trocar os pneus...
          [snapback]553296[/snapback]
          nada que eu jogo de toyo proxes não resolva.
          e não se esque?a de trocar os freios dianteiros por alguma coisa que não sofra fading, esse freio original do gol não é muito tolerante com uso extremo.
            brunin
            [snapback]553299[/snapback]
            só pastilhas resolveria?
              eu também pensei desta maneira, ele vem com escapamento, admissão e bomba original, só fica faltando os bicos q foram arrombados… então ta facil pra deixar original...
              pensei nisso mesmo carol... ja tinha visto em alguns topicos por aqui que ele tem bielas longas, finas e com furo de lubrificação né? pelo valor que foi investido, tenho quase certeza q não foi feito nada na parte de baixo
              e outra coisa, não foi feito acerto por chip, apenas bicos arrombados + hpi. esse carro tem roda fúnica, como deve estar o controle do ponto? original ou mexeram na roda fúnica? com essa pressão vira legal com ponto original?
              [snapback]553126[/snapback]
              precisa ver o carro numa oficina de confian?a, ta com cara de q enriqueceram a mistura até onde da e puxaram o ponto pra tras. por isso q não quebrou com 1,4 bar.
              normalmente esse motor aguenta só uns 0,8 mesmo… mas aí sempre tem algum que é excessão e aguenta um pouco mais... vai que esse é um deles :p
              eu abaixaria porque esse motor com 0,8 já beira os 300cv
              [snapback]553251[/snapback]
              pois é, e mesmo 300 cvs mangalarga (e não 300 cvs pangar?s hehehe) com essas bielas ja acho uma loucura.
                JESUS
                [snapback]553302[/snapback]
                ferodo, bem macias, classe b , para andar na rua. em hipotese alguma utilize as de pista, que são mais duras e feitas para trabalhar com o sistema em temperaturas mais altas.
                o problema maior está no tamanho do disco: tem apenas 254mm de di?metro, superaquece com facilidade.
                um kit da powerbrakes com disco de 284mm já ajudaria um bocado. quanto maior o disco, maior a capacidade de dissipar calor, o que é importante em trechos de serra e frenagens sucessivas.
                  brunin
                  [snapback]553324[/snapback]
                  exatamente o q tenho aqui no vale do aío… muitas serras e belas curvas rsrsrs...
                  o problema de um kit desses talvez seja o $$$ a investir... vamos primeiro pensar só nas pastilhas e ver o comportamento do carro, se faltar freio, ai não tem solução...
                    JESUS
                    [snapback]553337[/snapback]
                    vale a pena investir, sabendo que estes freios cabem nas suas rodas de aro 15.
                    um kit da bira por exemplo, já teria que partir pra aro 16 ou 17.
                      e um kit de pinças e discos de santana ventilado? pelo que eu andei vendo, fica bem em conta um up desses…
                        brunin
                        [snapback]553348[/snapback]
                        snme esse carro já tem essas pinças e discos…
                        alguem confirma ai...
                          brunin
                          [snapback]553303[/snapback]
                          então não quebrou mas também não andou né?
                          por isso queria saber se alguem conhece essa central motorsport, saber como é o trabalho dos caras..
                          nada q um bom acerto e uma queda na pressão não resolva tmb né?
                            thiagosaveiro
                            gti não são 256mm?
                              minha opnião ?: pegar um carro que anda ja original, sem conhecer o dono anterior (conhecer de sair juntos e ver como ele anda com o carro) é loucura
                              agora pegar um carro que anda original e turbo é mais que loucura, com certeza o cara ja deu muito sabugo no motor, ja pisou muito….. p/ pegar algo assim ja pega ciente que tem que ter $$$ p/ futuras encostadas no mecanico e peças.
                              [snapback]553266[/snapback]
                              eu penso exatamente a mesma coisa, so compraria um carro modificado se conhecesse o dono e mesmo assim ficaria desconfiado.
                              ah… eu trocaria esses pneus na hora
                              com certeza, esse carro originalmente já é forte, turbinado então… montado com pneus que não dão segurança nenhuma e a mesma coisa que montar num missil sem rumo.
                                Milho
                                eu abra?aria facil…
                                quanto aos freios, eu uso no meu gol o kit de 238 ventilado fresado + pastilhas racing da powerbrakes... e gosto...
                                eu sabugo o freio depois de uma puxada, a pastilha fede mas nao da fade nem fu...
                                  JESUS
                                  [snapback]553353[/snapback]
                                  isso mesmo, gti 16v usa o mesmo conjunto do santana ventilado, disco de 10 polegadas.
                                  o santana é mais pesado, se for uma frenagem única, o carro estanca sem problemas. agora, se for tr?s ou quatro frenagens fortes, não freia nem que a vaca tussa.
                                  o meu gol bola 1.6 já estava com esses ventilados do gti 16v/santana. resistia mais ao fading, mas não segurava muito além do santana não.
                                    e tem alguma outra opção melhor que essa? que seja peça de linha vw?
                                      vwfan
                                      [snapback]553452[/snapback]
                                      que eu saiba sim…
                                      o que pode melhorar eh botar umas pastilhas da multifreios melhores e dot 5.1..
                                      vai melhorar muito.. mas pra resolver mesmo eh bom trocar o disco como o jesus falou..
                                        Golf 2.0T
                                        eu pegava fácil, é melhor comprar um carro fu?ado vendo como ele tava do que pegar um original e descobrir depois que seu carter tem um furo tampado…. :p
                                        além do que tá lisão.....só antes de acelerar leva o carro no seu preparador para um conferida antes...
                                          brunin
                                          pois é galera, decidi ficar o carro mesmo ontem a noite fiz um proposta pra ele e to aguardando a resposta se tudo correr bem, semana que vem to no gti
                                          seja o que deus quiser…
