  4. Sonda caindo a 0 volts
91 Posts 18 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    uma coisa q nao percebi ninguem dizer, nao sera q a sonda apos a turbine esteja suja de oleo, e com isso comprometendo a leitura? alem do acerto?
    meu medo em onde por a sonda é esse, se poe antes esquenta demais e prejudica se poe depois da turbina suja de oleo e pode dar zica tmb
      [snapback]555933[/snapback]
      mais vc só vai ter oleo no escape si tiver problema no motor/turbina, caso contrario não vai oleo pro escape.
        quando a sonda esquenta demais ela zera.
        cara, nunca vi isso
        e olha que já andei com o escape do carro quente pré caramba e a sonda nunca zerou.
          Dr.147
          ponto atrasado pode causar isso tb, pois a queima pode estar ocorrendo fora do tempo (no caso atrasada) e ilude a leitura como falta . alcool tem queima lenta.
          [snapback]555762[/snapback]
          vamos considerar duas situações num mesmo motor, onde se tem pressão de turbo e mistura identicas em ambas. em uma delas, o ponto adiantado e em outra atrasado. isso muda a leitura do hallmeter???
          ser
            ser??
            [snapback]556009[/snapback]
            ponto atrasado demais pode jogar combustável no escape e fazer a temperatura dele subir absurdamente, então eu acho que pode sim influenciar a sonda, mas não a ponto de apagar.
              [snapback]556079[/snapback]
              pq combustivel indo pro escape faria a temperatura subir? e outra, pra fzr ir esse combustivel pro escape a ponto dele sair sem ser queimado nos cilindros é só com um als, pois um motor comum (sem anti lag system) q tiver andando com o ponto tão atrasado desse jeito, simplesmente vai fzr o carro se arrastar pela rua. e snme, o als tb altera o ponto da injeção de combustivel, funciona em conjunto.
                pq combustivel indo pro escape faria a temperatura subir? .
                combustável não queimado na c?mara vai pro coletor de escape e se incendeia por lá, aí faz a temperatura subir.
                  [snapback]556103[/snapback]
                  e isso de o combustivel queimar num local de baixa pressão faz a temperatura subir maisó vc tem certeza disso?
                    [snapback]556108[/snapback]
                    tenho certeza, já fiz esses testes no meu carro e observei a diferença absurdo de temperatura no pir?metro.
                      [snapback]556111[/snapback]
                      acho estranho por causa da baixa pressão dessa queima fora dos cilindros, mas blz. podemos estar nos confundindo entre atraso de injeção e atraso de ponto de ignição.
                        [snapback]556114[/snapback]
                        estou falando de ponto de ignição mesmo.
                        eu usava 8,8 de taxa, intercooler e 1,7bar de pressão. a temperatura de escape tava passando fácil de 700 graus, usando cerca de 25 de ponto final (temperatura de admissão estava na casa de 34 graus)
                        tirei o atraso de ponto da caixinha hardware, veio cerca de 30~32 graus de ponto final e a temperatura de escape baixou para 600 graus. e alimentando a mesma coisa nas duas configurações, vinha cerca de 940mv de sonda.
                        mesmo não tendo grilado, achei 30 graus meio alto e dei uma recuada e novamente a temperatura de escape subiu, não lembro quanto, mas subiu.
                          [snapback]556117[/snapback]
                          certo, agora entendi o q aconteceu no seu caso.
                            Dr.147
                            com o ponto em 30~32 graus vinha 940 de sonda. quanto vinha quando o ponto final era 25 é teve diferença?
                              [snapback]556143[/snapback]
                              mesma coisa… o valor de sonda mudava de pisada pré pisada por causa da temperatura de admissão, mas nunca mais que 20mv. (920 pra 940, as vezes 960)
                                Zaza
                                [snapback]556119[/snapback]
                                me explica pq eu nao entendi.
                                na minha teoria ponto atrasado tb geraria menos temp. e nao mais como citou nosso amigo.
                                  S.Pazzotto
                                  fiz 2 vêdeos meio ruinzinhos, mas atentem-se ao led verde caindo pro vermelho.
                                  seguem 2 vêdeos pro pessoal aí analisar. em ambas as situações, o vêdeo
                                  foi feito em uma subida, onde este defeito se agrava mais. de qualquer forma,
                                  esse defeito sempre acontece, quando tem pressão de turbo. é começar a subir
                                  pressão, e o hall cai.
                                  ah, os bicos estão equalizados, com vazão 62% maiores que os originais, pressão de combustável em 4,0bar @ 0,9bar de turbo.
                                  hallmeter ligado na sonda da ecu, fios isolados e devidamente estanhados ( sem erro de instalação ).
                                  opinem galera. valew?s
                                  hallmeter 1
                                  hallmeter 2
                                    S.Pazzotto
                                    vc esta rodando com alcool? quanto de pressao?
                                    acho que com 50% a mais de bico, vc nao consegue alimentar mais que 0,5bar de turbo… uma vez que so pra converter a alcool vc precisa de 40% a mais....
                                    que bomba vc usa?
                                    [snapback]555567[/snapback]
                                    sim, com álcool. pressão de turbo em 0,9bar.
                                    hpi de final vai a 4,0bar.
                                    uso uma bomba da savor.
                                      S.Pazzotto
                                      outra coisa q deixa qq pessoa de cabelos brancos é qdo tem vazamento no escapamento antes da sonda. em lenta pode até conseguir uma leitura bonita no halmeter, mas qdo vem pressão mesmo…acaba entrando ar pelo vazamento e alterando a proporção de oxig?nio sob a sonda, e nisso a leitura se torna err?nea, como se tivesse dando falta mesmo vc sentindo o motor não ganhando f?lego.
                                      [snapback]555750[/snapback]
                                      bastante interessante seu comentário carol.
                                      porém, no meu caso, não percebi nenhum barulho anormal.
                                      mesmo assim, vou entrar debaixo do carro numa valeta, e com uma latinha de wd-40 ( ou qualquer outro ) na mão.
                                      pergunta: será q ferra a sonda ?
                                      valew?s carol
                                        S.Pazzotto
                                        descarto essa hipotese, pq minha turbina tá zero… além do fato de que eu mesmo inspecionei a turbina, e já tirei a sonda fora.
                                        tá tudo ok...
                                          S.Pazzotto
                                          eu cito 2 hipoteses.
                                          quando a sonda esquenta demais ela zera.[snapback]555814[/snapback]
                                          mesmo com o pir?metro ( após a turbina e antes da sonda ) marcando 680 ?c ?
