  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    as bielas num vão quebrar, mas e os pistões, vão aguentar um monte pressão?
    pistão só quebra por excesso de temperatura? se socar 10bar de turbo e mantiver a temp dentro do limite, por exemplo, 700graus depois da turbina, os pistões originais guentam?
    [snapback]584632[/snapback]
    ja vi vaaarias vzs pistão mahle com mais de 3 bar dando pico e sem quebrar. alias, só vi 1 (um pistão desses) quebrado até hj, alias, foi derretido por falta, com pouco mais de 2 bar.
    700 graus depois da turbina eles aguentam sem medo.
      pistão a alcool é relativamente mais resistente, pois tem mais altura no topo e foram projetados pra trabalhar num motor mais taxado… :ninja:
      esse foi pelos inúmeros: será que essa turbina vai encher? não vai ficar grande no meu motor?
      [snapback]584636[/snapback]
      até que ficou hein nuvo? se bem que eu tava brignado com o acerto ainda, mais só veiu 1.2k de segunda no tudokid? , talvez foi pq a segunda esplodia e nao dava tempo de encher… :(
      carol, se 9 de taxa não agrada um turbo forte, meu cabecote ainda nao tem akele trabalho na camara, tirando akela rebarba para que a camara fike toda oval.. sera que assim vira???
        vc perdeu os aneis (dos pistoes :( ) nesse caso?
          [snapback]584640[/snapback]
          andei em dois carros com essa config, e não gostei de nenhum dos dois.
          to pensando aqui e talvez não fique bom por causa das bielas curtas junto com os pistões compridos .
            então realz o cara tem mt pistão la, achei até um jogo de fiesta supercharger (mosca branca esses)
            c quiser ir comigo la pra procurar, agente combina e vai. eh facil chegar la…
            fravio parafuso de biela eu nem trocaria não, os meus ja tiveram um monte de aperto e tão mt bem ainda...
            agora os do cabeçote, troca com certeza, o meu tentei usar 2 vezes o mesmo jogo, e estico usando 0,6...
              PrEsA
              [snapback]584637[/snapback]
              carol, mas o ponto está lá atras com esta config, hein? senão o pico de pressão na c?mara iria mandar tudo p o espaço (ou p o carter, rs).
              i. vc sabe qto de ponto e taxa p um motor assim?
              ii. uso di?rio ou eventual??
                JF
                daquele gol bola (que vc me apresentou o cara no fi?o?) :(
                  [snapback]584685[/snapback]
                  vc tá louco, parafuso de biela é baratéssimo, aí não troca e dá uma cagada você perde o motor inteiro.
                    ? que conforme for, se voce achasse, eu te mandava a grana e rolava um sedex.hehehe…
                      ok, so to falando q nunca vi ninguem trocar isso, não to falando pra não trocar….
                        de biela original eu troquei todas as vezes que mexi nelas…e sempre colocava um teco de trava-rosca.
                          putz serio cara, eu nunca troquei… quanto custa cada parafuso ai?
                          nem procurei por aqui...
                            comprado em concession?ria, era coisa bem barata mesmo, acho que não dava 20 reais tudo.
                              [snapback]584819[/snapback]
                              por aki soh axei ali na destra, em jundia?… eh barato...
                                bom saber…
                                quando for montar de novo o motor vou trocar, por desencargo de conciencia...
                                  bom.. no mais, ja fechei com o mecanico pra abrir sabado agora…
                                  vai ser la na garagem mesmo, o cara tem uma chevy e vai levar a tralheira toda pra lá, eu e o farelo tamo lá...
                                  o que ta me encucando eh que segundo o primeiro cara que mexeu no motor, afirmou qu meu motor era 100% std de tudo, nunca tinha sido aberto pra nada...
                                  porem, olha os pistoes que veiu nele... :o_o:
                                  segundo o igor da yoshio auto peças, exite diferencas (pelomenos no catalogo/precos) entre: :ninja:
                                  ap gas carb.
                                  ap gas inj. mono (ford/autolatina)/mi fic
                                  ap inj mi moderna
                                  aconcece que meu manual fala que o motor tem 8:5 de taxa… e agora??? como vou poder lancar meus 2k num pistão deses???
                                  editado.
                                  o ronco do motor muda :ninja: , ficou mais grosso, o carro ganhou lenta perfeita e o escambau… passou a keimar os 4 cil entra 1000 e 2000 rpm (nao fazia antes)
                                  pensei, caralho, sera que o probolema era iginição??? nao vou precisar abrir o motor???
                                  alegria de pobre dura poko, bato do caput, e acelerando o carro na mão, la vem fumaceeeeeira pelo antichama :( , acho que os aneis realinharam e passou a keimar... ou seja, abrir motor sabado de todo jeito...
                                  ps2: wagnerls seu boca de fossa a embreola foi pro vinagre :( , mais nao pega nada, a de ceramica ta embaixo do bancdo :o_o:
                                  ps3: fluff, como eram seus pistoes quando vc abriu seu monoponto???
                                    [snapback]586116[/snapback]
                                    te falei te falei :( :ninja:
                                    sei disso pq a finada num guentava quando subia a pressao pra 1~1.2kg…
                                    acho que por isso nunca mexi na pressao, sempre usei 0,8 kg...
                                    inda mais depois que o cambio travo e eu fiquei forcando a embreola pra tentar fazer andar..saia ate fuma?a :o_o:
                                    agora ve se poe essa porra logo de uma vez...aproveita que vai ter que desmontar mesmo...ah e nao esquece do depoimento sobre meus cabos :o_o:
                                    :ninja:
                                      ah e nao esquece do depoimento sobre meus cabos :(
                                      opa, os cabos que comprei com o igor vc que forneceu? :( (comprei com ele pra ser um frete só)
                                        flavio, sera q a diferença entre os pistões de gas. carburados e dos injetados (mesmo os mono) não é na saia por causa dos injetores de oleo?
                                        na sua foto ta dificil de dizer ao certo, mas parece pistões de mi…
                                          [snapback]586129[/snapback]
                                          carol, até onde eu sei, o meu caro nao tem injetores de óleo não… so posso confirmar quando desmontar sabado...
                                          estranho é vc perguntar se diferença entre os pistões de gas. carburados e dos injetados (mesmo os mono) não é na saia por causa dos injetores de oleo, talvez vc esteja afirmando que meus pistoes não sao originais... pq se for (o que eu acho q ?original) é bem diferente né não???
                                          kd o fluff pra confirmar
