  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 27.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    po se esta fazendo o que esta fazendo ja tenta trocar não corra risco de depois de tudo fechadinho ter que abrir p/ trocar isso se não acontecer algo pior :(
      flavio, pq vc nao faz uma config mais basica ao inves de forjar o pistao.
      vira de 1.8
      biela kd
      pistao original alcool
      voce vai ter um miolo praticamente forjado, ja que vai desmontar, aproveita o embalo, ta na merda deita e rola… hehehehe
      [snapback]583961[/snapback]
      era o que eu keria fazer :( mais to sem cr?dito, secou tudo. e a vista nem pensar por enquanto.
      [snapback]583962[/snapback]
      verdade…
        pistao original alcool?
        po, nao seria melhor colocar pistao gasolina com menos taxa possivel? o carro eh turbo, pra que pistao taxado? num tendi…
          dj_igor
          mas o pessoal tá falando pra ele colocar biela de kombi diesel…ela é menor...
            ? flavio, ja joguei no mato o parafuso da valvula assim nao sobe, e se for pra ficar na casa de 0,4 eu vou fazer o primeiro acerto e rodar na gasolina mesmo original…....
            ai passo pro alcool, e vou gradativamente subindo até 0,8 foi onde eu calculei a taxa estatica estaria perto do limite....
            o ponto eu fico meio tranquilo pq no kit vem um chip feito pra acertar o ponto entre 0,8 e 1,2 de pressao
            ja to montando o hallmeter pra acompanhar, fora os outros relogios q preciso por pra funfar logo e monitorar a saude da minha bomba...
              epinheirojr
              vira de 1.8
              biela kd
              as bielas num vão quebrar, mas e os pistões, vão aguentar um monte pressão?
              pistão só quebra por excesso de temperatura? se socar 10bar de turbo e mantiver a temp dentro do limite, por exemplo, 700graus depois da turbina, os pistões originais guentam?
                Nuvo
                esse foi pelos inúmeros: será que essa turbina vai encher? não vai ficar grande no meu motor?
                  [snapback]584632[/snapback]
                  ja vi vaaarias vzs pistão mahle com mais de 3 bar dando pico e sem quebrar. alias, só vi 1 (um pistão desses) quebrado até hj, alias, foi derretido por falta, com pouco mais de 2 bar.
                  700 graus depois da turbina eles aguentam sem medo.
                    pistão a alcool é relativamente mais resistente, pois tem mais altura no topo e foram projetados pra trabalhar num motor mais taxado… :ninja:
                    [snapback]584636[/snapback]
                    até que ficou hein nuvo? se bem que eu tava brignado com o acerto ainda, mais só veiu 1.2k de segunda no tudokid? , talvez foi pq a segunda esplodia e nao dava tempo de encher… :(
                    carol, se 9 de taxa não agrada um turbo forte, meu cabecote ainda nao tem akele trabalho na camara, tirando akela rebarba para que a camara fike toda oval.. sera que assim vira???
                      vc perdeu os aneis (dos pistoes :( ) nesse caso?
                        [snapback]584640[/snapback]
                        andei em dois carros com essa config, e não gostei de nenhum dos dois.
                        to pensando aqui e talvez não fique bom por causa das bielas curtas junto com os pistões compridos .
                          então realz o cara tem mt pistão la, achei até um jogo de fiesta supercharger (mosca branca esses)
                          c quiser ir comigo la pra procurar, agente combina e vai. eh facil chegar la…
                          fravio parafuso de biela eu nem trocaria não, os meus ja tiveram um monte de aperto e tão mt bem ainda...
                          agora os do cabeçote, troca com certeza, o meu tentei usar 2 vezes o mesmo jogo, e estico usando 0,6...
                            PrEsA
                            [snapback]584637[/snapback]
                            carol, mas o ponto está lá atras com esta config, hein? senão o pico de pressão na c?mara iria mandar tudo p o espaço (ou p o carter, rs).
                            i. vc sabe qto de ponto e taxa p um motor assim?
                            ii. uso di?rio ou eventual??
                              JF
                              daquele gol bola (que vc me apresentou o cara no fi?o?) :(
                                [snapback]584685[/snapback]
                                vc tá louco, parafuso de biela é baratéssimo, aí não troca e dá uma cagada você perde o motor inteiro.
                                  ? que conforme for, se voce achasse, eu te mandava a grana e rolava um sedex.hehehe…
                                    ok, so to falando q nunca vi ninguem trocar isso, não to falando pra não trocar….
                                      de biela original eu troquei todas as vezes que mexi nelas…e sempre colocava um teco de trava-rosca.
                                        putz serio cara, eu nunca troquei… quanto custa cada parafuso ai?
                                        nem procurei por aqui...
                                          comprado em concession?ria, era coisa bem barata mesmo, acho que não dava 20 reais tudo.
