  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    flavio, pq vc nao faz uma config mais basica ao inves de forjar o pistao.
    vira de 1.8
    biela kd
    pistao original alcool
    voce vai ter um miolo praticamente forjado, ja que vai desmontar, aproveita o embalo, ta na merda deita e rola… hehehehe
    [snapback]583961[/snapback]
    as bielas num vão quebrar, mas e os pistões, vão aguentar um monte pressão?
    pistão só quebra por excesso de temperatura? se socar 10bar de turbo e mantiver a temp dentro do limite, por exemplo, 700graus depois da turbina, os pistões originais guentam?
      Nuvo
      esse foi pelos inúmeros: será que essa turbina vai encher? não vai ficar grande no meu motor?
        [snapback]584632[/snapback]
        ja vi vaaarias vzs pistão mahle com mais de 3 bar dando pico e sem quebrar. alias, só vi 1 (um pistão desses) quebrado até hj, alias, foi derretido por falta, com pouco mais de 2 bar.
        700 graus depois da turbina eles aguentam sem medo.
          pistão a alcool é relativamente mais resistente, pois tem mais altura no topo e foram projetados pra trabalhar num motor mais taxado… :ninja:
          [snapback]584636[/snapback]
          até que ficou hein nuvo? se bem que eu tava brignado com o acerto ainda, mais só veiu 1.2k de segunda no tudokid? , talvez foi pq a segunda esplodia e nao dava tempo de encher… :(
          carol, se 9 de taxa não agrada um turbo forte, meu cabecote ainda nao tem akele trabalho na camara, tirando akela rebarba para que a camara fike toda oval.. sera que assim vira???
            vc perdeu os aneis (dos pistoes :( ) nesse caso?
              [snapback]584640[/snapback]
              andei em dois carros com essa config, e não gostei de nenhum dos dois.
              to pensando aqui e talvez não fique bom por causa das bielas curtas junto com os pistões compridos .
                então realz o cara tem mt pistão la, achei até um jogo de fiesta supercharger (mosca branca esses)
                c quiser ir comigo la pra procurar, agente combina e vai. eh facil chegar la…
                fravio parafuso de biela eu nem trocaria não, os meus ja tiveram um monte de aperto e tão mt bem ainda...
                agora os do cabeçote, troca com certeza, o meu tentei usar 2 vezes o mesmo jogo, e estico usando 0,6...
                  PrEsA
                  [snapback]584637[/snapback]
                  carol, mas o ponto está lá atras com esta config, hein? senão o pico de pressão na c?mara iria mandar tudo p o espaço (ou p o carter, rs).
                  i. vc sabe qto de ponto e taxa p um motor assim?
                  ii. uso di?rio ou eventual??
                    JF
                    daquele gol bola (que vc me apresentou o cara no fi?o?) :(
                      [snapback]584685[/snapback]
                      vc tá louco, parafuso de biela é baratéssimo, aí não troca e dá uma cagada você perde o motor inteiro.
                        ? que conforme for, se voce achasse, eu te mandava a grana e rolava um sedex.hehehe…
                          ok, so to falando q nunca vi ninguem trocar isso, não to falando pra não trocar….
                            de biela original eu troquei todas as vezes que mexi nelas…e sempre colocava um teco de trava-rosca.
                              putz serio cara, eu nunca troquei… quanto custa cada parafuso ai?
                              nem procurei por aqui...
                                comprado em concession?ria, era coisa bem barata mesmo, acho que não dava 20 reais tudo.
                                  [snapback]584819[/snapback]
                                  por aki soh axei ali na destra, em jundia?… eh barato...
                                    bom saber…
                                    quando for montar de novo o motor vou trocar, por desencargo de conciencia...
                                      bom.. no mais, ja fechei com o mecanico pra abrir sabado agora…
                                      vai ser la na garagem mesmo, o cara tem uma chevy e vai levar a tralheira toda pra lá, eu e o farelo tamo lá...
                                      o que ta me encucando eh que segundo o primeiro cara que mexeu no motor, afirmou qu meu motor era 100% std de tudo, nunca tinha sido aberto pra nada...
                                      porem, olha os pistoes que veiu nele... :o_o:
                                      segundo o igor da yoshio auto peças, exite diferencas (pelomenos no catalogo/precos) entre: :ninja:
                                      ap gas carb.
                                      ap gas inj. mono (ford/autolatina)/mi fic
                                      ap inj mi moderna
                                      aconcece que meu manual fala que o motor tem 8:5 de taxa… e agora??? como vou poder lancar meus 2k num pistão deses???
                                      editado.
                                      o ronco do motor muda :ninja: , ficou mais grosso, o carro ganhou lenta perfeita e o escambau… passou a keimar os 4 cil entra 1000 e 2000 rpm (nao fazia antes)
                                      pensei, caralho, sera que o probolema era iginição??? nao vou precisar abrir o motor???
                                      alegria de pobre dura poko, bato do caput, e acelerando o carro na mão, la vem fumaceeeeeira pelo antichama :( , acho que os aneis realinharam e passou a keimar... ou seja, abrir motor sabado de todo jeito...
                                      ps2: wagnerls seu boca de fossa a embreola foi pro vinagre :( , mais nao pega nada, a de ceramica ta embaixo do bancdo :o_o:
                                      ps3: fluff, como eram seus pistoes quando vc abriu seu monoponto???
                                        [snapback]586116[/snapback]
                                        te falei te falei :( :ninja:
                                        sei disso pq a finada num guentava quando subia a pressao pra 1~1.2kg…
                                        acho que por isso nunca mexi na pressao, sempre usei 0,8 kg...
                                        inda mais depois que o cambio travo e eu fiquei forcando a embreola pra tentar fazer andar..saia ate fuma?a :o_o:
                                        agora ve se poe essa porra logo de uma vez...aproveita que vai ter que desmontar mesmo...ah e nao esquece do depoimento sobre meus cabos :o_o:
                                        :ninja:
                                          ah e nao esquece do depoimento sobre meus cabos :(
                                          opa, os cabos que comprei com o igor vc que forneceu? :( (comprei com ele pra ser um frete só)
