  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 25.3k Visualizações 1 Watching
    vc perdeu os aneis (dos pistoes :( ) nesse caso?
      carol, se 9 de taxa não agrada um turbo forte, meu cabecote ainda nao tem akele trabalho na camara, tirando akela rebarba para que a camara fike toda oval.. sera que assim vira???
      [snapback]584640[/snapback]
      andei em dois carros com essa config, e não gostei de nenhum dos dois.
      to pensando aqui e talvez não fique bom por causa das bielas curtas junto com os pistões compridos .
        então realz o cara tem mt pistão la, achei até um jogo de fiesta supercharger (mosca branca esses)
        c quiser ir comigo la pra procurar, agente combina e vai. eh facil chegar la…
        fravio parafuso de biela eu nem trocaria não, os meus ja tiveram um monte de aperto e tão mt bem ainda...
        agora os do cabeçote, troca com certeza, o meu tentei usar 2 vezes o mesmo jogo, e estico usando 0,6...
          PrEsA
          ja vi vaaarias vzs pistão mahle com mais de 3 bar dando pico e sem quebrar. alias, só vi 1 (um pistão desses) quebrado até hj, alias, foi derretido por falta, com pouco mais de 2 bar.
          700 graus depois da turbina eles aguentam sem medo.
          [snapback]584637[/snapback]
          carol, mas o ponto está lá atras com esta config, hein? senão o pico de pressão na c?mara iria mandar tudo p o espaço (ou p o carter, rs).
          i. vc sabe qto de ponto e taxa p um motor assim?
          ii. uso di?rio ou eventual??
            JF
            daquele gol bola (que vc me apresentou o cara no fi?o?) :(
              [snapback]584685[/snapback]
              vc tá louco, parafuso de biela é baratéssimo, aí não troca e dá uma cagada você perde o motor inteiro.
                ? que conforme for, se voce achasse, eu te mandava a grana e rolava um sedex.hehehe…
                  ok, so to falando q nunca vi ninguem trocar isso, não to falando pra não trocar….
                    de biela original eu troquei todas as vezes que mexi nelas…e sempre colocava um teco de trava-rosca.
                      putz serio cara, eu nunca troquei… quanto custa cada parafuso ai?
                      nem procurei por aqui...
                        comprado em concession?ria, era coisa bem barata mesmo, acho que não dava 20 reais tudo.
                          [snapback]584819[/snapback]
                          por aki soh axei ali na destra, em jundia?… eh barato...
                            bom saber…
                            quando for montar de novo o motor vou trocar, por desencargo de conciencia...
                              bom.. no mais, ja fechei com o mecanico pra abrir sabado agora…
                              vai ser la na garagem mesmo, o cara tem uma chevy e vai levar a tralheira toda pra lá, eu e o farelo tamo lá...
                              o que ta me encucando eh que segundo o primeiro cara que mexeu no motor, afirmou qu meu motor era 100% std de tudo, nunca tinha sido aberto pra nada...
                              porem, olha os pistoes que veiu nele... :o_o:
                              segundo o igor da yoshio auto peças, exite diferencas (pelomenos no catalogo/precos) entre: :ninja:
                              ap gas carb.
                              ap gas inj. mono (ford/autolatina)/mi fic
                              ap inj mi moderna
                              aconcece que meu manual fala que o motor tem 8:5 de taxa… e agora??? como vou poder lancar meus 2k num pistão deses???
                              editado.
                              o ronco do motor muda :ninja: , ficou mais grosso, o carro ganhou lenta perfeita e o escambau… passou a keimar os 4 cil entra 1000 e 2000 rpm (nao fazia antes)
                              pensei, caralho, sera que o probolema era iginição??? nao vou precisar abrir o motor???
                              alegria de pobre dura poko, bato do caput, e acelerando o carro na mão, la vem fumaceeeeeira pelo antichama :( , acho que os aneis realinharam e passou a keimar... ou seja, abrir motor sabado de todo jeito...
                              ps2: wagnerls seu boca de fossa a embreola foi pro vinagre :( , mais nao pega nada, a de ceramica ta embaixo do bancdo :o_o:
                              ps3: fluff, como eram seus pistoes quando vc abriu seu monoponto???
                                [snapback]586116[/snapback]
                                te falei te falei :( :ninja:
                                sei disso pq a finada num guentava quando subia a pressao pra 1~1.2kg…
                                acho que por isso nunca mexi na pressao, sempre usei 0,8 kg...
                                inda mais depois que o cambio travo e eu fiquei forcando a embreola pra tentar fazer andar..saia ate fuma?a :o_o:
                                agora ve se poe essa porra logo de uma vez...aproveita que vai ter que desmontar mesmo...ah e nao esquece do depoimento sobre meus cabos :o_o:
                                :ninja:
                                  ah e nao esquece do depoimento sobre meus cabos :(
                                  opa, os cabos que comprei com o igor vc que forneceu? :( (comprei com ele pra ser um frete só)
                                    flavio, sera q a diferença entre os pistões de gas. carburados e dos injetados (mesmo os mono) não é na saia por causa dos injetores de oleo?
                                    na sua foto ta dificil de dizer ao certo, mas parece pistões de mi…
                                      [snapback]586129[/snapback]
                                      carol, até onde eu sei, o meu caro nao tem injetores de óleo não… so posso confirmar quando desmontar sabado...
                                      estranho é vc perguntar se diferença entre os pistões de gas. carburados e dos injetados (mesmo os mono) não é na saia por causa dos injetores de oleo, talvez vc esteja afirmando que meus pistoes não sao originais... pq se for (o que eu acho q ?original) é bem diferente né não???
                                      kd o fluff pra confirmar
                                        [snapback]586140[/snapback]
                                        isso, to achando estranho seus pistões, pelo menos vendo a foto - q não ta la mto boa pra dar certeza da cava.
                                          só que pistao carburado nunca teve resalva, né mesmo???
