  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    pistao original alcool?
    po, nao seria melhor colocar pistao gasolina com menos taxa possivel? o carro eh turbo, pra que pistao taxado? num tendi…
      dj_igor
      mas o pessoal tá falando pra ele colocar biela de kombi diesel…ela é menor...
        ? flavio, ja joguei no mato o parafuso da valvula assim nao sobe, e se for pra ficar na casa de 0,4 eu vou fazer o primeiro acerto e rodar na gasolina mesmo original…....
        ai passo pro alcool, e vou gradativamente subindo até 0,8 foi onde eu calculei a taxa estatica estaria perto do limite....
        o ponto eu fico meio tranquilo pq no kit vem um chip feito pra acertar o ponto entre 0,8 e 1,2 de pressao
        ja to montando o hallmeter pra acompanhar, fora os outros relogios q preciso por pra funfar logo e monitorar a saude da minha bomba...
          epinheirojr
          flavio, pq vc nao faz uma config mais basica ao inves de forjar o pistao.
          vira de 1.8
          biela kd
          voce vai ter um miolo praticamente forjado, ja que vai desmontar, aproveita o embalo, ta na merda deita e rola… hehehehe
          [snapback]583961[/snapback]
          as bielas num vão quebrar, mas e os pistões, vão aguentar um monte pressão?
          pistão só quebra por excesso de temperatura? se socar 10bar de turbo e mantiver a temp dentro do limite, por exemplo, 700graus depois da turbina, os pistões originais guentam?
            Nuvo
            esse foi pelos inúmeros: será que essa turbina vai encher? não vai ficar grande no meu motor?
              [snapback]584632[/snapback]
              ja vi vaaarias vzs pistão mahle com mais de 3 bar dando pico e sem quebrar. alias, só vi 1 (um pistão desses) quebrado até hj, alias, foi derretido por falta, com pouco mais de 2 bar.
              700 graus depois da turbina eles aguentam sem medo.
                pistão a alcool é relativamente mais resistente, pois tem mais altura no topo e foram projetados pra trabalhar num motor mais taxado… :ninja:
                [snapback]584636[/snapback]
                até que ficou hein nuvo? se bem que eu tava brignado com o acerto ainda, mais só veiu 1.2k de segunda no tudokid? , talvez foi pq a segunda esplodia e nao dava tempo de encher… :(
                carol, se 9 de taxa não agrada um turbo forte, meu cabecote ainda nao tem akele trabalho na camara, tirando akela rebarba para que a camara fike toda oval.. sera que assim vira???
                  vc perdeu os aneis (dos pistoes :( ) nesse caso?
                    [snapback]584640[/snapback]
                    andei em dois carros com essa config, e não gostei de nenhum dos dois.
                    to pensando aqui e talvez não fique bom por causa das bielas curtas junto com os pistões compridos .
                      então realz o cara tem mt pistão la, achei até um jogo de fiesta supercharger (mosca branca esses)
                      c quiser ir comigo la pra procurar, agente combina e vai. eh facil chegar la…
                      fravio parafuso de biela eu nem trocaria não, os meus ja tiveram um monte de aperto e tão mt bem ainda...
                      agora os do cabeçote, troca com certeza, o meu tentei usar 2 vezes o mesmo jogo, e estico usando 0,6...
                        PrEsA
                        [snapback]584637[/snapback]
                        carol, mas o ponto está lá atras com esta config, hein? senão o pico de pressão na c?mara iria mandar tudo p o espaço (ou p o carter, rs).
                        i. vc sabe qto de ponto e taxa p um motor assim?
                        ii. uso di?rio ou eventual??
                          JF
                          daquele gol bola (que vc me apresentou o cara no fi?o?) :(
                            [snapback]584685[/snapback]
                            vc tá louco, parafuso de biela é baratéssimo, aí não troca e dá uma cagada você perde o motor inteiro.
                              ? que conforme for, se voce achasse, eu te mandava a grana e rolava um sedex.hehehe…
                                ok, so to falando q nunca vi ninguem trocar isso, não to falando pra não trocar….
                                  de biela original eu troquei todas as vezes que mexi nelas…e sempre colocava um teco de trava-rosca.
                                    putz serio cara, eu nunca troquei… quanto custa cada parafuso ai?
                                    nem procurei por aqui...
                                      comprado em concession?ria, era coisa bem barata mesmo, acho que não dava 20 reais tudo.
                                        [snapback]584819[/snapback]
                                        por aki soh axei ali na destra, em jundia?… eh barato...
                                          bom saber…
                                          quando for montar de novo o motor vou trocar, por desencargo de conciencia...
