  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    dj_igor
    mas o pessoal tá falando pra ele colocar biela de kombi diesel…ela é menor...
      ? flavio, ja joguei no mato o parafuso da valvula assim nao sobe, e se for pra ficar na casa de 0,4 eu vou fazer o primeiro acerto e rodar na gasolina mesmo original…....
      ai passo pro alcool, e vou gradativamente subindo até 0,8 foi onde eu calculei a taxa estatica estaria perto do limite....
      o ponto eu fico meio tranquilo pq no kit vem um chip feito pra acertar o ponto entre 0,8 e 1,2 de pressao
      ja to montando o hallmeter pra acompanhar, fora os outros relogios q preciso por pra funfar logo e monitorar a saude da minha bomba...
        epinheirojr
        flavio, pq vc nao faz uma config mais basica ao inves de forjar o pistao.
        vira de 1.8
        biela kd
        pistao original alcool
        voce vai ter um miolo praticamente forjado, ja que vai desmontar, aproveita o embalo, ta na merda deita e rola… hehehehe
        [snapback]583961[/snapback]
        as bielas num vão quebrar, mas e os pistões, vão aguentar um monte pressão?
        pistão só quebra por excesso de temperatura? se socar 10bar de turbo e mantiver a temp dentro do limite, por exemplo, 700graus depois da turbina, os pistões originais guentam?
          Nuvo
          esse foi pelos inúmeros: será que essa turbina vai encher? não vai ficar grande no meu motor?
            [snapback]584632[/snapback]
            ja vi vaaarias vzs pistão mahle com mais de 3 bar dando pico e sem quebrar. alias, só vi 1 (um pistão desses) quebrado até hj, alias, foi derretido por falta, com pouco mais de 2 bar.
            700 graus depois da turbina eles aguentam sem medo.
              pistão a alcool é relativamente mais resistente, pois tem mais altura no topo e foram projetados pra trabalhar num motor mais taxado… :ninja:
              [snapback]584636[/snapback]
              até que ficou hein nuvo? se bem que eu tava brignado com o acerto ainda, mais só veiu 1.2k de segunda no tudokid? , talvez foi pq a segunda esplodia e nao dava tempo de encher… :(
              carol, se 9 de taxa não agrada um turbo forte, meu cabecote ainda nao tem akele trabalho na camara, tirando akela rebarba para que a camara fike toda oval.. sera que assim vira???
                vc perdeu os aneis (dos pistoes :( ) nesse caso?
                  [snapback]584640[/snapback]
                  andei em dois carros com essa config, e não gostei de nenhum dos dois.
                  to pensando aqui e talvez não fique bom por causa das bielas curtas junto com os pistões compridos .
                    então realz o cara tem mt pistão la, achei até um jogo de fiesta supercharger (mosca branca esses)
                    c quiser ir comigo la pra procurar, agente combina e vai. eh facil chegar la…
                    fravio parafuso de biela eu nem trocaria não, os meus ja tiveram um monte de aperto e tão mt bem ainda...
                    agora os do cabeçote, troca com certeza, o meu tentei usar 2 vezes o mesmo jogo, e estico usando 0,6...
                      PrEsA
                      [snapback]584637[/snapback]
                      carol, mas o ponto está lá atras com esta config, hein? senão o pico de pressão na c?mara iria mandar tudo p o espaço (ou p o carter, rs).
                      i. vc sabe qto de ponto e taxa p um motor assim?
                      ii. uso di?rio ou eventual??
                        JF
                        daquele gol bola (que vc me apresentou o cara no fi?o?) :(
                          [snapback]584685[/snapback]
                          vc tá louco, parafuso de biela é baratéssimo, aí não troca e dá uma cagada você perde o motor inteiro.
                            ? que conforme for, se voce achasse, eu te mandava a grana e rolava um sedex.hehehe…
                              ok, so to falando q nunca vi ninguem trocar isso, não to falando pra não trocar….
                                de biela original eu troquei todas as vezes que mexi nelas…e sempre colocava um teco de trava-rosca.
                                  putz serio cara, eu nunca troquei… quanto custa cada parafuso ai?
                                  nem procurei por aqui...
                                    comprado em concession?ria, era coisa bem barata mesmo, acho que não dava 20 reais tudo.
                                      [snapback]584819[/snapback]
                                      por aki soh axei ali na destra, em jundia?… eh barato...
                                        bom saber…
                                        quando for montar de novo o motor vou trocar, por desencargo de conciencia...
                                          bom.. no mais, ja fechei com o mecanico pra abrir sabado agora…
                                          vai ser la na garagem mesmo, o cara tem uma chevy e vai levar a tralheira toda pra lá, eu e o farelo tamo lá...
                                          o que ta me encucando eh que segundo o primeiro cara que mexeu no motor, afirmou qu meu motor era 100% std de tudo, nunca tinha sido aberto pra nada...
                                          porem, olha os pistoes que veiu nele... :o_o:
                                          segundo o igor da yoshio auto peças, exite diferencas (pelomenos no catalogo/precos) entre: :ninja:
                                          ap gas carb.
                                          ap gas inj. mono (ford/autolatina)/mi fic
                                          ap inj mi moderna
                                          aconcece que meu manual fala que o motor tem 8:5 de taxa… e agora??? como vou poder lancar meus 2k num pistão deses???
                                          editado.
                                          o ronco do motor muda :ninja: , ficou mais grosso, o carro ganhou lenta perfeita e o escambau… passou a keimar os 4 cil entra 1000 e 2000 rpm (nao fazia antes)
                                          pensei, caralho, sera que o probolema era iginição??? nao vou precisar abrir o motor???
                                          alegria de pobre dura poko, bato do caput, e acelerando o carro na mão, la vem fumaceeeeeira pelo antichama :( , acho que os aneis realinharam e passou a keimar... ou seja, abrir motor sabado de todo jeito...
                                          ps2: wagnerls seu boca de fossa a embreola foi pro vinagre :( , mais nao pega nada, a de ceramica ta embaixo do bancdo :o_o:
                                          ps3: fluff, como eram seus pistoes quando vc abriu seu monoponto???
