  4. Materia da autopower
20 Posts 15 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    AIRpower
    foi mal, enviei antes de terminar :d
      e eu te garanto que cabeçote com o tucho hidraulico cal?ado fica muuuuuito ruim de regular valvulas rsrs  da pra usinar o alojamento e colocar outro tucho tambem, mas no caso do 8v é tão barato trocar o cabeçote hidraulico por mecânico que acho que só se for pra cumprir regulamento pra valer a pena
      abraço,
      [snapback]592435[/snapback]
      realmente fica muito ruim de regular…o lance é q se usa um comando muito bravo (levante e duração muito altos), pelo menos nos 8v, os tuchos hidr?ulicos travados com as pastilhas de regulagem de folgas por debaixo deles é certo q não vai ficar pulando pastilha fora...os com tuchos mecânicos esse risco existe e é o q normalmente acontece...
      nos multivólvulas eu não sei como funciona isso
        vale lembrar q alguns carros (o zetec do focus eu tenho certeza) a regulagem de folga tb é complicada, pq as pastilhas ficam por baixo dos tuchos, assim como nos vw 8v com tucho hidr?ulico travado…ou seja, existem sistemas de fábrica q funcionam da mesma forma...
          Magovit
          po a autopower ta foda.. comprei a revista pra ver oq falavam sobre as adaptações dos cabeçotes e me descepsionei total,,, nao falava nada mal e mal que o cabeçote 20v tem q tapar os furos dáoleo e ja eras… po
            realmente fica muito ruim de regular…o lance é q se usa um comando muito bravo (levante e duração muito altos), pelo menos nos 8v, os tuchos hidr?ulicos travados com as pastilhas de regulagem de folgas por debaixo deles é certo q não vai ficar pulando pastilha fora…os com tuchos mecânicos esse risco existe e é o q normalmente acontece...
            [snapback]592468[/snapback]
            foi algo desse tipo q me falaram tbm do por que eu ter q trocar o meu cabeçote e colocar um de tuchos hidraulicos travados.
              [snapback]592591[/snapback]
              os próprios fabricantes de comandos recomendam usar tuchos com a regulagem de pastilhas por baixo…
              a schrick tem 2 comandos pra ea 827 (ap) q eles falam: not for tappets with external lash adjustment plates , ou seja, eles não recomendam tuchos com regulagem externa (original mecânico)...justamente pelo risco de pular pastilha fora...
                FUNtastic
                meu marea tah com tucho mecanico…
                tirei os tarugos originais (com as molinhas dentro) e mandei fazer 20 taruginhos maci?os e fiz a nova regulagem usinando eles pra chegar no ideal...
                deixei 20 de folga da admissão e 30 no escape
                soh assim pra nao vazar compressão... com tucho hidraulico, as valvulas sequer fechavam ahiehiaehiaeiaehae
                  nos cabeçotes mecânicos de ap, dá pré usar os tuchos hidr?ulicos vazios e as pastilhas por baixo.
                    www.ebay.com
                    compra um kit de tucho mecanico pro multivalvula que é barato e faz o neegocio certo
                    :ninja:
                    [snapback]592438[/snapback]
                    vc comprou ?????????
                    :ppteam:
                    a schrick tem 2 comandos pra ea 827 (ap) q eles falam: not for tappets with external lash adjustment plates , ou seja, eles não recomendam tuchos com regulagem externa (original mecânico)...justamente pelo risco de pular pastilha fora…[snapback]592634[/snapback]
                    já vê acontecer isso…....foi lindo.............
                    só o comando quebrou em 3 peda?os........
                    fora o resto............ :ninja:
                    :humpft:
                      Inssurection
                      eu uso deste jeito por causa do comando que uso.
                      e tb n eh um bixo de 7 cabeças para regular valvulas, basta um papel, uma caneta, pastilhas diversas e paciência.
                      facil facil de fazer
                        :ppteam:[snapback]593210[/snapback]
                        não precisei a pro-heads fez isso por mim
                        :humpft:
                        mas recomendo os do ebay.
                          epinheirojr
                          alguém tem foto dessa parada de cal?ar os tuchos?
                          e depois disso se usa comando para hidraulico ou para mecânico?
                          eu gostaria de usar comando para tucho mecânico, mais precisamente aquele 296 sam cams. :ppteam:
