  4. Uma duvida q me persegue…
40 Posts 11 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro…e isso pode influenciar
    sim…vc está totalmente certo....
    p isso não acontecer é só usar a turbina c a configuração mansa :^^:
    caracol quente c + volume q o frio......eixo maior em di?metro q o rotor e escape 50% maior em di?metro q o eixo.
    mas a galera adora fazer o contrário :p
    tá cheio de preparador colocando caracol 48 ou 58 quente e usando 70 ou 84 frio :ham:
      [snapback]596353[/snapback]
      ainda assim normalmente a pressão fica mais alta no escape do q na admissão…? claro q a diferença de pressão escape/admissão não fica absurda como se usar uma caixa quente pequena pra aplicação do motor, mas ainda assim a pressão no escape é um pouco maior...
      e o q o adriano postou tb procede....antes da turbina fica bem quente o escape...
        Tim
        instalei pir?metro antes de turbinar meu carro…..dava 800?
        hj c ele turbo mantenho 750?. e o termopar está na mesma dist?ncia do cabeçote.
        a temperatura do escape está diretamente ligado c a mistura de combustável
        mistura pobre = quente.............rica = frio :ham:
        to falando de 1 motor todo original de fábrica :p
        [snapback]596296[/snapback]
        ponto de ingição influencia tanto quanto mistura na temperatura do escape.
          [snapback]596358[/snapback]
          instalei a injeção perfect power no meu carro tem + de 1 ano.
          faão viagens p sampa c o lambda meter ligado e o lap top no banco do passageiro
          vou futucando no ponto daquê lá e não percebo diferença de temp no escape.
          deve alterar sim…..mas tão pouco q nem percebo.
            RodrigoLóke
            f?la láke   ;)
            só pensando comunitariamente: ( vamo ai galera )
            carro turbo gosta de mais duração no escape.
            então, pegando um apz?o, até que ponto vocês acham que compensa apertar a folga do escape pra se ganhar um pouco mais de duração ???
            e se usar as valvulas de escape em inox, alguém ja testou deixar uma folga menor que a indicada pela fabrica ???  :ham:
            eu tenho minhas opiniões aqui, mas gostaria de ouvir a da galera.  :^^:
            abraço. :p
            [snapback]596248[/snapback]
            fala thiago,
            não sei o que você quer dizer com apertar , mas quando menor a folga de válvula no escape, menor a duração do mesmo.
              eu particularmente acho meio perigoso mexer demais em folga de válvula de escape, ainda mais em carro turbo…em carro turbo ali é comum a temperatura ficar mais alta do q com um carro sem turbo, o q causa mais dilatação e se a folga tiver apertada a chance de dar merda é maior...ali eu deixria como o fabricante recomenda mesmo....
              sobre as válvulas de inox, é uma boa pergunta o aão inox usado nessas válvulas dilata mais ou menos q o material usado nas válvulas comuns?
              [snapback]596260[/snapback]
              teoricamente as valvulas de inox aguentam mais calor sem dilatar/deformar e ainda são um pouco mais leves.
              tem as de titanio também que elevam essas caracteristicas mais ainda…...agora o precinho.......... :p
              não c esque?a q a turbina consome mt calor… eficiencia termica...
              pra uma real comparação teria q usar o termopar antes da turbina... e não depois mesmo q esteja na mesma distancia do cabeçote...
              [snapback]596330[/snapback]
              lembrando que a valvula tá vendo a temperatura da camara de combustão e não na saida do escape…. :^^:
              fala thiago,
              [snapback]596362[/snapback]
              pra mim quanto menos folga mais duração…............. :ham:
                RodrigoLóke
                pra mim quanto menos folga mais duração…............. :p
                [snapback]596430[/snapback]
                tá certo…..? exatamente isso confundi....
                quanto maior a folga, menor a duração.
                  [snapback]596704[/snapback]
                  então agora entra no racioc?nio e responde minha pergunta anterior :p
                  :ham:
                    RodrigoLóke
                    :ham:
                    [snapback]596706[/snapback]
                    quanto a dilatação térmica linear do material, vou dar uma verificada aqui no meu trabalho a respeito disso.
                    porém a questão de usar válvula em inox está mais ligada a dissipação de calor do que propriamente ao coefici?nte de dilatação térmica. o aão inoxidável tem uma capacidade maior de transmissão de calor que o aão carbono.
                    com relação a usar uma foga mais apertada que a recomendação do fabricante, minha opnião é que só vai te gerar problemas. quanto maior o giro do motor, menor será a folga, até que em uma determinada rotação você vai impedir a vedação da válvula com a sede o que vai te gerar perda de compressão.
                    qual sua opnião a respeito ?
                      RodrigoLóke
                      complementando,
                      pode até ser que pelo fato da valvula de inox possuir uma troca térmica mais eficiente, ela se dilate menos e consequentemente permita trabalhar com uma folga menor do que a recomendada pelo fabricante. porém isso é só um achometro . tem que pagar pra ver
                        porva
                        respeitem as folgas minimas, e se for pro pau msm, usa as maiores. se quiser mais duracao, muda o comando.
                          RodrigoLóke
                          [snapback]597070[/snapback]
                          vou dizer pela 4-5 vez no mesmo tópico. prometo ser a ultima. :ham:
                          a questão não é ter maior duração a questão é equalizar o motor :p
